Pokrycie domu gontem osikowym
Planuję pokrycie dachu gontem osikowym. Dom z założenia ma być wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej z częściowym wykończeniem w drewnie i tynku.
Z tąd takie moje pytania:
1. Czy kożystaliście z bejcowanych deszczółek czy z wyłącznie koloru naturalnego. Ciekawi mnie jak z czasem zmienia się kolor tych bejcowanych, ponieważ zależy mi na konkretnym odcieniu.
2. Czy stosowaliści tylko zalecany kąt pochylenia połaci 40-45 stopni? Przyznam, że chciałabym trochę mniejszy ponieważ dom jest parterowy.
3. Jak zachowuje się gont na ścianie północnej w porówaniu do pozostałych str świata. Jeśli ktoś mógłby to zobrazować zdjęciami byłabym wdzięczna.
Gont osikowy to na altany
Konserwacja dachu z gontu drewno świeże niczym nie malowane można pokryć następującymi preparatami:
produkt podkładowy
Valtti Base - preparat do drewna zawierający olej lniany, zabezpiecza przed działaniem wilgoci, glonów, grzybów i innych mikroorganizmów. Wydajność - do 8-10 m2 z 1 litra produktu na warstwę dla szlifowanego, gładkiego drewna; 4-5 m2 z 1 litra na warstwę dla tarcicy. Produkt nie służy do barwienia.
produkt nawierzchniowy
Valtti Color - półprzezroczysty, matowy impregnat do stosowania na zewnętrznych elementach drewnianych. Kolorystyka z karty Tikkurila. Wydajność - do 8-10 m2 z 1 litra na warstwę dla szlifowanego, gładkiego drewna; 4-8 m2 1 litra na warstwę tarcicy.
Lub
Valtti Extra - półprzezroczysty, połyskowy impregnat tworzący powlokę, do zewnętrznych produktów drewnianych. Kolorystyka z karty Tikkurila. Wydajność - do 10-12 m2 1 litra na warstwę dla szlifowanego, gładkiego drewna; 4-8 m2 litra na warstwę tarcicy.
Gonty na pokrycie domu najlepiej łupane z drewna modrzewiowego, cedrowego, jodłowego dębowego nie wymagają impregnacji, inne
(np.świerkowe) powinno się konserwować impregnatami zabezpieczającymi przed grzybami, pleśniami oraz owadami.Można to zrobić jeszcze przed położeniem pokrycia, zanurzając elementy w roztworze impregnatu, lub nanieść go na ułożone pokrycie pędzlem, wałkiem albo rozpylaczem. Co kilka-kilkanaście lat należy powtórzyć impregnację od wilgoci, glonów, grzybów i innych mikroorganizmów. Takie pokrycie dobrze wentylowane wytrzymuje nawet 50 lat i więcej .
Trwałość pokrycia zależy też od konta nachylenia dachu im mniejszy kont tym dłużej zalega wilgoć woda wnika głębiej i stosuje się więcej warstw .
Każde pokrycie gontami potrzebuje ciągłego i równomiernego na – i odpowietrzania, tak by materiał po zawilgoceniu mógł możliwie szybko wyschnąć. By zapewnić prawidłową wentylację gontu układa się go na łatach o grubości co najmniej 24 mm przy nachyleniu połaci od 40' do 90' ( grubość łat zwiększa się wraz ze zmniejszaniem się stopnia nachylenia połaci dachowej ), stosując uprzednio pełne deskowanie i warstwę papy termozgrzewalnej.
Gdy na dachu pojawią się mchy lub glony, można oczyścić go parą wodną. Po pokryciu trzeba się poruszać po drabinie zawieszonej na szczycie dachu
DREWNO BARDZO TRWAŁE: Modrzew, Dąb, Wiąz, Cis, Cyprys, Daglezja, Kasztan, Orzech, Heban, Eukaliptus.
DREWNO ŚREDNIO TRWAŁE: Jodła, Sosna, Świerk, Buk, Jesion.
DREWNO NIETRWAŁE: Brzoza, Jawor., Lipa, Olsza, Osika, Topola, Wierzba.
