Budujemy Dom 6/2013
Bezpłatna przesyłka tylko na ULUBIONYKIOSK.PL
12.11.2010, 16:40
Post
#1
Ostoja forum![]() Grupa: Obserwator wybieramydom.pl Płeć: Mężczyzna Postów: 1 161 Dołączył: 2.04.2010 Skąd: od Jury po Cieszyn Pomógł: 16 razy |
Właśnie przystąpiłem do remontu pomieszczenia pralnio-suszarni.
Panuje w nim wysoka temperatura i wilgotność. Farby typu zmywalne marki "tikurilla", sprawdzające sie doskonale w kuchni, przedpokoju, przegrały. W innych miejscach da sie je myć, wręcz szorować a umiarkowana wilgoć im nie szkodzi. Niestety w rogu pomieszczenia pralni, zewnętrzna ściana, wykryłem grzyba, a farba odpadała od gładzi gipsowej płatami. Część pomieszczenia pomalowana była też farba olejną, zżółkła więc ja usunąłem* Zastanawiam się nad pomalowaniem ścian wapnem. Kilka pytań: 1. Czy można malować wapnem gładź gipsową lub stara farbę typu zwykła emulsja. 2. Jeśli nie czy zmycie farby wystarczy? 3. Jeśli nie można na gładź gipsowa malować to...szlak mnie trafi przy jej usuwaniu. Czy w zwykłej Castoramie kupie gładzie wapienne? http://www.mb.net.pl/index.php/baumit-gladz-wapienna/ http://www.dom-z-natury.pl/tynk_wapienny.html 4. Czy mogę gładź gipsowa pokryć gładzią wapienną? 5. Czy ktoś ma dokładna instrukcje malowania? Znalazłem http://www.ann.yoyo.pl/index2.php?option=c...df=1&id=132 Czy w castoramie kupie pokost lniany? Czy w castoramie kupię http://ekowap.com/WAPNO.htm Znalazłem przepis, że do ciasta wapiennego dodaje sie ultramarynę http://www.sklep.radziemska.pl/ultramaryna-c34.html i krochmal(wybiela i wiąże) 6. Może jeszcze mi sie coś przypomni? * Usuwanie farby olejnej jest męczące, ale okazuje się, że jeśli pomalowana jest gładź gipsowa, to wystarczy pokryć cała powierzchnię farby rzadkim rozczynem gładzi a po tygodniu, dwóch farba olejna staje sie krucha i "sama" prawie schodzi. Wykryte przez przypadek, przy gipsowaniu ubytków pokryłem trochę farby olejnej gipsem i w tych miejscach schodziło bez problemu. W ramach eksperymentu pokryłem później druga część ściany, trzecia zostawiając wolna. Z kawałka pokrytego rozczynem gładzi schodziło rewelacyjnie. Z trzeciego beznadziejnie. Acha ścianę można po prostu przejechać gąbka z gęsta gładzią, mało pracochłonne, byle było grubiej niż cieniej. -------------------- Skarpetki to takie stwory, które łącza się w pary na krótko, zanim wejdą do stada.. :):)
"andrzejto1" |
Pomocna porada
0
17.11.2010, 16:47
Post
#2
Skoro nikt nie wie, zastosuje zasadę "żródła".
