Płytki ceramiczne na drewnianej podłodze
Podłoże drewniane ( deska podłogowa ,płyta OSB ) musi być przede wszystkim stabilne tzn. dobrze zamocowane do podłoża, nie może klawiszować i uginać się pod naciskiem poza tym musi być suche niezapylone i czyste .
Pierwszym etapem prac jest usunięcie luźnych części (starej farby) przeszlifowanie powierzchni ręcznie lub mechanicznie w celu zwiększenia przyczepności gruntu do podłoża.
Drugi etap to zagruntowanie podłoża środkiem Knauf Spezialhaftgrund rozcieńczony 1:1 po czym należy odczekać minimum 12 godzin .
Trzeci etap to przyklejenie płytek klejem elastycznym Knauf K4 Flex.
Można również po zagruntowaniu wykonać tzw. warstwę szczepną polega to na zatopieniu wcześniej przymocowanej do podłoża Np. zszywkami, siatki zbrojącej w kleju K4 Flex .po wyschnięciu można przystąpić do układania płytek .
  • 7 miesiące temu...
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
