Rośliny w domu / książki
Może książka "kaktusy dla początkujących" (z empiku) Ci się spodoba? jest w niej kalendarz prac pielęgnacyjnych kaktusów, dużo praktycznych porad, no i oczywiście opis wielu gatunków tych roślin, które być może posiadasz?
Kaktusy to są moje ulubione rośliny. W małym mieszkaniu na parapecie mam ich obecnie około 15-u. Tyle zostało z mojej "kolekcji" - bo jak się okazuje, nie wszystkie są aż tak odporne lub łatwe w uprawie, jak się powszechnie uważa.
Pozdrawiam serdecznie
Dziękuję, muszę jutro przespacerować się do empiku i troszkę pogrzebać po półkach icon_smile.gif
Moja kolekcja ma obecnie 12 sztuk i mam nadzieję, że systematycznie będzie się powiększać icon_wink.gif kilka niestety też padło icon_sad.gif
Chyba nie powinno być problemu z kupieniem dobrej książki o roślinach, a zwłaszcza kaktusach. Na rynku jest ich bardzo dużo. Wystarczy pochodzić po księgarniach. Ja co prawda nie hoduję kaktusów, ale lubię zioła i swoją książkę o ziołach kupiłam w antykwariacie. Może spróbuj też poszukać w antykwariatach?? icon_smile.gif
Rozwiń
Dobry pomysł!
    • https://www.facebook.com/mpokrakow/photos/a.226855814675361/361480001212941/
    • Taka ciekawostka:   To według MPO Warszawa. https://www.mpo.com.pl/aktualnosci/314-gdzie-wyrzucac-odpady-kuchenne-czesc-2   natomiast w Krakowie        Pytanie za 50 groszy, kto jest bardziej "ekologiczny", Krakówek czy Warszafka? I pytanie za drugie 50 groszy, czy Warszawiak na delegacji w Krakówku, albo Krakus na delegacji w Warszawce ma wyrzucać tak jak się nauczył u siebie, czy od razu pręgierz i w dyby?
