Zbrojenie balkonu wspornikowego ?
info od znajomego - obeznanego w branży budowlanej :
..."Norbi! to chcąc-nie chcąc zrobiłes dobrze dając ta belkę między słupami,zmieniłes przez to sposob podparcia i teraz głównymi elementami nośnymi dla balkonu jest nie strop lecz belka międzysłupowa i wieniec stropu.Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_smile.gif">
Ja tam żadnej belki nie widzę.
no jak nie widzisz jak wcześniej pisałeś że mam za małe strzemiona na tej belce icon_smile.gif Słuchajcie w sobote planuje zalewać strop wieć w takim razie co zrobić aby było ok - dołożyć troche zbrojenia góra pozaginaną w J i to wsio ????
a przy okazji to mozę podrzucę foto zbrojenia moich schodów 2 biegowych do konsultacji icon_smile.gif
pozdro
no jak nie widzisz jak wcześniej pisałeś że mam za małe strzemiona na tej belce Słuchajcie w sobote planuje zalewać strop wieć w takim razie co zrobić aby było ok - dołożyć troche zbrojenia góra pozaginaną w J i to wsio ????
pozdro
Dawaj te schody .
jutro na 90 % zalewam icon_smile.gif 11m3 betonu b20 z mikrozbrojeniem pp - wibratora elektrycznego chyba nie bede używał bo i wprawy z nim nie mam - może dojść do degradacji ktuszywa w betonie a i boje sie że wibracje mogą rozepchać mi szalunek wieńca stropowego obmurowany na klej z solbeta 6 cm - i tak zalecają lanie na belki terivy blisko wieńca i przesuwanie łopatą a nie bezpośrednio w wieniec z pompy bo może rozepchać icon_sad.gif
czy warto wrzucić takie siatki na strop jak pod jastrych ????
pozdro
Norbert
jutro na 90 % zalewam Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_smile.gif"> 11m3 betonu b20 z mikrozbrojeniem pp - wibratora elektrycznego chyba nie bede używał bo i wprawy z nim nie mam - może dojść do degradacji ktuszywa w betonie a i boje sie że wibracje mogą rozepchać mi szalunek wieńca stropowego obmurowany na klej z solbeta 6 cm - i tak zalecają lanie na belki terivy blisko wieńca i przesuwanie łopatą a nie bezpośrednio w wieniec z pompy bo może rozepchać Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_sad.gif">
pozdro
Norbert
Przecież masz miko zbrojenie.
czyli dać sobie siana z tymi siatkami ???? pp wystarczy ???? A macie jakiś sposób aby złapać równy poziom lania 5 cm warstwy nadbetonu na pustakach terivy ???? przy krawędziach to ok łapię do obmurówki ale czy na środku stropu nie zrobi mi się korytko lub górka ??? może miarką sprawdzać grubość nadbetonu co jakis czas ??? przy zalewaniu bedzie nas 4 - ja - operator rury icon_smile.gif grabkowy brat, ojciec i swagier listwa wyrównująca - komu dać miarkę do kontroli ??? icon_smile.gif
pozdro i oby pogoda dopisała - nie nie pada - ewentualnie w nocy icon_smile.gif i dnia następnego icon_smile.gif
czyli dać sobie siana z tymi siatkami ???? pp wystarczy ???? A macie jakiś sposób aby złapać równy poziom lania 5 cm warstwy nadbetonu na pustakach terivy ???? przy krawędziach to ok łapię do obmurówki ale czy na środku stropu nie zrobi mi się korytko lub górka ??? może miarką sprawdzać grubość nadbetonu co jakis czas ??? przy zalewaniu bedzie nas 4 - ja - operator rury Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_smile.gif"> grabkowy brat, ojciec i swagier listwa wyrównująca - komu dać miarkę do kontroli ??? Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_smile.gif">
pozdro i oby pogoda dopisała - nie nie pada - ewentualnie w nocy Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_smile.gif"> i dnia następnego Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_smile.gif">
Połóż ze dwa dni wcześniej na środku budynku na garach (pustakach),  wypoziomowanego pręta fi 12 na plackach z betonu po nim będziesz ściągał  na drugi dzień wyrwiesz po zastygnięciu albo zostaw dla potomnych.
Wszystkie szpary w garach ,szalunkach itd. wypełnij pianką montażową .
grabki do rozciągania i takie zbite z desek packi co nimi się tak delikatnie wibruje powierzchnię betonu aby wypoziomować - coś jak listwa wibracyjna ale krótsze bo siła rąk ludzkich tak nie wprowadzi w wibracje dłuższej deski niż 80 cm - czyli deska 10x80 cm przybita do kołka od łopaty pod kątem około 45 stopni
jak masz jakieś cenne uwagi i porady to pisz - mam jeszcze pare godziń do realizacji Twoich sugestii - za około 1 godzinę jadę z pracy do domu i juz bedę poza netem icon_sad.gif a z tym krzyżem to skumałem - tak zrobię - DZIEKI !!!!!!
No i po ptokach - strop zalany - zero zniszczeń - wszystko wytrzymało - teraz niech schnie przez miesiąc
to teraz plis o porady jak pielegnować - woda x3 razy dziennie - a czy dziś coś zacierać, docierać , rozszalowac cześć schodów ( podstopnice ) czy jedynie woda woda woda ????
czy od poniedziałku moge startowac ze murowaniem ścian piętra ????
masz rację z tymi schodami - zdemontuje tylko tą deskę co idzie po długości i zapiera środek podstopnicy - tak aby może dziś przetrzeć ewentualne nierówności pod tą deską - tylko czy warto bawić się w głaskanie schodów skoro i tak przyjdzie na to 4 cm deski na stopnie a miedzy to pianka montażowa
czy po 24 h od zalania moge bez obaw chodzić po stropie ???? nie na paluszkach icon_smile.gif
