Schemat podłączenia pieca
RafalT88
Ponieważ do tej pory nie udało mi się znaleźć jasnego schematu hydraulicznego podłączenia pieca do zasobnika wody użytkowej, instalacji c.o. oraz kominka z płaszczem wodnym, więc sam przygotowałem taki schemat. Teraz pytanie do Was forumowicze, czy ten diagram jest OK, czy jednak coś powinno być inaczej?
Nie chce mi się z tym bawić ,proszę z pierwszego (I) rysunku termo-kominek wkleić sobie w rysunek (II) zamiast pieca na paliwo stałe i ma pan gotowy schemat.
http://www.ferro.pl/pliki/pl/weberman_wymienniki_ciepla.pdf
Może z tego coś wykorzystasz?
Ja też się zastanawiam nad wykorzystaniem tego integratora.
http://makroterm.pl/integrator.html
Animus z całym szacunkiem na poprzednim wątku odnośnie pieców nie byłeś tak wylewny icon_biggrin.gif . Prosiłem o schemat podłączenia i ... nic ale jak się pojawił gotowy schemat to pierwszy zabrałeś głos. Więcej inwencji. Co znaczy z I wkleić na II.
Sorry brak mi nieraz czasu ,chciałem ci pomóc bo nikt się nie kwapił a zdawało mi się że już o to pytałeś ,któryś raz z kolei . icon_smile.gif
Na 4-tej stronie z linku który musisz ściągnąć są 3 schematy (I.II,III) pierwszy jest z kominkiem z płaszczem wodnym ale z piecem gazowym dwu-funkcyjnym.Na drugim schemacie jest wszystko jak trzeba (czyli to twój schemat ) ale zamiast kominka z pł. jest piec na paliwo stałe ,trzeba ten piec zastąpić kominkiem z pł. ,czyli tą cześć schematu z piecem na paliwo stałe z drugiego rysunku trzeba wyrzucić a w to miejsce wstawić część schematu z pierwszego rysunku z kominkiem z płaszczem.
Wtedy powstanie schemat uproszczony ,którego tak usilnie się domagałeś icon_cool.gif
Nie sugeruj się wymiennikiem to przypadek że akurat jest tej firmy icon_smile.gif
Patrze i patrze i jakoś nie widzę zasadniczo dużej różnicy między tym co narysowałem a tym co zobaczyłem na zdjęciach (linki animusa). Na moim schemacie nie ma zaworów ale samo podłączenie hydrauliczne chyb jest ok. Gdzie jest błąd?
To nie jest schemat pompa źle zasobnik źle i ogólnie jest zbyt uproszczony icon_smile.gif
