dezynfekcja ozonowa
rentgen
Witam !!
Mam zamiar kupić wanne z hydromasażem i dezynfekcją ozonową. Czy ktos może mi wytłumaczyc jak działa taka dezynfekcja ?? Czy mozna siedzieć w wannie z wodą podczas gdy puszczony jest ozonator ?? o ile potrafie to zrozumieć jeżeli chodzi o wanne to na czym polega taka dezynfekcja w kabinie prysznicowej? kabina jest wypełniana ozonowanym powietrzem i to zabija to całe paskudztwo ?? Czy jakieś stężenie ozonu jest szkodliwe dla człowieka ?
Aha i jeszcze pytanie z innej beczki. mam zalecane kąpiele z uzyciem środków natłuszczajacych ( olejki, parafina itp) Jak to się ma do kapieli w wannie z hydromasażem. Czy tłuszcze z tych olejków mogą zaszkodzić instalacji i pompie takiej wanny ?? I czy może to spowodowac szybsze zagnieżdżenei się w rurkach drobnoustrojów ??
rentgen1980
rentgen1980
Z tego co się orientuje w standardowej wannie z hydromasażem używanie olejków jest zabronione ze względu na mogące wystąpić kłopoty z instalacją. Ale może są jakieś niestandardowe modele.
Witam !!
Osobiście nie słyszałem o rozwiązaniach w wannach z hydromasażem z dezynfekcją ozonową rozumianą jako funkcję do czyszczenia (dezynfekowania) wanny.
Ozon jako gaz trujący ma właściwości bakteriobójcze przez co może być wykorzystywany do uzdatniania wody (np. w basenach dla niemowląt) jednak, aby był skuteczny w tej roli jego stężenie musi być kilkudziesięcio procentowe (różne źródła podają: powyżej 20%).
Takie stężenie ozonu jest zabójcze dla człowieka dlatego wykorzystanie ozonu jako środka uzdatniającego wodę jest możliwe w wyspecjalizowanych ośrodkach.
Ozon w wannie z hydromasażem ma inną rolę do spełnienia przy stężeniu na poziomie kilku procent (2-4%):
- działa orzeźwiająco swoim zapachem
- realizuje pełniejsze dotlenienie tlenem atomowym powstającym podczas rozpadu cząstek ozonu (najistotniejsze!)
- poprawia higienę ciała i wody (działanie bakteriobójcze)
Dezynfekcję (czyszczenie) przeprowadza się środkami dezynfekcyjnymi usuwającymi osady z instalacji wanny i zabijającymi florę bakteryjną.
Szczególnie istotną rzeczą w tej materii jest dotarcie środka dezynfekcyjnego wraz z wodą do wszystkich części instalacji czyli pełny obieg wody w wannie mogący usunąś powstałe osady (patrz: układ powietrzny nie jest przepłukiwany obiegiem wody)
rentgen1980
Szczególnie uciążliwe są tłuste osady, które przywierają do orurowania i innych elementów instalacji wanny. Dlatego niezwykle istotną rzeczą jest wspomniany wyżej pełny obieg wody w instalacji mogący przeciwdziałać ich nagromadzaniu oraz gładkość wewnętrzna orurowania.
Mając wannę o odpowiedniej budowie możemy korzystać w niej z olejków do kpieli i dokonując skutecznej (nieco częstszej) dezynfekcji zachować odpowiedni poziom jej higieny.
  • 6 miesiące temu...
Nie mam takiej wanny. Znajomy chciał sobie sprawić taki luxus do domu ....
po jakimś czasie stwierdził że to najgorszy wybór jakiego dokonał do domu .... utrzymanie tego w czxystości to mordęga i trochę kosztuje. Nie kupował sprzętu z najwyższej pólki, który wszystko robi automatycznie ... może w tym szkopuł icon_smile.gif
  • 9 lata temu...
nie za dużo jak na mieszkanie?
Poproś, żeby przeliczyli Ci te gramy na kubaturę mieszkania...
Jak masz 35 m  kw, to może ten mniejszy, jak 250 m kw, to raczej większy...
A i tak pewnie będziesz go przenosił co jakiś czas do poszczególnych pomieszczeń...
Edytowano przez Gość (zobacz historię edycji)
