Grawitacja w inst. c.o. z miedzi
boas43
Zastanawiam sie nad ty tematem już jakiś czas i wszędzie znajduje sprzeczne odpowiedzi.
Mam piec miałowy wraz pompką itak...
-planuję zrobić piony i kilka innych odejśc z rury miedzianej miękkiej o sr. 28 ,a odejścia do grzejników z rur o śr 15 - oczywiście spadki będą .
-Czy w takiej instalacji o takich małych średnicach rur będzie zachowana grawitacja ???
-czy może lepiej odpuścić sobie zawór grawitacyjny ,a kupić UPS-a icon_smile.gif lub agregat do podtrzymania zasilania w razie zaniku prądu
-Zastosować rury miękkie czy twarde ???
Skuteczność funkcjonowania obiegu grawitacyjnego zależy od oporów przepływu wody (głownie średnicy rur) oraz wysokości obiegu. Przy parterowych domach z kotłem na poziomie podłogi praktycznie nie będzie funkcjonować.
Podane średnice rur również nie zapewniają dostatecznego obiegu grawitacyjnego. Dlatego zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie UPS, który przy braku napięcia sieciowego zapewni pracę pompy a więc bezpieczeństwo przed przegrzaniem i jednocześnie dostateczne ogrzewanie domu.
Dwa pytania: czy to jest parter oraz gdzie i na jakiej wysokości będzie naczynie wyrównawcze?
Domek piętrowy ,kotłownia w piwnicy.Typowy klocek lata 80.
oczywiscie ze bedzie dzałac nawet na grzejnikach zasilanych od dołu przy czym nalezy przyjąc ze na grawitacji i grzejnikcach panelowych usyskasz max 60% sprawnosci grzejników czyli gdziecs do -10st spokojnie mozesz grzac bez pompy,robie takie układy jak ktos sobie zyczy pare groszy drozej na całej in stalacji ale komfort bezcenny
powiedz mnie gdzie masz to do zrobienia?
Będzie działać, ale w ograniczonym zakresie - duże opory na tych średnicach
tak jak pisałem przy grzejnikach zasilanych od dołu moc do 60% przy grawitacji wzgledem mocy wyliczonej dla grzejnika ,natomiast przy podłaczeniu bocznym i zaworach do układów grawitacyjnych uzyskujesz normalną sprawnośc ukłądu rzedu 100%
a to ze srednice są mniesjze to jeszcze o niczym nieswiadczy bo miedz ma prawie zerowe opory jesli chodzi o strukture ,jedyne co jest istotnym oporem to lepkosc wody
a dobrze wykonana i nstalacja jest idiotoodporna na brak prądu czy tez jest bardzo ekonomiczna
Zgadzam się.
Jednak nie widziałem w swojej dłuugiej karierze zawodowej, instalacji wykonanej z miedzi o odpowiednich przekrojach.
Zawsze są to średnice rzędu 28, max 35 mm. Czy to wystarczające dla kotłów z króćcami wejścia-wyjścia 2 cale?
Zgadzam się.
oczywiscie na rurze 2*28 ciagniesz cełe 200-250m na grawitacji spokojnie czyli wychodzisz z kotła np 1,5cala pod sufitem trójnik i na dwie gałazki 28 i reszta juz prosta oczywiscie piszemy o kotle zamieszczonym w piwnicy i nie wpolno stosowac obejsc na zawolach z kulką tylko zawsze zwykły zawór mosiezny bez sprezyny
No to trochę mnie uspokoiłeś z tą grawitacja icon_smile.gif A jeszcze mam jedno pytanko : planuje zakupić kocioł z Pleszewa - znasz może jakieś dobre konstrukcje z tamtego regionu - piec miałowy, całodobowy, palony od góry .
