28.08.2009, 11:10
Post
#1
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 20 Dołączył: 3.06.2009 |
Czy w budynku jednorodzinnym drzwi do kotłowni muszą być metalowe? Ja się powinny otwierać na zewnątrz kotłowni czy do środka?
Pomocna porada
0
28.08.2009, 11:16
Post
#2
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 5 541 Dołączył: 18.02.2009 Skąd: FM vel sSiwy12 Pomógł: 453 razy |
To zależy od mocy zainstalowanego kotła:
- dla kotła o mocy do 25kW nie ma wskazań co do drzwi. - dla kotła o mocy ponad 25kW jest tak: - drzwi wejściowe do kotłowni powinny być niepalne klasy 0,5 odporności ogniowej, szerokość minimalna 0,8 m, otwierane na zewnątrz. Drzwi od wewnątrz powinny mieć zamknięcie bezklamkowe i otwierać się na zewnątrz pod naciskiem człowieka, - drzwi z kotłowni do składu paliwa powinny być stalowe lub drewniane obite blachą, otwierane do kotłowni, |
Pomocna porada
0
28.08.2009, 12:33
Post
#3
Dziękuję za błyskawiczną i rzeczową odpowiedź. Ciekawe czy ktoś sprawdza (czy ma takie uprawnienia) zastosowanie takich drzwi w kotłowni.
Zwykle skład paliw jest w tym samym miejscu co kocioł (ja tak mam), czy to zgodne z prawem? |
Pomocna porada
0
30.08.2009, 22:08
Post
#4
Ostoja forum Grupa: Obserwator wybieramydom.pl Postów: 1 591 Dołączył: 8.07.2009 Pomógł: 2 razy |
Polecam lekturę. Tekst jest o kotłowniach... o drzwiach też jest wspomniane
http://www.instalacjebudowlane.pl/pokaz_ks...e.php?isbn=3878 |
Pomocna porada
0
5.09.2009, 12:43
Post
#5
Aktywny Grupa: Uczestnik Postów: 198 Dołączył: 13.01.2009 |
ogólnie nie jest to kwestia metalowe czy drewniane tylko ognioodporne min. EI-30 o powinny byc otwierane z godnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej czyli na zewnątrz i wyposażone w zamek antypaniczny czyli z zewnątrz otwierasz klamką a w środku taka dźwignią zamontowaną na szerokość całego skrzydła to po to że w razie pożaru o koniecznej szybkiej ucieczki człowiek wpada w panikę i zamiast otworzyć drzwi klamką to na nie napiera efekt zgon natomiast z taka dźwignią możesz się rzucić na te drzwi całym ciałem a i tak się otworzą bo siłą rzeczy wpadniesz właśnie na tą dźwignię jeśli chodzi o producentów to jest sporo specjalistycznych firm robiących takie drzwi ale to dużo kosztuje taniej coś takiego kupisz w Porcie na specjalne zamówienie lekka przeróbka i masz idealny produkt za rozsądną kasę.
Pomocna porada
0
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: 21.05.2012, 08:35 |
