wylewka przemysłowa w łazience
Nie lubię kafelków w łazience i myślę o tym, żeby zrobić łazienkę mniej więcej w takim stylu:
Zastanawiam się czy najlepszym rozwiązaniem nie będzie wylewka przemysłowa na podłodze. Ale czytałam, że to dość trudno wykonać i też zastanawiam się jak się sprawdza taka podłoga w użytkowaniu. Macie może jakieś doświadczenie w tej kwestii?
Sama się zastanawiałam nad takim rozwiązaniem, ale w ostateczności zdecydowałam się jednak na glazurę. Rozmawiałam ze znajomym budowlańcem i powiedział, że taka wylewka jest nie do zdarcia - w końcu sprawdza się w fabrykach itp. icon_wink.gif To chyba też dużo zależy od tego, jak się ją później wykończy. Znalazłam coś na ten temat w necie:
http://kobieta.wp.pl/kat,26267,title,Podlo...ml?ticaid=19686
dzięki za ten artykuł... ale niestety nie ma tam nic na temat typów tych wylewek bo to w sumie też ważne, żeby coś dobrać... dałaś mi do myslenia z tym "nie do zdarcia"... :/
No to szkoda, że nie pomogłam... A co do tego "nie do zdarcia", to jemu chodziło raczej o wytrzymałość takiej wylewki i to, że nic nie odpryskuje, nie rysuje się. Podejrzewam, że jest jakiś sposób na usunięcie jej kiedy się np. znudzi icon_biggrin.gif
[attachment=3922:_azienka.jpg]
Właśnie takich pędzli do makijażu szukam ale nie moge nigdzie znaleźć...Panowie może wiecie gdzie je dostanęicon_wink.gif?
A tak na serio: qlaqla1 dzięki za linki. Zastanawiam się tylko czy to się opłaca. Może nie ma sensu kłaść "kuloodpornej" wylewki w zwykłej łazience...?
Może macie inne pomysły na nietypowe podłogi w łazience?
Mam wylewke przemyslowa prawie w calym mieszkaniu i bardzo sobie chwale. Szukaj na stronach firmy Deitermann (system maxit). Problem stanowi jedynie znalezienie odpowiedniego wykonawcy, ale tu byc moze bede mogla sluzyc namiarami.
Posadzki żywiczne mam w firmie na halach produkcyjnych, są rzeczywiście trudnościeralne i odporne na rózne czynniki. W łazience proponowałbym wersje z posypką mineralną - antyposlizgowe bo sama żywica może byc przy mokrej podłodze sliska. Jeżeli chodzi o położenie to ekipa musi po prostu znać swój fach - mieć dużą praktykę. Kładzie się szybko, a możliwe do eksploatacji po dwóch-trzech dniach.
Rozmawiałam na targach budowlanych z przedstawicielem firmy, która robi takie posadzki. Nie ma opcji, żeby przyjechali do zrobienia posadzki w łazience lub w garażu. On twierdzi, że to są wielkie maszyny więc technicznie jest problem, żeby sie z takim urządzeniem zmieścić w małym pomieszczeniu. Nie wiem, może są mniejsze.
Być może że są jakieś firmy,które specjalizują sie w takowych posadzkach na małej powierzchni...
Jak ktoś ma jakieś namiary odnośnie wykonawcy + ceny za m2 ( czy jak to sie liczy ,być może inaczej)
Sa takie firmy i do wykonania posadzki betonowej takiej jak moja (2 rodzaje wylewki maxit - razem 14 mm, na to impregnat) potrzebne sa maszyny takie jak do wykonania parkietu. Natomiast faktycznie do 5 m2 nikomu nie bedzie sie chcialo przyjechac. Ja mam 55 m2 i szukalam ekipy 2 lata. Koszt jest zblizony do litych desek, w zaleznosci od stanu podloza miedzy 220 a nawet 300 zl za m2.
