systemy grzewcze- ogrzewanie do domu jednorodzinnego
Zamiast kolektora , krany sensorowe i termy blisko kranów , oszczędzasz x 4 lub 5 nie tyko energię ale i wodę. Zamiast centralnego , ogrzewanie niecentralne. Tańsze lepiej sterowalne . Zwiększ izolację i daj rekuperator.
www.nie-co.pl
Tak proste w montarzu , że firmy solidnej daleko nie musisz szukać.
Mnie zestaw 2 kolektorów płaskich wraz ze zbiornikiem OKCR 250l oraz sterownikiem, no i oczywiście robocizną ( w tym materiały) kosztował <7.700zł. Oczywiście to wszystko jako usługa czyli 7% VAT.
Zakładając, że zbiornik jest częścią integralną systemu C.O. to należy koszty instalacji kolektorów obniżyć o ok. 2000zł, czyli inwestycję obliczam na max. 6000zł.(bez kolektorów zbiornik nie musi mieć 2 wężownic, przez to jest tańszy). Nadmieniam, że miesięczny koszt opłat za energię elektryczną "spadł" mi o min. 60 zł, gdyż do tej pory wodę ogrzewałem prądem i to bardzo oszczędnie stosując zasadę szybkiego prysznica (4 osoby) i wyłącznik czasowy przy bojlerze. Przy założeniu, że koszty energi elektrycznej będą nadal wzrastały - uważam , że inwestycja zwróci się max. za 8 lat. Oczywiście można zainstalować baterię termostatyczną (koszt min. 700zł), ale wg. mnie tylko przy prysznicu, natomiast baterie bezdotykowe ( min 400zł) można stosować przy umywalkach.
Kolektory z firmy HEWALEX - Bestwinka, robota : TERMOTECH Racibórz,ul. Michejdy 34/1, 1A tel. 032 414 08 49.
Piotr
Przy kranach sensorowych wszędzie (nie wiem dlaczego przy tylko przy umywalkach) na dwie isoby wyszło od 9 do 13 zł miesięcznie (0.35 kWh) a jeszcze trzeba dodać znacznie mniejsze zużycie wody.
Poszukuje dobrego rozwiazania na system grzewczy do domu o powierzchni 214m2, na dzien dzisiejszy funkcjonuje stare centralne na koks i wegiel ktore jest uciazliwe, jestem otwarta na nowe rozwiazania, obecnie nie jestem w kraju stad moja prosba, z gory dziekuje
Moja firma od 6 lat zajmuje sie montazem centralnego ogrzewania na bazie kolektorow slonecznych.
W sklad instalacji wchodza:
kolektory sloneczne - zalezne od ilosci osob mieszkajacych w domu, oraz od zapotrzebowanai energetycznego domu - wraz z calym osprzetem (regulator, rurociagi, grupy pompowe i bezpieczenstwa itp.)
zasobnik kombinowany - spiecie bufora c.o. wraz z zasobnikem c.w.u. - jest sprzeglem hydraulicznym. mozna do niego dolaczyc kilka zrodel ciepla oraz kilka odbiornikow,.
komionek z plaszczem wodnym wpiety do bufora co i cwu - daje mozliwosc grzania kominkiem zarowno wody jak i C.O.
system ogrzewania podlogowego - ogrzewanie niskotemperaturowe - idealne rozwiazanie do polaczenia z kolektorami slonecznymi.
Cen nie podaje, bo znajda sie "Asy", ktorzy maja cos tanszego.
"Ja montuje Mercedesa, a nie Fiata czy Forda"
Pozdrawiam.
Kontakt ponizej w sygnaturze.
Mimo że węgiel jest najtańszy to naprawdę palenie węglem... a nie każdego stać na kolektory. Może któryś z bogatej oferty kotłów? Jednofunkcyjny, dwufunkcyjny.. jest z czego wybrać.
    • Nie widać żeby siadał. Przynajmniej patrzę po chudziaku że jest na tym samym poziomie
    • Duży błąd. Moja zona przez lata prowadziła tematy remontów w spółdzielni i mówi, że w takiej sytuacji winniście wszyscy iść na zebranie najpierw osiedlowe, a później Walne i wyrzucić zarząd na zbity pysk. U nas w mieście miałbyś o zrobione za darmo.   Przede wszystkim balkon najczęściej traktowany jest jako element elewacji, a więc część wspólna, dlatego niezależnie od własności mieszkania, zarządza nim ten, kto zajmuje się elementami wspólnymi. A to o czym Ty piszesz, to są bardzo rzadkie przypadki i raczej nie w spółdzielniach a w wyjątkowych wspólnotach. Dlatego pytałem o zarządzającego budynkiem. W spółdzielni to niemożliwe.
    • Przyjrzyj się jak mają zrobione to zabezpieczenie, porozmawiaj z właścicielami balkonu...   Rozmawiaj w spółdzielni... może planują jakieś remonty i może to uwzględnią w swoich planach...   Balkon - o ile nie jest to inaczej w akcie notarialnym sformułowane - jest własnością spółdzielni i ona powinna wadę usunąć...   Nie bardzo wiem dlaczego nie ma na tych balkonach okapników blaszanych zamontowanych pod wylewką na balkonie... A na Twoim balkonie, za balustradą widać obróbkę blaszaną?   Wszystkie  balkony, które remontowałem u nas, mają obróbkę blaszaną i co najwyżej była potrzeba wymiany blachy, co wiązało się z ingerencją w płytę balkonową, dodatkowym doszczelnianiem, nową - albo fragmentem nowej wylewki i ponownym układaniem płytek na podłodze balkonu... Tym powinna zająć się firma, zatrudniona przez spółdzielnię, albo inny wykonawca, który wystawi fakturę, a spółdzielnia rozliczy tę fakturę... W moim przypadku spółdzielnia miała jakieś ryczałty, zwracane mieszkańcom...   O ile Spółdzielnia nie będzie chciała z jakichś tam powodów zadziałać, i jak będziesz już tam na własną rękę coś kombinował - po zakomunikowaniu tego zarządcy budynku - możesz zamontować (lub to zlecić) kapinos - pas blachy wzdłuż krawędzi "sufitu" balkonu, wystający na zewnątrz balkonu, z małym spadkiem i doszczelniony od zewnątrz silikonem dekarskim...  Do tego potrzebna będzie dość długa drabina, z której dostaniesz się na wysokość balkonu na drugim piętrze... albo zwyżka - tak byłoby najbezpieczniej...
    • Spółdzielnia mieszkaniowa, podejrzewam że będą mieli gdzieś, u mnie w bloku większość balkonów tak wygląda że są łuszczenia na sufitach , to samo na osiedlu, raczej mieszkańcy sami ogarniają we własnym zakresie
