pompa ciepła połączona z oczyszczalnią ścieków
Gość
Czy na działce budowlanej o powierzchni 800 m.kw. i powierzchni zabudowy około 200 m.kw. oraz dogodnych warunkach gruntowo-wodnych można zastosować jednocześnie przydomową oczyszczalnię ścieków i pompę ciepła (odzysk ciepła z gruntu lub z wody).
Gość Redakcja__
Nic nie stoi na przeszkodzie w wykonaniu instalacji z pompą ciepła, gdy na działce znajduje się drenaż od przydomowej oczyszczalni ścieków. Stwarza to nawet korzystniejsze warunki pracy pompy, gdyż grunt jest "podgrzewany" przez odprowadzane ścieki.
Oczywiscie, że można, stosując dla pompy ciepła jako "dolne źródło" wodę gruntową lub kolektor pionowy. Są to rozwiązania nie wymagające istotnych powierzchni działki.
Odpowiedź firmy Dorsystem:
Tak, oczyszczalnia nie przeszkadza, a polepsza efektywność kolektora
gruntowego. Do odpowiedniej mocy grzewczej pompy ciepła należy
zastosować odpowiedniej wielkości kolektor gruntowy.
Specyficzna moc poboru dla kolektora ziemnego zależy od właściwości
gruntu : suchy, mokry, zawodniony itd.
Piotr Leszek
Odpowiedź z firmy ThermoGolv:
Istnieje taka możliwość, jeżeli zastosujemy system pompy ciepła z tzw. bezpośrednim parowaniem.
Jednak poziomy wymiennik gruntowy pompy ciepła z bezpośrednim parowaniem podczas intensywnej pracy pompy ciepła w zimie może na niewielkiej przestrzeni nawet zmrozić grunt. Wymiennika tego typu nie należy więc umieszczać w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni ścieków ani pod nią. Teren zajęty przez wymiennik grutowy pompy ciepła nie nadaje się również do trwałej zabudowy. Można na tym terenie prowadzić uprawy oraz nasadzenia. Do zainstalowania pompy ciepła np. o mocy 5 kW w systemie z bezpośrednim parowaniem, potrzebna jest działka o pow. ok. 150m2. System z bezpośrednim parowaniem nie wymaga pomp obiegowych dolnego i górnego źródła (w przypadku pompy ciepła do c.o. i c.w.u.).
Jesteśmy producentem pomp ciepła. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby zainstalować pompę ciepła i przydoomową oczyszczalnię ścieków. Najwięcej korzyści miałby Pan przy instalacji pompy ciepła z dolnym źródłem dwóch lub jednej studni głębinowej ponieważ miałby Pan jednocześnie swoją wodę gospodarczą, a ponadto dolne źródło ciepła jakim jest studnia głebinowa to najmniej awaryjne i najbardziej wydajne dolne źródło ciepła. Jednak należy pamiętać o warunkach, które musi spełniać działka aby móc wybrać właśnie to źrdło ciepła (niezażelaniona woda, woda na głębokości ok 20-30m, wydajność studni 8m3 na godzinę )
Czy pompa ciepła może odzyskiwać ciepło ze ścieków. Słyszałam, że jest to możliwe - podobno w Skandynawii wykorzystują podobną technikę?
Mój dom ma ok. 200 m.kw. (razem z poddaszem użytkowym). Dobrze ocieplony, w trakcie wykańczania (brak m.in. podłóg). Na razie na działce mam część oczyszczalni ścieków (brakuje rozprowadzenie po terenie).
  • 4 miesiące temu...
Jeśli ma się oczyszczalnię biologiczna to kolektor poziomy pompy ciepła mozna zainstalowac pod układem rozsączającym i wtedy ilość energii z gruntu może wzrosnąc nawet do 50W/m2.
Można także zastosować wężownicę z rur PE w szambie i poprzez dodatkowy układ z pompą obiegu solanki - glikolu wykorzystac ciepło ze ścieków. Należy przy tym pamietać ,że musimy zastosować kontrole temperatury ścieków aby nie spadła poniżej 8,5oC bo spowodujemy zamarznięcie szamba. Jest to duża ilośc energii np. z 1m3 o temperaturze około 15oC uzyskamy 5,8kWh energii. Warto to wykorzystać.
