jętka Napisano 9 stycznia 2010 #1 Napisano 9 stycznia 2010 Planuję pokrycie dachu gontem osikowym. Dom z założenia ma być wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej z częściowym wykończeniem w drewnie i tynku. Z tąd takie moje pytania:1. Czy kożystaliście z bejcowanych deszczółek czy z wyłącznie koloru naturalnego. Ciekawi mnie jak z czasem zmienia się kolor tych bejcowanych, ponieważ zależy mi na konkretnym odcieniu.2. Czy stosowaliści tylko zalecany kąt pochylenia połaci 40-45 stopni? Przyznam, że chciałabym trochę mniejszy ponieważ dom jest parterowy.3. Jak zachowuje się gont na ścianie północnej w porówaniu do pozostałych str świata. Jeśli ktoś mógłby to zobrazować zdjęciami byłabym wdzięczna.
Super B Napisano 10 stycznia 2010 #2 Napisano 10 stycznia 2010 Ciekawe pytanie. Tylko, żeby odpowiedź się znalazła. A może umieścić również na forum ekspertów?
animus Napisano 10 stycznia 2010 #3 Napisano 10 stycznia 2010 Cytat Planuję pokrycie dachu gontem osikowym. Dom z założenia ma być wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej z częściowym wykończeniem w drewnie i tynku. Z tąd takie moje pytania:1. Czy kożystaliście z bejcowanych deszczółek czy z wyłącznie koloru naturalnego. Ciekawi mnie jak z czasem zmienia się kolor tych bejcowanych, ponieważ zależy mi na konkretnym odcieniu.2. Czy stosowaliści tylko zalecany kąt pochylenia połaci 40-45 stopni? Przyznam, że chciałabym trochę mniejszy ponieważ dom jest parterowy.3. Jak zachowuje się gont na ścianie północnej w porówaniu do pozostałych str świata. Jeśli ktoś mógłby to zobrazować zdjęciami byłabym wdzięczna. Gont osikowy to na altany Konserwacja dachu z gontu drewno świeże niczym nie malowane można pokryć następującymi preparatami:produkt podkładowy Valtti Base - preparat do drewna zawierający olej lniany, zabezpiecza przed działaniem wilgoci, glonów, grzybów i innych mikroorganizmów. Wydajność - do 8-10 m2 z 1 litra produktu na warstwę dla szlifowanego, gładkiego drewna; 4-5 m2 z 1 litra na warstwę dla tarcicy. Produkt nie służy do barwienia.produkt nawierzchniowyValtti Color - półprzezroczysty, matowy impregnat do stosowania na zewnętrznych elementach drewnianych. Kolorystyka z karty Tikkurila. Wydajność - do 8-10 m2 z 1 litra na warstwę dla szlifowanego, gładkiego drewna; 4-8 m2 1 litra na warstwę tarcicy.Lub Valtti Extra - półprzezroczysty, połyskowy impregnat tworzący powlokę, do zewnętrznych produktów drewnianych. Kolorystyka z karty Tikkurila. Wydajność - do 10-12 m2 1 litra na warstwę dla szlifowanego, gładkiego drewna; 4-8 m2 litra na warstwę tarcicy.Gonty na pokrycie domu najlepiej łupane z drewna modrzewiowego, cedrowego, jodłowego dębowego nie wymagają impregnacji, inne (np.świerkowe) powinno się konserwować impregnatami zabezpieczającymi przed grzybami, pleśniami oraz owadami.Można to zrobić jeszcze przed położeniem pokrycia, zanurzając elementy w roztworze impregnatu, lub nanieść go na ułożone pokrycie pędzlem, wałkiem albo rozpylaczem. Co kilka-kilkanaście lat należy powtórzyć impregnację od wilgoci, glonów, grzybów i innych mikroorganizmów. Takie pokrycie dobrze wentylowane wytrzymuje nawet 50 lat i więcej .Trwałość pokrycia zależy też od konta nachylenia dachu im mniejszy kont tym dłużej zalega wilgoć woda wnika głębiej i stosuje się więcej warstw .Każde pokrycie gontami potrzebuje ciągłego i równomiernego na – i odpowietrzania, tak by materiał po zawilgoceniu mógł możliwie szybko wyschnąć. By zapewnić prawidłową wentylację gontu układa się go na łatach o grubości co najmniej 24 mm przy nachyleniu połaci od 40' do 90' ( grubość łat zwiększa się wraz ze zmniejszaniem się stopnia nachylenia połaci dachowej ), stosując uprzednio pełne deskowanie i warstwę papy termozgrzewalnej. Gdy na dachu pojawią się mchy lub glony, można oczyścić go parą wodną. Po pokryciu trzeba się poruszać po drabinie zawieszonej na szczycie dachuDREWNO BARDZO TRWAŁE: Modrzew, Dąb, Wiąz, Cis, Cyprys, Daglezja, Kasztan, Orzech, Heban, Eukaliptus.DREWNO ŚREDNIO TRWAŁE: Jodła, Sosna, Świerk, Buk, Jesion.DREWNO NIETRWAŁE: Brzoza, Jawor., Lipa, Olsza, Osika, Topola, Wierzba.
jętka Napisano 12 stycznia 2010 Autor #5 Napisano 12 stycznia 2010 Dzięki animus ale chciałam otrzymać bardziej praktyczne informacje. Chodzi mi głównie o zabarwienie łupek oraz to jak długo ten kolor pozostaje bez zmian. Szukam ciekawej alternatywy dla lekkiego pokrycia dachu o kącie pochylenia ok 35 stopni. Miałam nadzieję, że uda mi się przekonać do gontów - nie udało się więc wracam do opcji blachy
animus Napisano 12 stycznia 2010 #6 Napisano 12 stycznia 2010 Cytat Dzięki animus ale chciałam otrzymać bardziej praktyczne informacje. Chodzi mi głównie o zabarwienie łupek oraz to jak długo ten kolor pozostaje bez zmian. Szukam ciekawej alternatywy dla lekkiego pokrycia dachu o kącie pochylenia ok 35 stopni. Miałam nadzieję, że uda mi się przekonać do gontów - nie udało się więc wracam do opcji blachy A nie da się położyć dachówki waga 1m2 - około 31kg :http://www.dachowka.pl/index.php/strona/41Może Struktonit : http://www.ambit.gda.pl/pliki/Euronit/Euro..._dachowkowa.pdfAlbo może Łupki dachowe z UPCV :http://translate.googleusercontent.com/tra...Vf3_ZNITGfaEfNg
jętka Napisano 12 stycznia 2010 Autor #7 Napisano 12 stycznia 2010 Muszę poczytać o tych łupkach dachowych z upcv. Wyglądają dosyć delikatnie. Dachówki mnie nie przekonują - może dlatego, że są teraz bardzo popularne a ja szukam czegoś wyróżniającego
animus Napisano 19 stycznia 2010 #8 Napisano 19 stycznia 2010 Cytat Muszę poczytać o tych łupkach dachowych z upcv. Wyglądają dosyć delikatnie. Dachówki mnie nie przekonują - może dlatego, że są teraz bardzo popularne a ja szukam czegoś wyróżniającego Dachóweczki są w porządku - http://www.e-dach.pl/zdjecia/artykul/smaragd_art.jpghttp://www.e-dach.pl/pokrycia,dachowe,cera...lupek,2521.html