A to w cholerke kosztuje,bo sam materiał zdaje mi sie ( gdzieś mi sie to obiło o oczęta) to w granicach 15 - 50 zł. za m2
W zależność co wizualnie miałobytobyć (celowo razem napisane)
No tak mniej wiecej... Wylewka maxit to ok. 60-70 zl za worek, impregnat najtanszy to chyba z 400 zl, a np. Ardex to prawie 300 za worek. icon_confused.gif??: Nie moze byc to normalna wylewka samopoziomujaca, bo popeka - material musi byc elastyczny i bardzo odporny. Srednie zuzycie to 1,7 kg /1 mm/ m2, wiec zakladajac, ze mamy 14 mm to wychodzi ok. pol worka na m2, czyli powiedzmy 35 zl za m2 minimum + impregnat + ewentualna zywica lub mata do naprawy podloza (2000 za 100 m2 i tylko takie rolki sprzedaja).
    • Mieszkam w takim : zbudowany w 1936… ma 90 lat.
    • Tu mamy dwa zjawiska. Po pierwsze, samą rozszerzalność temperaturową ciał stałych. Stalowa blacha, z której wykonano panel, nieco kurczy się lub rozszerza w zależności od zmian temperatury. Efekty tego mogą być widoczne. Szczególnie w przypadku zupełnie płaskich paneli i mocowania, które uniemożliwia jakiekolwiek ruchy blachy. Dlatego prawidłowe mocowanie powinno umożliwiać drobne ruchy zaś producenci pokryć blaszanych zaczęli stosować niewielkie przetłoczenia na blachach płaskich.  Po drugie, zjawisko nazywane po angielsku oil canning polega na tym, że blacha sprawia wrażenie jakby falowała. Ale to przede wszystkim złudzenie spowodowane szczególnym kątem padania światła, jego odbiciami od nieco odkształconej (pofałdowanej) powierzchni blachy itp.
    • Dlaczego mój panel na rąbek na elewacji faluje, skoro dekarz twierdzi, że dokręcił go mocno?
    • Hej,   pracuję nad kalkulatorem, którego celem jest porównanie rocznych kosztów ogrzewania domu dla różnych źródeł ciepła, m.in.: pompy ciepła, pelletu, węgla, energii elektrycznej, drewna, oleju opałowego itp. Z założenia kalkulator ma być możliwie dokładny, dlatego oprócz standardowych danych użytkownik może uwzględnić także parametry „z życia wzięte”, w tym:   koszt roboczogodziny związany z obsługą kotłów na paliwo stałe, własne ceny paliw oraz ich wartość opałową (kaloryczność), w przypadku pompy ciepła: taryfę G12 oraz SCOP urządzenia, realne roczne zapotrzebowanie budynku na energię (kWh/rok), realne zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową (CWU).   Jeśli zauważycie błędy w kalkulatorze albo Waszym zdaniem brakuje w nim istotnej opcji, dajcie proszę znać, chętnie wprowadzę poprawki.   https://dobrykalkulator.pl/kalkulator-kosztow-ogrzewania-domu-i-podgrzewania-wody/
    • Zdecydowanie odradzam współpracę z firmą ES Polska. To, co spotkało mnie na tej budowie, to przykład skrajnego braku profesjonalizmu i odpowiedzialności. Prace zostały wykonane fatalnie – pomieszczenia nie trzymają wymiarów, kątów ani pionów. Wiele rzeczy trzeba będzie poprawiać lub robić od nowa, co generuje ogromne koszty i stres. Kierownik budowy podpisywał dziennik budowy, mimo że nigdy faktycznie nie był na budowie. To fikcja nadzoru, która doprowadziła do chaosu i licznych błędów. Dodatkowo podwykonawcy spożywali alkohol w czasie pracy, co jest absolutnym skandalem i zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Najgorsze jest to, że ani firma, ani kierownik budowy nie poczuwają się do żadnej odpowiedzialności. Zgłaszane problemy są ignorowane, a winą obarcza się wszystkich dookoła – tylko nie siebie. Budowa jest już opóźniona o 6 miesięcy, bez realnych wyjaśnień i bez konkretnego terminu zakończenia. To było jedno z najbardziej rozczarowujących doświadczeń w moim życiu. Strata czasu, pieniędzy i nerwów. Jeśli ktoś rozważa współpracę z ES Polska – radzę bardzo dokładnie się zastanowić i zabezpieczyć prawnie, albo poszukać rzetelnej firmy gdzie indziej.