Na dniach dostanę kluczę do domku to chyba dostaniesz zaproszenie do mnie icon_smile.gif)
ja tez produkuje kotły pod swoje instalacje miałowce , eko i kopciuchy w kazdym zakresie mocy (rodzina z pleszewa.....)
oczywiscie na rurze 2*28 ciagniesz cełe 200-250m na grawitacji spokojnie czyli wychodzisz z kotła np 1,5cala ...itd
Rozumiem co piszesz, ale nie przemawia do mnie to co piszesz: 200-250 mb ??????
Produkujesz kotły? WOW. A jak z atestami? Producenci kotłów je mają, ale produkując na "własne potrzeby" to raczej nie zapewniasz całej dokumentacji. Hmmm.......
kolego na co potrzebujesz atest ?
na sprawnośc ?,na ekologie?,na układy zamkniete ?
wkrótce bedzie pełna dokumentacja narazie cena przemawia do klienta pozniej atest bedzie przełozony na cene kotła
a tak na marginesie to na układy otwarte to po co ci potrzebny atest na ekologie ? na miałowiec jak bedziesz palił miałem nie tym na którym był robiony lub jest robiony ,atest na sprawnosc ma sie podobnie ,a układy zamniete na kocioł na paliwo stało robic nie zamiezram
a i jescze jedno ilu producentów ma atesty ??????????????????????
znam ten rynek od podszewki
a jak pisze na własne potrzeby to przynajmniej mam spokój po zamontowaniu takiego kotła na min 10-15lat
jak komus nie pasuje bez atestu niech idzie gdzie indziej kupic
a do tych 200-250m to co nie pasuje ?
Atest czy nie atest dla mnie liczy się ile lat wytrzyma mi kociołek .Na dziś muszę kupić gotowego ,bo nie mam czasu na robienie.Ale z czasem tez mam zamiar zrobić sobie kociołek na wzór tego co kupie ale z grubszej blachy icon_smile.gif i ze swoimi patentami nie wpływającymi na konstrukcję kociołka .
A co powiesz o firmie Mikomar - Gizałki wstępnie z nimi już się umawiałem na kociołek .Dobrzy są ???
no własnie bo co mi po atescie na kociołek i gwarancji na 3 lata jak za 4 sie rozleci bo czar chinskiej blachy prysnie ,albo jakiejs innej choc z atestem
tej firmy nie znam juz troche jest ppoza moim zasiegiem
Papier potrzebny jest na każdy wyrób, jak wiadomo.
Kotły, to dość specyficzna sprawa, dlatego piszę. Bezpieczeństwo użytkownika jest na PIERWSZYM miejscu, więc zadaję to pytanie. icon_smile.gif
tylko akurat atest na ekologie czy sprawnosc nic nie ma do bezpieczeństwa bo i tak kocioł musi byc w układzie otwartym
a jak bede miał papiery na kocioł do układów zamnknietych to bede takie proponował na rynek
    • Pod względem prawnym samego zrobienia aneksu bym się nie obawiał. To faktycznie przeniesienie kuchni do salonu, ale przecież nie ma formalnego obowiązku korzystania z kuchni w miejscu, gdzie ją pierwotnie zaprojektowano. Jak ktoś chce to może w ogóle nie mieć u siebie kuchni i nikt mu nic za to nie zrobi.  Na pewno musza pozostać wszystkie obecne wloty do kanałów wentylacyjnych. Czyli tego w dotychczasowej kuchni nie wolno zaślepiać. Ponadto trzeba zapewnić przepływ powietrza od pomieszczeń z dopływem powietrza (w oknach pokoi powinny być nawiewniki) do tych z wyciągiem (łazienka i dotychczasowa kuchnia), W związku z tym są potrzebne podcięcia lub otwory i dołu drzwi. Ewentualnie kratka w górnej części ściany. Taką nawet dobrze byłoby dać pomiędzy nowym aneksem kuchennym i łazienką.  Nie ma do końca dobrego rozwiązania odnośnie wentylacji, jeżeli w starej kuchni zrobi się pokój. Niby przydałby się wówczas nawiewnik w oknie. Ale równocześnie jego obecność spowoduje, że kanał wentylacyjny w dawnej kuchni przestanie zasysać powietrze z pozostałej części mieszkania.
