Brudna nowomalowana sciana - pomocy
qwerty86
Z gory zaznaczam, ze nie mam pojecia o malowaniu. Wynajmuje mieszkanie i 2 tygodnie temu sciany zostaly pomaloane (2 warstwy farby) na zolto. Niestety przy probie wieszania obrazu porysowala sie lekko sciana (od kantow ramy) i sa ciemne kreski na zoltej farbie. Gdzies czytalem, zeby sprobowac wytrzec to gumka, ale to jeszcze bardziej pogorszylo sprawe. Czy jesli mam jeszcze farbe jaka byla sciana malowana to moge pedzlem pomalowac tylko w tych miejscach gdzie obtarlem obrazem? Czy lepiej nie, bo bedzie widac plamy farby, ze byly nakladane. Z gory dziekuje za odpowiedz
Gumkę, to raczej do czegoś innego... Jeżeli zostało ci trochę farby, to śmiało możesz pomalować w tym miejscu jeszcze raz - nawet najmniej wyszukana farba nie powinna się odróżniać. Tylko ją dobrze wymieszaj i przed malowaniem przetrzyj to miejsce delikatnie papierkiem 120. Malowanie zrób tym narzędziem, którym malowałeś przed katastrofą.
W przypadku Duluxa dobra rada!
Pamiętaj, że przy lepszych farbach użycie papieru może nic nie dać a wręcz przeciwnie, bo jak masz dobrą żywicę w farbie to ciężko będzie ją ruszyć papierem.
Co fajne ja zrobisz papierem taką farbę (dobrą) to jest potem super w dotyku jak marmur icon_smile.gif
    • Zasypalo na bialo... I znow pojawily sie rozne tropy, ciekawa jestem, czyje. Te sa w dosc duzych odleglosciach, chyba ponad metr, i w miare duze, podejrzewam zajaca        tutaj wyglada, jakby to byly dwie lapki, jedna przy drugiej, ale gdzie sa pozostale dwie ?     Co do tych, to jestem prawie pewna, ze to wiewiorki          Zaczynaja sie nagle i rownie nagle koncza.
    • I czy dobrą izolacją by była katja sprint - Knauf ? Grubsza niż folia bo ma 0,9mm, i przynajmniej to nie papa. Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
    • To nie musi być zaniedbanie. Bo w zimie świeżego drzewa nie daje się pod dach. Nawet tego pociętego. Z wygody (praca przy zimnym i mokrym nie jest zbyt przyjemna), ale i z braku jakichś poważnych negatywnych następstw. Procesy gnilne są zatrzymane ze względu na temperaturę, a i zarobaczenie nie grozi, nawet jeśli nie zdejmie się kory (to trzeba zrobić wczesną wiosną). Kiedyś wyręby robiono tylko w zimie i drzewo jedynie transportowano z lasu na posesję, Potem leżało w śniegu do wiosny, bez utraty swoich cech. Wystarczało jeśli nie leżało bezpośrednio na ziemi, tylko na podkładach. A całe przetwórstwo odbywało się już w ciepłych miesiącach. Oczywiście, mówię o producentach, z ich punktu widzenia, a nie o odbiorcach. Odbiorcom zależy przeważnie, aby drewniane wyroby jak najszybciej wysuszyć. Ale producent czy sprzedawca nie ma interesu w tym aby dokładać sobie pracy.  U moich znajomych większość produkcji leży owszem, na jakichś wypoziomowanych legarach, ale najczęściej nawet bez przekładek. Nie opłaca się ich dawać, bo większość produkcji jest pod zamówienia i szybko zostanie zabrana. A przekładki to dodatkowy koszt.
    • Jednak przede wszystkim nie powinno nic zbytnio szumieć. Jeżeli szumi to albo gdzieś są duże zaburzenia w przepływie (zwężki itp.), albo gdzieś jest zapowietrzenie. Samo dołożenie pianki jako izolacji akustycznej w takiej sytuacji jest tylko maskowaniem objawów problemu.
    • cześć. złączki i odpowiednie rury to jedno. Jeśli dalej przeszkadza Ci szum to najlepiej zbiorniczek lub rury zaizoluj sobie kauczukiem - rury otuliną kauczukową https://sklep.izomix.pl/produkt/otuliny-kauczukowe-na-rury/  , a zbiorniczek matą kauczukową https://sklep.izomix.pl/produkt/mata-kauczukowa-k-flex-st-grubosc-13mm-opakowanie-14m2/  . Oprócz tego , że ochroni to przed kondensacją na zimnych rurach to działa akustycznie, więc ograniczy mocno szum.
