Parasole ogrodowe
Podpowiedzcie, proszę, w którym markecie budowlanym dostanę parasole ogrodowe z regulowaną i odchylaną czaszą?
Chyba sobie z Nas żartujesz. prawda, że żartujesz?
Stokrotko zlituj się, przecież takie parasole to w każdym większym sklepie kupisz, i nie musi to być hiper market budowlany gdzie tam jest on, znaczy się taki parasol/le na porządku dziennym.
Hmmm... ale parasole to artykuł sezonowy, więc może akurat nie należy ich szukać w marketach, bo tam ekspozycja zmienia się wraz z sezonem.
Jeśli poza nim chcesz kupić parasole ogrodowe to szukaj raczej w sieci, bo tam łatwiej namierzysz je przez cały rok. Może też trafi się jakaś promocja. Chociaż tutaj sprawdza się raczej teoria, że cena idzie w parze z jakością, więc nie warto oszczędzać.
Przecież w sieci można kupić dobre jakościowo produkty w niższej cenie, no już bez przesady... O.o przecież znacznie taniej jest zamówić i kupić bezpośrednio u producenta niż kupić w sklepie gdzie doliczają sobie - czasami kosmiczną - marżę. Poza tym ostatnio pozmieniano przepisy dot. handlu przez Internet na korzyść klienta - zdecydowanie łatwiej zwrócić towar itp.
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