Dam znać czy coś sie dowiedziałem-dla potomności -------------------- Skarpetki to takie stwory, które łącza się w pary na krótko, zanim wejdą do stada.. :):)
"andrzejto1" |
Pomocna porada
0
19.11.2010, 12:53
Post
#3
Profesjonalista![]() Grupa: Redakcja Budujemy Dom Płeć: Mężczyzna Postów: 815 Dołączył: 19.06.2009 Pomógł: 131 razy |
Skoro nikt nie wie, zastosuje zasadę "żródła". Dam znać czy coś sie dowiedziałem-dla potomności W pierwszej kolejności trzeba zadbać o zapewnienie intensywnej wentylacji pomieszczenia, bo w warunkach wysokiej wilgotności żadne tynki czy farby nie uchronią przed uszkodzeniami i grzybem. -------------------- Cezary Jankowski
Miesięcznik Budujemy Dom Inżynier budownictwa lądowego. Inspektor nadzoru inwestorskiego z wieloletnim stażem. Doradca działów obsługi klienta sieci supermarketów budowlanych. Zdeklarowany sceptyk nowatorskich technik budowlanych. |
Pomocna porada
0
19.11.2010, 15:52
Post
#4
Wentylacja jest do d.. i nic sie z tym nie zrobi oprócz przeprowadzki
W budynku nie ma pionów wentylacyjnych, nigdzie. I nie będzie, bo nie muszą robić, stary familok. W tym mieszkaniu jest wentylacja zrobiona przez nas- kratka bezpośrednio na dwór w kuchni, bo jest kuchenka gazowa. Sąsiedzi nie mają nawet tego zrobionego a mają gaz z butli albo piece. W tym pomieszczeniu pralnio suszarni jest kratka na korytarz, ale to niewiele daje. Dlatego chcę pomalowac czymś odpornym. Edukuję się dalej, dam znać co sie dowiedziałem. -------------------- Skarpetki to takie stwory, które łącza się w pary na krótko, zanim wejdą do stada.. :):)
"andrzejto1" |
Pomocna porada
0
27.11.2010, 17:32
Post
#5
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 427 Dołączył: 22.12.2009 Skąd: Łódź Pomógł: 6 razy |
wapna nie stosuje się w środowisku wilgotnym
-------------------- nigdy nie dyskutuj z idiotą,
najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, później pokona doświadczeniem |
Pomocna porada
0
27.11.2010, 23:44
Post
#6
Dziwne do 90% piwnic, w których byłem w starych domach i garaży było malowane wapnem. Tanio i blokuje grzyby. A na wsi maluje się wapnem obory i chlewiki. Przynajmniej o ile pamiętam, ale szukając informacji o malowaniu wapnem znalazłem wypowiedzi rolników, którzy dalej je stosują. A w chlewie trochę wilgotno chyba jest? I takie malowanie nie szkodzi zwierzętom, więc ludziom też nie powinno. Znalazłem tylko porady dla konserwatorów malujących wapnem, że mogą wytrącać się kryształy. Napisz coś więcej krzysiek29, chętnie posłucham innej opinij. "Technika malowania wapnem jest najtańszą spośród wszystkich technik malarstwa budowlanego. Ze względu na swoje właściwości powłoki wapienne mają szeroki zakres stosowania : od prostych powłok bielących i dezynfekujących w pomieszczeniach podrzędnych do wymalowań o znaczeniu dekoracyjnym w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Cenną zaletą techniki wapiennej jest jej przydatność malowania świeżych (jeszcze alkalicznych) tynków wewnętrznych i powierzchni betonowych, przy czym ze względów antyseptycznych zaleca się ją szczególnie do pomie szczeń o podwyższonej wilgotności powietrza ( np. kuchnie, pokoje, łaźnie, zakłady produkcji środków spożywczych, piwnice, budynki inwentarskie ) oraz obiektów o pod - wyższonych wymaganiach sanitarnych ( np. w budownictwie służby zdrowia, niektórych działach przemysłu, hodowli )." Cytat z http://ekowap.com/WAPNO.htm -------------------- Skarpetki to takie stwory, które łącza się w pary na krótko, zanim wejdą do stada.. :):)
"andrzejto1" |
Pomocna porada
0
28.11.2010, 01:13
Post
#7
Bajkopisarz i rymoholik, elektryk w dodatku![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 14 483 Dołączył: 25.03.2010 Skąd: znad Tanwi Pomógł: 186 razy |
Ale krzysiek29 ma rację. Wapno nie uchroni Cię przed grzybem. A co uchroni? A diabli wiedzą. Chyba dziura w ścianie. Chociaż nie na pewno, bo w zimie bedzie zagwiżdżać i woda się bedzie lała po ścianie. Niestety, jedyne wyjście, to znaleźć ujście dla wody.
-------------------- Poziom profesjonalizmu forum jest odwrotnie proporcjonalny do tolerancji dla analfabetów i "dyslektyków".
