Zakończenie folii kubełkowej
Standardowo powinno zakończyć się folię kubełkową w "zerze" gruntu na poziomie opaski wokół budynku. Jeśli zachodzi potrzeba zakończenia jej wyżej jest to również wykonalne.
Folię można zamknąć profilem schodkowym (np. profil guttabeta) a niezależnie zamocować ją płaszczyznowo do ściany poprzez podkładki dociskowe dopasowane do kształtu przetłoczeń na folii. Jeśli folia przylega po montażu stabilnie do ściany można przykleić do niej płyty styropianowe i dalej ułożyć wyprawę tynkiem lub cokołem z płytek.
Profil służy do wyprowadzenia linii przyszłego cokołu, nie stanowi natomiast elementu wentylacyjnego. Jego zastosowanie warunkuje jedynie brak pasa montażowego na folii kubełkowej. Jeśli folia posiada pas montażowy należy zamocować go do ściany w odstępach ok. 40cm, co pozwoli już zamknąć szczelinę i uniknąć jej zasypania.
Drożna szczelina jest istotna dla bezciśnieniowego odprowadzenia skroplin z przegrody zewnętrznej powstających w wyniku dyfuzji. Folię montujemy tym samym wypukłymi kubełkami do ściany.
Witam. Zgadzam się całkowice z postem Pana Mariusza z firmy Gutta, który według mnie dał wyczerpujacą odpowiedź na postawione pytanie.
Ze swojej strony pragnę tylko dodać że firma MARMA POLSKIE FOLIE posiada również w swojej ofercie folie kubełkowe IZOFLEX oraz akcesoria do montażu tychże folii w postaci w/w profili (listw) montażowych oraz łączników IZOFIX.
Z naszą ofertą budowlaną można się zapoznać na stronie www.lenko.com.pl oraz www.marma.com.pl
Sylwester Jaworski
  • 5 miesiące temu...
Lubię jak firmy podają linki. Ale byłabym zachwycona, gdyby te linki kierowały czasami bardziej szczegółowo. Nie na stronę, a do konkretnej podstrony!
    • Tego nie wiem, ale kiedyś wydawało mi się, że pozyskiwanie drewna wyłącznie zimą wynikało raczej z cyklu rocznego życia na wsi, po prostu w pozostałych porach roku nikt nie miał na to czasu, ale kiedy dorastałem wujek wyprowadził mnie z błędu. Owszem, czasem zdarzało się pozyskiwać drzewa w innych porach roku, były przecież wiatrołomy po burzach, czasem jakieś drzewo było nagle potrzebne na jakiś gospodarczy plot, ale takiego, letniego drewna nikt nie stosował na elementy konstrukcyjne. Zima ma jeszcze tę zaletę, ze szkodniki wtedy śpią i drewno z zimowej obróbki daje gwarancje, ze nie zostało zarobaczone w drodze z lasu przez tartak do odbiorcy. A suche, odkorowane drewno już nie jest tak przystępne dla robactwa.
