Wyspa w kuchni
simon_wicz
Mili Państwo ja z takim pytaniem.
Czy macie może tzw. wyspę w kuchni, to jest kuchenkę na środku( lub zlew)?
Jakie wymiary minimalne powinna mieć kuchnia by zrealizować taki pomysł, i sprawnie się w niej potem poruszać?
Co lepiej mieć na wyspie, kuchenkę czy zlewozmywak?
Łukasz
moja koleżanka ma wyspę - to rozwiązanie do dużych kuchni. ona ma na wyspie płytę pod okapem (okapy nad wyspę sa drogie bo to sa takie duże) pod spodem ma zrobione szafki. Ja robiłabym wyspę tylko w naparwde dużej kuchni, żeby sobie zostawic wygodne przejścia obok:)
Moim zdaniem nie ma prostej odpowiedzi. To zależy jaka jest kuchnia, ile w niej miejsca, jak daleko do pionu kanalizacyjnego i jakie funkcje pełni to pomieszczenie poza funkcją kuchni.
Jesli jest to spore pomieszczenie i otwarte na jadalnię to mozna sie z tym pobawić. Ale nie koniecznie na tej wyspie musi byc zlew lub kuchenka. Mogą być to po prostu wolnostojące szafki z blatem, taki jakby bufet. A zlew i kuchenka tradycyjnie pod sciana.
Jeśli juz to na wyspie wolałabym kuchenkę niż zlew: mozliwość wspólnego pichcenia, cały spektakl gotowania, podgrzewania, frontem do gosci, domowników. Zlew jest jednak mniej spektakularny. Tylko wyspa z kuchenką ze wzgledu na ustawianie na niej goracych garów powinna być szersza niż zwyły blat (np ok 80cm) lub obudowana wyższą scianką, ale wtedy sama kuchenka nie jest tak widoczna.
Pokaż plan to moge coś zaproponować, jeśli chcesz.
Fajna przemyślana wypowiedź icon_smile.gif Dzięki.
Marzy mi się coś takiego, ale trzeba mieć właśnie dużą kuchnię. Tylko ja bym chciała mieć blat roboczy po prostu. Duży kwadrat, z szafkami a nad nim zawieszone rondle. Widziałam coś takiego na wnetrztor.pl. I jeszcze jakby cała kuchnia łącznie z agd była w ciemnych kolorach, ściany przydymione z czerwona cegłą gdzieniegdzie, stare meble i kilka nowoczesnych czerwonych dodatków...marzenie. Strasznie mi się podoba połączenie starego surowego stylu z nowoczesnością i czerni z czerwienią.
No, mi też się tak marzy, a przy kuchni najlepszy w układzie słonecznym kucharz w białej czapie, siedzimy przy stole w towarzystwie przyjaciół, a efekt twórczości kucharza podaje kelnerka w białym fartuszku...
Nikt nie podał opcji wyspy bez kuchenki czy zlewu. Taki czysty blat do pichcenia na pokaz też jest wyspą. W takiej sytuacji blat można podwyższyć i wysunąć i traktować jak stół-bar. Ja osobiście nie jestem zwolenniczką rozwiązań wyspowych. Głównie z powodu dużego zapotrzebowania powierzchni - bez względu na lokalizację trzeba zarezerować na wyspę ok 20m2 (4x5m), żeby stała się częścią reprezentacyjną. Inaczej zniknie lub stanie się niefunkcjonalna - a wtedy to już zbędny bajer icon_smile.gif
Dokładnie, wyspa w kuchni kojarzy mi się głównie z wielkimi amerykańskimi domami, gdzie to rozwiązanie jest na porządku dziennym. Sama chyba jednak bym się nie zdecydowała, bo według mnie to zbędny "mebel" który zajmuje mnóstwo miejsca. Zdecydowanie bardziej podoba mi się kuchnia połączona z typową jadalnią, gdzie masz stół 6 krzeseł i spokojnie możesz przyjąć rodzinkę.
Wyspa to aktualnie taka sama moda jak "dworek" na 6 arowej działce.
Jeżeli kuchnia ma 25 m to wyspa wygląda naturalnie i ciekawie. Jeśli jest to granica w formie barku między salonem, a niewielka kuchnią, to tez jestem skłonna zaakceptować.
Bardzo podobaja mi sie wyspy kuchenne dlatego tez zdecydowalam sie na zakup takowej...
Moja kuchnia ma 25m2
dlugosc wyspy to 3m
szerokosc- 1,20m
Na wyspie mam tylko kuchenke,poniewaz moja wyspa sluzy takze jako stol dla czterech osob...
