nrtlogon Napisano 27 grudnia 2009 Udostępnij #1 Napisano 27 grudnia 2009 Hej,czy może ktoś zamieścić schemat jak prawidłowo powinny byc podlączone kable w kontakcie oraz w wlączniku swiatla ?Thx Link do komentarza
_dziadol Napisano 27 grudnia 2009 Udostępnij #2 Napisano 27 grudnia 2009 Cytat Hej,czy może ktoś zamieścić schemat jak prawidłowo powinny byc podlączone kable w kontakcie oraz w wlączniku swiatla ?Thx gniazdko ? a co to za filozofia ważne żeby faza nie była na bolcu i najlepiej z tej samej strony w całym domua włącznik światła tak by zapalało się swiatło pytanie bez sensu Link do komentarza
animus Napisano 27 grudnia 2009 Udostępnij #3 Napisano 27 grudnia 2009 Cytat Hej,czy może ktoś zamieścić schemat jak prawidłowo powinny byc podlączone kable w kontakcie oraz w wlączniku swiatla ?Thx W instalacji elektrycznej jednofazowej trójprzewodowej (zgodnie z nowymi wymaganiami) w gniazdach wtyczkowych jednofazowych pojedynczych ze stykiem ochronnym, przewód fazowy L powinien być przyłączony z lewej strony, a styk ochronny PE powinien znajdować się u góry (patrząc od przodu - rys.)" Link do komentarza
_dziadol Napisano 27 grudnia 2009 Udostępnij #4 Napisano 27 grudnia 2009 Cytat W instalacji elektrycznej jednofazowej trójprzewodowej (zgodnie z nowymi wymaganiami) w gniazdach wtyczkowych jednofazowych pojedynczych ze stykiem ochronnym, przewód fazowy L powinien być przyłączony z lewej strony, a styk ochronny PE powinien znajdować się u góry (patrząc od przodu - rys.)" tylko że biorąc pod uwagę że większość ludzi kupuje gniazdka podwójne gdzie jedno zawsze jest do góry nogami wytyczne o których piszesz nie są możliwe do spełnienia Link do komentarza
animus Napisano 27 grudnia 2009 Udostępnij #5 Napisano 27 grudnia 2009 Cytat tylko że biorąc pod uwagę że większość ludzi kupuje gniazdka podwójne gdzie jedno zawsze jest do góry nogami wytyczne o których piszesz nie są możliwe do spełnienia To i tak przewód fazowy będzie po tej samej stronie a dla odbiornika nie ma to większego znaczenia ,chyba ze to Listwa zasilająca ACAR XProtector Ultra RJ Link do komentarza
_dziadol Napisano 27 grudnia 2009 Udostępnij #6 Napisano 27 grudnia 2009 Cytat To i tak przewód fazowy będzie po tej samej stronie a dla odbiornika nie ma to większego znaczenia ,chyba ze to Listwa zasilająca ACAR XProtector Ultra RJ więc i nie ma znaczenia z której strony podłączy fazę ważne żeby wszędzie było tak samo Link do komentarza
animus Napisano 28 grudnia 2009 Udostępnij #7 Napisano 28 grudnia 2009 Cytat więc i nie ma znaczenia z której strony podłączy fazę ważne żeby wszędzie było tak samo Np dla pomiarów Sporo mierników nie pozwala zmierzyć impedancji pętli zwarcia, jeśli mamy zamienione w gniazdku L z N (trzeba wtedy zamieniać przewody przy mierniku). Link do komentarza
jacektraczyk Napisano 16 lipca 2012 Udostępnij #8 Napisano 16 lipca 2012 Witam, mam 3 nowoczesne legalizowane mierniki i testery i jezeli nie mam jednoznacznie okreslonych polaczen w gniezdzie 2x16A+PE, musze stosowac przejsciowke (pomimo dowolnosci PN)a "wymagane" przez mierniki i testery polozenia, gdy styk ochronny na gorzez lewej neutralny N, w srodku (u gory) ochronny PE, faza L po prawejna "zachodzie" jasno sa okreslone, u nas swobodai tylko szkoda mi czasu, ze musze robiac pomiary caly czas stosowac przejsciowke Link do komentarza
rafalek Napisano 1 września 2012 Udostępnij #9 Napisano 1 września 2012 Dobrze, czyli podsumujmy, bo jak by PE wiadomo ze na górze lub dole lub wcale jak nie ma, ale faza po lewej czy prawej? :? Ma to znaczenie przy odbiorze przez elektryka, gdybym np. robił sam instalację? Link do komentarza