Czytałem dzieś, że najbardziej efektywnym odzyskiem ciepła ze ścieków, jest umieszczenie dodatkowej wężownicy w zbiorniku na ścieki, to daje jeszcze większe oszczędności
Tego ciepła nie może być zbyt dużo ... bo nie tam sporo ścieków, które pracują. W zimie musza być "ciepłe" aby drobnustroje chciały pracować.
Dodatkowo taka wężownica jak się zabrudzi to już dużo słabiej odbiera ciepło od głebszych wartw.
Troche nie chce mi się wierzyć w te prawie 6 kWh z 1 m3.
Mając np. 12 m3 szamba można ogrzać tym dom ? To po co to wyrzucać. Utrzymywać tylko w wysokim stanie szambo i .....
może podeślijcie jakieś linki gdzie można dokładniej o tym poczytać.
Pędzej to możliwe będzie w dużej oczyszczalni gdzie stale przybywa świeży materiał a nie w domu przy np. 4 osobach.
Tu nie chodzi o 1m3 objętości szamba, tylko 1m3 ścieków dostarczonych do szamba. Pozatym zużywając 6kWh energii dziennie nie ogrzejemy najmniejszego nawet najlepiej izolowanego domku.
Ale energię tą warto pomocniczo wykożystać, zgadzam się z tym w zupełności.
Jeżeli tu chodzi o 1 m3 dostarczanych ścieków i 6 kWh na dobę (co nie było jasno zaznaczone) - to nie warto się w to bawić !!!! Ilośc energi możliwej do pozyskania jest zbyt mała.
Czy ktos probowal zrobic oczyszczalnie rozsaczajaca nad kolektorami poziomymi? woda rozsaczana w ziemie jest ciepla, wiec powinna podniesc temperature ziemi w zw z tym powinno byc mniejsze zuzycie pradu... moze ktos ma dosweiadczenie? czy jest mozliwa taka instalacja? czy zwieksza sie koszty instalacji P.C lub oczyszczalni?
Tylko że w sam raz w rozsączu to powinno być ciepło, to bakteryjki sobie pożyją lepiej !
Słowem zysk żadem, problem duży (c.w.u. ~= ścieki to rocznie ok. 8% ciepła w domu !)
w skrajnym przypadku pod koniec sezonu grzewczego drenaż przestanie sprawnie działać - rury kolektora poziomego są oblodzone i oczyszczone ścieki mogą mieć problemy - odległość rur kolektora od drenażu rozsączającego powinna wynosić min. 1 m
    • Czesto tak robiłem z powodzeniem.
    • Stale słyszymy o rachunkach grozy i jak by tego było mało, to na pompiarzy spadło kolejne nieszczęście, tym razem są to wysokie mandaty za hałas.  Właściciele pomp ciepła wiedzą, że urządzenia potrafią być hałaśliwe. Jeśli hałas jest zbyt uciążliwy dla sąsiadów, to może  skutkować  to nawet grzywną. Dziś powiem co zrobić aby wyciszyć  posiadaną pompę i na co zwracać uwagę kupując nowa pompę,  aby była wydajna i cicha.       Głośna praca pompy może irytować naszych sąsiadów, co może powodować  skargi np. do policji lub do straży miejskiej.   Zgodnie z literą prawa na  terenie o zabudowie jednorodzinnej obowiązuje dopuszczalna górna granica hałasu wynosząca 50 dB w ciągu dnia i 40 dB w nocy.  Przekroczenie tych wartości może być uznane za zakłócenie porządku i naraża nas na karę grzywny do 5000 zł. Wersja wideo: Wysokie kary za hałas z pomp ciepła. Najnowszej generacji powietrzne pompy ciepła  są projektowane z myślą o redukcji emitowanego hałasu. Starsze można odpowiednio zabezpieczyć.     Posiadacze starszych pomp mogą skorzystać z kilku sposobów na  wygłuszenie swoich urządzeń. Co jest przyczyną głośnej pracy pompy, zwłaszcza  zimą? Głównym źródłem hałasu jaki wydobywa się z pompy ciepła jest powietrze zasysane przez szybko kręcący się wirnik wentylatora. W mroźne dni sprężarka  pompy pracuje intensywniej, rozprężony gaz jest bardzo zimny i wymaga "ogrzania" powietrzem.     