(jakos nie wyobrazam sobie jedzenia przy stercie brudnych naczyn i zlewozmywaku icon_wink.gif )
Ps.slyszalam tez ,ze sa wyspy z wbudowanym stolem- czy moze ktos sluzy taka fotka ?
mam wyspę czy właściwie półwysep bo połączony ze ścianą . Mam na tym półwyspie licząc od ściany 40 cm blat + kuchenka+ blat roboczy 60 cm + zlewozmywak + 40 cm blatu.To wszystko na głębokości 60cm .pod tym szafki zmywarka piekarnik. Z drugiej strony półwyspu jest blat 60cm podniesiony o jakieś 20cm (żeby z salonu czy jadalni nie było widać bałaganu,który się jakoś tworzy nie wiadomo kiedy . icon_biggrin.gif .Szafki pod ta częscią blatu są cofnięte 0 25-30 cm żeby było wygodnie siedzieć na wysokich stołkach .
dlugosc wyspy to 2,60
szerokosc- 1,20
wyglada naprawde pieknie !
Na wyspie mam kuchenke,poniewaz moja wyspa sluzy takze jako stol dla czterech osob...
...a nie wyobrazam sobie jedzenia przy stercie brudnych naczyn i zlewozmywaku icon_wink.gif
A moznaby tą Twoją wyspę zobaczyć? Jakaś fotka byłaby mile widziana.
Bobu62 - moja wyspa bedzie robiona na zamowienie (!) -mam tylko jej szkic od sprzedwacy w sklepie... -ale tez jeszcze niedokladny icon_smile.gif
(na wyspie znajduje sie kuchenka i ma byc na 5 miejsc siedzacych-albo 4- jeszcze nie wiem dokladnie)
Meble kuchenne ,ktore mnie interesuja widzialam w sklepie z normalna wyspa (kuchenka i zlewozmywak na niej ) -
Wyspa byla/jest piekna ale niestety, taka ze zlewozmywakiem na srodku mi nie pasuje icon_sad.gif
Taka wyspa to na pewno ciekawe rozwiązanie w przypadku, kiedy chce się mieć niekonwencjonalną kuchnię, ale trzeba się liczyć z przerabianiem całej instalacji, a to trochę kosztuje. Oczywiście takie pomieszczenie jest potem bardzo efektowne, ale trzeba pamiętać, że takie rozwiązania sprawdzają się tylko w przypadku kiedy kuchnia jest naprawdę duża, w małych pomieszczeniach nie ma co czegoś takiego robić.
a to sa mebelki (te zielono-czarne ) i wyspa,ktore beda przerobione do mojej kuchni... icon_smile.gif
(moja wyspa bedzie tez 0,5 metra dluzsza ,czyli dl.3.10m i szerokosc 1,16 /1.20 m,
no i oczywiscie kolorek tez bedzie inny-jak widac na zamieszczonych nizej fotkach icon_wink.gif)
Każdego rodzaju wyspę można zmontować z szafek kuchennych Ikea. Plus że wychodzi połowę taniej niż na zamówienie i ma się długą gwarancję na mebelki ( 25 lat). Kuchnia na zdjęciu to wydatek 15000-20000 zł. w zależności od firmy. Taka sama Ikea, fronty Abstrakt wysoki połysk to wydatek około 6000-8000zł w zależności od wyposażenia szafek. Oczywiście blat granitowy trzeba zamawiać osobno. Montuję kuchnie różnych producentów, i tak naprawdę na dzień dzisiejszy Ikea jest nie do przebicia jeżeli chodzi o jakość (plus serwis gwarancyjny 25 lat) i cenę. Nie zabieram głosu w sprawie mebli drewnianych, bo to inna bajka i cena.
Wiesz to może i jest oryginalne, ale na pewno nie funkcjonalne. Wyobrażasz sobie wycieranie tych wszystkich zakamarków z kurzu ( w kuchni z tłustego kurzu), przecież to masakra, a porozbijane części ciała - bo zapomniałam, że coś tu wystaje, sorry, że na wszystko patrzę pod kątem funkcjonalności, ale po prostu zbyt dobrze wiem jak to jest nie popatrzeć pod tym kontem i uszczęśliwić się takim rozwiązaniem.
Dokładnie pierwsze co zobaczyłem oczami wyobraźni to warstwy kurzu - a ja facet przecie jestem icon_smile.gif
a co z wyposazeniem takiej kuchni z Ikei - chodzi mi o kuchenke ,piekarnik, lodowke ,zmywarke itd.itp. !?
Zamawia sie wtedy wszystko osobno ... !??? Jak to wyglada z montazem !??? icon_surprised.gif
Fakt, moja kuchnia jest droga (ponad 30.000 )- ale ta OGROMNA cena dotyczy tez jej wyposazenia ... same meble tyle nie kosztuja ! icon_smile.gif
...dodatkowo ,zakupujac sprzet mam znizke 40 % na wszystko ! ...
( co obejmuje taka gwarancja 25-letnia !??? )
Ps. ciekawi mnie cena tych mebli z drewna - Montermebli,mozesz wiec przyblizyc cene takich mebli kuchennych- na styl wyzej pokazany !???