Dzięki animus ale chciałam otrzymać bardziej praktyczne informacje. Chodzi mi głównie o zabarwienie łupek oraz to jak długo ten kolor pozostaje bez zmian. Szukam ciekawej alternatywy dla lekkiego pokrycia dachu o kącie pochylenia ok 35 stopni. Miałam nadzieję, że uda mi się przekonać do gontów - nie udało się więc wracam do opcji blachy icon_smile.gif
A nie da się położyć dachówki waga 1m2 - około 31kg :
http://www.dachowka.pl/index.php/strona/41
Może Struktonit :
http://www.ambit.gda.pl/pliki/Euronit/Euro..._dachowkowa.pdf
Albo może Łupki dachowe z UPCV :
http://translate.googleusercontent.com/tra...Vf3_ZNITGfaEfNg
Muszę poczytać o tych łupkach dachowych z upcv. Wyglądają dosyć delikatnie. Dachówki mnie nie przekonują - może dlatego, że są teraz bardzo popularne a ja szukam czegoś wyróżniającego icon_smile.gif
    • Herezja. Ch-ki B, C, czy D w zakresie zwarciowym są identyczne. Polecam Ci ten tekst z linku powyżej..  Selektywności nie da się uzyskać stosując klasyczne automaty nadprądowe.  Dla osiągnięcia selektywności trzeba by stosować zabezpieczenia selektywne na zasilaniu, ale energetyka się na to nie godzi.
    • Masz "szybszy" B16 w tamtej skrzynce.     Zwarcie było na tyle silne, że "wybiło" wcześniej wyłącznik (B16 w skrzynce głównej), zanim ten w domowej skrzynce  zareagował Wyłączniki nadprądowe działają zarówno na przeciążenie, jak i zwarcie. Zadziała ten, który pierwszy wykryje przekroczenie granicy prądu zwarciowego — i ma najszybszy czas reakcji.   Jeśli tamten B16   był bliżej źródła zasilania (np. w skrzynce licznikowej lub głównej), to on mógł szybciej zareagować, przy zwarciu prąd "idzie do źródła", i pierwszy bezpiecznik, który to wykryje, wyłącza zasilanie.     Jeśli dwa bezpieczniki B16 są szeregowo, to nie ma gwarancji, że zadziała ten "bliżej zwarcia". Zadziała ten, który zareaguje szybciej — a czas reakcji bywa różny (nawet w identycznych modelach).       Gdy ten B16   wyłączył się, (najprawdopodobniej zabezpiecza całą instalację domową), zostało  odcięte zasilanie wszystkich obwodów — zarówno światła, jak i gniazd.       Jeśli ten B16 wyłącza się jako pierwszy przy zwarciu również w innych obwodach, prawdopodobnie, zabezpieczenia nie są dobrane selektywnie, główne zabezpieczenie powinno  mieć wyższy prąd lub charakterystykę C/D, a domowe np. B10., albo trzeba zastosować  C16 lub D16.
    • 🏡 Szukasz sprawdzonego partnera w nieruchomościach w Polsce lub marzysz o własnym apartamencie w Turcji? Poznaj HEIM Estate – agencję, która przeprowadzi Cię przez cały proces zakupu, wynajmu lub inwestowania w nieruchomości w kraju, gwarantując indywidualne podejście i najlepszą, starannie wyselekcjonowaną ofertę rynku pierwotnego. https://heimestate.com/   A dla miłośników słońca i wakacyjnego klimatu polecamy Nieruchomości TURCJA – ekspertów w zakupie domów i apartamentów nad Morzem Śródziemnym. Zapewniają kompleksową obsługę i bezpieczeństwo transakcji, pomagając Ci spełnić marzenie o wyjątkowej nieruchomości w Turcji.   👉 Zaufaj profesjonalistom i zrealizuj swoje plany z najlepszymi! Sprawdź też Biuro Cypr Północny Nieruchomości – ekspertów w nieruchomościach na Cyprze. Dzięki ich wsparciu kupisz apartament lub willę w jednej z najpiękniejszych lokalizacji nad Morzem Śródziemnym, bezpiecznie i bez zbędnych formalności.   Cypr to nie tylko wspaniała pogoda przez cały rok, ale i atrakcyjne ceny, rosnąca wartość inwestycji i łatwość procesu zakupu dla obcokrajowców.   Skontaktuj się z CyprPółnocny.com.pl i spełnij swoje marzenie o kawałku raju pod palmami! 🌴
