Działka budowlana, sprzedać czy darować?
Paulito
W połowie roku 2009 mój siostrzeniec stał się włascicielem kilku hektarów ziemi pod uprawę wraz z zabudowaniami mieszkalnymi oraz gospodarczymi(tą ziemie przepisała mu jego matka)
W grudniu 2009 przy obecności geodetów wytyczono z owych kilku hektarów odrębną część tj. 50X50m na której stoją wspomniane wczesniej zabudowania mieszkalne i gospodarcze
Na dziś mój siostrzeniec jest skłonny zrzec się tego terenu (50X50m. + zabudowania) i podarowac go mnie.
Jak to zrobić aby nie narazić się na większe koszty a jednocześnie działać zgodnie z obowiązujacym prawem?
Jesli darowizna to jakie byłyby koszty dodatkowe, podatki etc. kazdej ze stron(i czy w ogóle mozna w tak krótkim czasie nabyć i zbyć ziemie
czy jest jakis okres w którym ziemi zbyć nie mozna)
A może lepszym i tańszym rozwiazaniem byłoby kupno tej ziemi przeze mnie(nie licząc ceny zakupu ile wynosiłyby opłaty dodatkowe podatki etc. kazdej ze stron ?
I tutaj też pojawia sie pytanie czy w tak krotkim czasie mozna nabyć i zbyć ten kawalek terenu. Jeśli sprzedaż to czy moglibysmy ustalic swoją cene zakupu
czy potrzebny jest rzeczoznawca.
Reasumujac siostrzeniec wykazał się dobrą wolą chce podarować mi ziemię ale nie chcemy narażać się na większe koszty zwiazane z przeniesieniem własnosci,
z kolei ja chcąc wbić przysłowiowa łopatę chciałbym miec na papierze ze jest to moja ziemia
W przypadku darowizny - II grupa pokrewieństwa czyli wolna jest kwota 7276zł, od nadwyżki trzeba zapłacic podatek zgodnie ze skalą 7, 9, 12%. W przypadku sprzedaży siostrzeniec -19% podatku dochodowego, ty 3 lub 2% ( nie pamiętam dokładnie) podatku od czynności cywilno prawnej. Do wycenienia wartości nie trzeba powoływać biegłego, możecie sami określić wartość. Prosze tylko pamietać, że nie możecie zaniżyć wartości, bo wtedy Urząd Skarbowy może zakwestionować wartość i żądać wyjaśnienia. W przypadku darowizny należy w Urzędzie podać tylko wartość przedmiotu darowizny, a urzędnicy wyliczą kwotę podatku. W przypadku sprzedaży trzeba to zrobic na picie rocznym.
Wydaje mi sie, że to tak będzie wyglądało, pewna na 100% nie jestem. Najlepiej zapytaj w swoim urzędzie skarbowym.
    • Taras z drewna to inwestycja na długie lata, ale tylko pod warunkiem regularnej i prawidłowej konserwacji. Najważniejszym momentem w całym roku jest zabezpieczenie drewna przed zimą. To właśnie w tym okresie taras jest narażony na największe obciążenia: wilgoć, stojącą wodę, mróz, częste zmiany temperatury oraz ograniczone nasłonecznienie sprzyjające rozwojowi glonów i grzybów. Jako osoba pracująca na co dzień z produktami Osmo, przedstawiam sprawdzony i skuteczny sposób zabezpieczenia tarasu przed sezonem zimowym. Dlaczego warto zabezpieczać taras przed zimą Niezabezpieczone drewno bardzo szybko traci swoje właściwości. Wnika w nie woda, która zimą zamarza, powodując mikropęknięcia. Drewno szarzeje, staje się szorstkie i podatne na ścieranie oraz biodegradację. Wiosną często okazuje się, że konieczne jest szlifowanie lub nawet wymiana części desek. Oleje tarasowe Osmo działają inaczej niż lakiery. Wnikają głęboko w strukturę drewna, nie tworzą łuszczącej się powłoki i pozwalają drewnu oddychać. Dzięki temu wilgoć nie zostaje zamknięta wewnątrz desek. Krok pierwszy – dokładne czyszczenie tarasu Przed nałożeniem oleju taras musi być idealnie czysty. Stare osady, szarość i naloty biologiczne osłabiają skuteczność impregnacji. Najlepsze efekty daje zastosowanie Osmo Gel 6611 do usuwania starych powłok z  drewna lub specjalistycznego środka czyszczącego do tarasów. Preparat usuwa poszarzałe warstwy drewna, pozostałości starego oleju oraz zabrudzenia biologiczne. Po umyciu taras należy spłukać wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia na minimum 24–48 godzin. Drewno musi być suche w dotyku i w strukturze. Krok drugi – wybór odpowiedniego oleju Osmo Dobór oleju zależy od rodzaju drewna oraz oczekiwanego efektu wizualnego. Osmo Olej Tarasowy Naturalny nr 007 polecany jest osobom, które chcą zachować naturalny kolor drewna. Chroni przed wodą i ścieraniem. Oleje tarasowe Osmo w wersjach kolorystycznych (takich jak Bangkirai 006, Modrzew 009 Szary 019 ) pozwalają jednocześnie zabezpieczyć i odświeżyć kolor tarasu. Dla tarasów bardzo nasłonecznionych szczególnie polecana jest jako pierwsza warstwa, wersja z filtrem UV 420, która znacznie ogranicza proces szarzenia drewna. Krok trzeci – prawidłowa aplikacja oleju przed zimą Olejowanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura powietrza i podłoża nie powinna być niższa niż 10 stopni Celsjusza. Nie należy olejować przy zapowiedzi opadów w ciągu kolejnych 24 godzin. Olej nakłada się cienką warstwą przy pomocy wałka, pędzla lub pada do tarasów, zawsze wzdłuż słojów drewna. Nadmiar oleju należy równomiernie rozprowadzić, nie pozostawiając kałuż. Czas schnięcia to około 8–10 godzin do lekkiego użytkowania oraz 24 godziny do pełnej odporności. W przypadku tarasów regularnie konserwowanych zwykle wystarcza jedna warstwa oleju przed zimą. Krok czwarty – zabezpieczenie tarasu na czas zimy Na okres zimowy warto usunąć z tarasu donice i meble stojące bezpośrednio na deskach. Nie należy przykrywać tarasu szczelną folią, ponieważ prowadzi to do gromadzenia się wilgoci pod spodem. Bardzo ważny jest swobodny odpływ wody. Zimą nie wolno skuwać lodu ostrymi narzędziami, ponieważ prowadzi to do mechanicznych uszkodzeń powierzchni. Drewno zabezpieczone olejem Osmo nie chłonie wody, nie pęka, nie łuszczy się i bardzo łatwo odnawia się wiosną jedną warstwą oleju. Jak często olejować taras Tarasy zadaszone wystarczy olejować raz w roku. Tarasy odkryte i silnie nasłonecznione warto zabezpieczać dwa razy w roku – wiosną i przed zimą. Olejowanie jesienne pełni funkcję ochronnej impregnacji na trudny sezon. Najczęstsze błędy popełniane przy konserwacji tarasu Do najczęstszych błędów należą: olejowanie wilgotnego drewna, nakładanie zbyt grubej warstwy oleju, brak wcześniejszego czyszczenia powierzchni, stosowanie lakierów zamiast olejów oraz olejowanie przy zbyt niskiej temperaturze późną jesienią.