Supersaxo ja zamawiałam AGD oczywiście osobno, przez net, nieporównywalnie taniej. W studiu kuchni zamawiałam tylko meble. Za 8,5 metra zabudowy mojej kuchni wykonanej z litego drewna orzechowego (fronty) i fornirowana cała reszta zapłaciłam 13 tys. To było moim zdaniem drogo, szczerze to chyba jedna z najdroższych kuchni wśród moich przyjaciół. Ta sama kuchnia z mdf kosztowałaby 7500 zł. Sprzęt wyszedł mi około 7 tys (lodówka, zmywarka, płyta, piekarnik, okap) plus kilkaset zł na zlew i baterie. AGD podłączał mi kolega:) - żadna filozofia jak ktoś ma minimalne pojecie o tym:)
Kuchnię robiła mi firma stolpol którą mogę bardzo bardzo polecić za solidnośc i terminowośc:)
http://www.stolpol.com.pl/
Jeżeli chodzi o wyposażenie to można kupować razem lub bez. Jedne sprzęty się opłaca inne nie. Np. Ikea ma bardzo dobrą cenę na lodówki do zabudowy, a z drugiej strony drogie okapy. Sprzęty dla nich produkują dwie firmy, Elektrolux i Whirpool. Na wszystkie sprzęty 5 lat gwarancji.
Ta zniżka 40% i montaż gratis to chyba zrozumiałe że fikcja. Wszystko zawarte w cenie.
Jeśli chodzi o gwarancje 25 lat to obejmuje wszystko w meblach. Wymianę blatów jeśli np. spuchną od wody, wymianę frontów, okuć (na blum sam bym dał dożywotnią icon_biggrin.gif ) ogólnie caluteńka kuchnia. Ikea jest firmą proklientowską, wszystko można załatwić.
Co do mebli z drewna się nie wypowiadam bo jest to żadkość na rynku i sprawa bardzo indywidualna, choć wiele firm twierdzi że ma fronty drewniane a najczęściej są ramy drewniane a reszta fornir.
Jak dla mnie, wyspa jest, ale fajnym gadżetem, to znaczy, jeśli mamy tygodniowo pięć imprez w domu, to taka wyspa może być dodatkową atrakcją, ludzie się starają przy tym jak przy barku usiąść, gospodarz może pichcić, a goście z nim gadać. Ale jeśli ma to być głównie do użytku "cywilnego" - to jest to trochę mniej wygodne. Standardowo mamy piecyk i całą aparaturę obudowaną szafkami, więc w każdym momencie można sięgnąć po potrzebne coś, a na Wyspie? Trzeba się odwrócić, jeszcze ze dwa kroki zrobić ku szafce i dopiero po coś sięgać.
No chyba, że mamy pieniędzy jak lodu, mieszkanie za grube miliony: http://xrl.us/BitwyPodRokitna i zatrudniamy do pomocy w kuchni profesjonalnego kucharza z piątką pomocników icon_wink.gif
A ja się nie zgodzę z Tobą . Dla mnie wyspa to coś co nie tylko mi sie podoba tylko blat przy którym mogę pracować i mieć kontakt z domownikami . Ile razy prosiłam męża ,zeby był ze mną w kuchni jak ja cos tam gotuję .Po czasie uciekał ,twierdząc ,ze jestem do niego odwrócona d....ą i nie ma ochoty tak rozmawiać . I faktycznie teraz siedzi ze mną ,mam kontakt wzrokowy z rozmówcą i jak dla mnie jest super .
Mojej mamie marzyła się wyspa, ale niestety po zakupie mieszkania wyszło na to, że kuchnia i łazienka jednak zostały już urządzone, więc mama zdecydowała się na półwysep. Do tego wysokie stołki barowe i oto powstało świetne miejsce w naprawdę maleńkiej kuchni na wspólne śniadanie, kawkę, rozmowęicon_smile.gif Niestety nie mam możliwości wrzucenia zdjeć, ale wygląda to mniej więcej tak, że na jednej ścianie jest typowa zabudowa kuchenna w ciągu (szafki na dole i górze, piekarnik, zlewozmywak itd.), zaś po drugiej stronie stoi wysoka lodówka i jest półwysep. Bardzo dobrze się to sprawdza.
Na wyspę w kuchni potrzeba sporo miejsca, aby taka wyspa była funkcjonalna powinna mieć 140 cm długości, 80 szerokości, po obu stronach po 100 cm na przejście. Można oczywiście postawić mniejszą wyspę, natomiast wyspa 140 z płytą grzewczą po obu stronach powinna mieć po 40 cm blatu na odstawienie naczyń, itp. Na wyspie najlepiej umieścić strefę gotowania, zlew wysunięty na pokój i mycie garnków to nie najlepszy pomysł icon_smile.gif Na wyspie można gotować z przyjaciółmi, rozmawiać z domownikami. Wyspa może też być ewentualnie dodatkowym blatem roboczym i miejscem na szafki i nie zawierać ani zlewu ani płyty grzewczej. Jeśli nie mieści się wyspa dobrym rozwiązaniem jest też półwysep dostawiony jednym bokiem do ściany.
Projektowanie wnętrz
http://gutdesign.iportfolio.pl/