Czy wszystkie pompa ciepła są głośne? Nowoczesne wentylatory w pompach ciepła są projektowane z myślą o redukcji hałasu. Nowoczesne urządzenia nie emitują głębokich tonów, a dźwięk jaki wydają jest podobny do tykania zegara, który możemy usłyszeć z odległości 3 metrów (równowartość 35 dB). To  mieści się w granicach normy.  Głośne są też pompy niedowymiarowane, które już przy niewielkim mrozie pracują na pełnych obrotach. Pompę należy  dobrać tak aby przy -15C a nawet -20C  łączna moc pompy oraz grzałki pokrywała 100% zapotrzebowania. Przewymiarowane pompy pracują ciszej, ale w dodatnich temperaturach powodują taktowanie pompy, jak się przed tym chronić mówię w filmie "taktowanie, a żywotność pompy ciepła"  Pompy wyposażone w dwa wentylatory, pracują ciszej niż mniejsze jednostki z jednym wentylatorem o podobnej mocy, ponieważ większa powierzchnia wymiany pozwala wentylatorom obracać się wolniej przy zachowaniu tej samej wydajności. Redukcja prędkości obrotowej znacząco zmniejsza hałas. Do gęstej zabudowy miejskiej zaleca się pompy wyposażone w dwa wentylatory o większej średnicy (lub większy parownik) jak np. w  pompach T-CAP które wymuszają przepływ powietrza przy niższych obrotach (mniejsze obciążenie silnika) w porównaniu do pojedynczego, szybko obracającego się wentylatora w mniejszej jednostce, co bezpośrednio przekłada się na niższy poziom hałasu Nie powinno się montować pomp w wąskich alejkach, w wewnętrznych rogach oraz we wnękach. Takie rozwiązanie powoduję ukierunkowanie fal dźwiękowych zamiast ich rozpraszanie. Po drugie taki montaż znacznie zwiększa zużycie energii elektrycznej przez pompę. Pompą powinna  znajdować się w jak najbardziej przewiewnym miejscu. Tył może znajdować się 10-20 cm od ściany aby zbierać powietrze ze ściany budynku podgrzanej promieniami słońca. Po bokach pompy na odcinku minimum kilkudziesięciu centymetrów też nie może być przeszkód.  Jednak najważniejsze jest zapewnić pompie niczym nie ograniczonego wyrzutu schłodzonego powietrza przed siebie, tak aby wiatr zabierał to lodowate powietrze, a pompa nie zaciągała ponownie ochłodzonego powietrza.  Jak ograniczyć hałas w już zainstalowanej pompie W celu ograniczenia hałasu można zastosować specjalne osłony dźwiękochłonne wokół urządzenia i przewodów do niego prowadzących.  Do mocowania pompy ciepła należy użyć gumowych podkładek antywibracyjnych (tzw. silentblock), które zapobiegają rozprzestrzenianiu się wibracji. W jej pobliżu pompy można zasiać trawę lub posadzić krzewy jednak tak aby nie ograniczały przepływy powietrza.  Ostatnią deska ratunku jest Tryb cichy (Silent Mode): Zarówno pompy T-CAP, jak i inne nowoczesne jednostki, oferują dedykowane tryby ciche, które dodatkowo obniżają obroty wentylatorów, np. w godzinach nocnych, znacznie wyciszając jednostkę zewnętrzną.   Jakie wy macie sposoby na ograniczenie hałasu ?
    • Spróbuj z pastą, tak jak doradza @animus, jak nie wyjdzie - kup coś takiego albo podobnego - cieńszego:         Wytnij kółeczko z dziureczką, włóż między elementy wymagające  doszczelnienia i skręć - cienki silikon się ułoży na styku i powinien doszczelnić