Człowiek, który nie potrafi opanować matematyki i fizyki na poziomie szkolnym, to nie humanista, tylko matoł. Wyrównywanie potencjałów instalacji wprowadzanych do obiektu budowlanego Nowoczesne instalacje uziemiające w budynkach |
Pomocna porada
0
28.11.2010, 02:06
Post
#8
Chodziło mi bardziej o to "środowisko wilgotne-jak wpływa na wapno i czemu się go nie stosuję"
A z tym grzybem i wentylacja to wiem, niestety. Na razie znalazłem przepis: "Weź czarną kurę o północy ..." Tj. weź wapno -namocz, dodaj mączkę marmurową, mieszaj, zostaw na jakiś czas?(nie wiem jaki) dodaj: ultramarynę(dodam bo to barwnik dający biały kolor) pokost lniany lub krochmal lub mleko lub ser biały(trudno powiedzieć w jakich proporcjach) Sera nie dodam i mleka bo...eee. Pokost jest żółty więc też be, bo chcę biało mieć, a nie wiem jak to wyjdzie z pokostem. Krochmal jest biały więc to chyba to. Teraz edukuję się o proporcjach. Na razie coś o tonach znalazłem. -------------------- Skarpetki to takie stwory, które łącza się w pary na krótko, zanim wejdą do stada.. :):)
"andrzejto1" |
Pomocna porada
0
28.11.2010, 20:04
Post
#9
Witaj,zgadza się wapno ma działanie dezynfekujące i bardzo dobrze łączy się z tynkiem- ale świeżym (alkalicznym) i wtedy jak malarz doda do niego jeszcze innego spoiwa otrzymasz wystarczajaco trwałą powłokę, w twoim przypadku tynk jest juz dawno skarbonatyzowany i nie da rady trwale połaczyć farby wapiennej z tynkiem (dość podobna sytuacja jest przy stosowaniu farb silikatowych, które prócz łączenia się z podłozem mechanicznie łaczą się z nim jeszcze dodatkowo chemicznie);jak wiesz grzyby rosną gdy jest wilgotno i ciepło i tu trzeba coś pokombinować no ale widzę ,że się na tym znasz(może jakiś wentylator wyciągowy no ale wtedy znów może pojawić się kłopot z przeciągiem no to może czasowy),a może tak zwiększyć powierzchnię kratki wyciągowej jak radzi retrofood taka dodatkowa dziura w ścianie;sa takie specjalne farby do pomieszczeń o zwiększonej wilgotności np Maleinak Plus z Dekorala; ale jeżeli tylko w jednym miejscu powstają grzyby i w dodadtku przy posadzce (jakieś żółte linie) to może izolacja jest uszkodzona;no to na razie tyle. Gratuluję odkrycia łatwego zeskrobania farby olejnej, gdybyś mógł to napisz jaki to był gips, niezwykłe ma własciwości; tyle się nakładłem gipsu na olejnicę i mi sie nie trafiło takie proste skrobanie a pomysł jest rewelacyjny
Pomocna porada
0
30.11.2010, 04:05
Post
#10
Gips szpachlowy atlas, może taka reakcja z farbą powstała z powodu dużej wilgotności...pod spodem tez był gips. I stało to tak sobie jakieś 2 tygodnie. Wcześniej farba nie dawała się zdrapać, mocno przylegała.
Nie musi być trwale połączona ta farba wapienna z tynkiem, moze się ścierać. -------------------- Skarpetki to takie stwory, które łącza się w pary na krótko, zanim wejdą do stada.. :):)
"andrzejto1" |
Pomocna porada
0
30.11.2010, 20:03
Post
#11
nie ma gipsu szpachlowego w ofercie Atlasa ,mają gipsary;
Pomocna porada
0
30.11.2010, 20:08
Post
#12
Może i gipsar, worek jest w połowie urwany i nie ma nazwy. Znalazłem logo Atlasa a po wyglądzie wyglądało na gładz gipsową.
To gładz gipsowa i gipsar to nie to samo?(Może nieprecyzyjnie wcześniej pisałem, wydawało mi się ze w worku mam gładz gipsową, a moze napisałem gips.) -------------------- Skarpetki to takie stwory, które łącza się w pary na krótko, zanim wejdą do stada.. :):)
"andrzejto1" |
Pomocna porada
0
1.12.2010, 10:18
Post
#13
pod nazwa gipsar Atlas robi gładzie gipsowe ale to nie gips szpachlowy ,niemniej jej działanie jest rewelacyjne w tym przypadku
Pomocna porada
0
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: 18.06.2013, 07:32 |
