Jak doświetlić poddasze? Lukarnami, oknami połaciowymi a może świetlikami dachowymi
Do oświetlenia pomieszczeń poddasza można wybrać jedno z czterech typowych rozwiązań. Są to tradycyjne okna ­umieszczane w ścianach zewnętrznych (najczęściej szczytowych ścianach budynku), lukarny, okna połaciowe oraz różnego rodzaju świetliki dachowe.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/a/7489-jak-doswietlic-poddasze-lukarnami-oknami-polaciowymi-a-moze-swietlikami-dachowymi
Przyznam się, że ze świetlikiem dachowym to bałbym się, że fachowcy to spartolą i zacznie mi dach przeciekać. Wiem, że to samo można odnieść do okien dachowych, ale te są bardziej popularne i strach mniejszy. Z drugiej strony fajnie by było takie cudo mieć w garderobie, bo tę mam ciemną i wymaga porządnego doświetlenia.
  • 6 lata temu...
Gość Łukasz
jeśli świetliki są dobrze zamontowane i zabezpieczone to nic nie powinno przeciekać;) dobrą alternatywą są też wyłazy dachowe, bo doświetlają pomieszczenia światłem naturalnym.
  • 3 lata temu...
Gość Dociekliwy
Jest jeszcze alternatywa dla opisanych rozwiązań, to taka hybryda zwana balkonem dachowym. Otwierając okno dachowe uruchamia się mechanizm, który tworzy składany balkon - taka ambona na dachu. Czołowi producenci okien dachowych mają takie rozwiązania w ofercie. Przykładowo - w Fakro - produkt ten nosi nazwę FGH-V P5 Galeria
To już nie te czasy, że  okno dachowe kojarzyło się wyłącznie z dachem stromym a nawet wyłazem dachowym dla kominiarza.
Teraz ludzie wykorzystują każdy skrawek przestrzeni domu i muszą go oczywiście odpowiednio doświetlić. Przysłowiowe okno na świat :)
Producenci okien dachowych obserwują rynek i w odpowiedzi na jego potrzeby oferują wspomniane świetliki dachowe, hybrydę - balkon dachowy a nawet okna do dachu płaskiego.
Każde rozwiązanie ma swoje przeznaczenie.
Świetliki rurowe pozwalają doświetlić pomieszczenia w których nie zastosujemy standardowych okien dachowych.
Rura światłonośna świetlików pozwala doprowadzić światło do pomieszczeń pozornie zamkniętych jak na poniższym schemacie:
Konsultant FAKRO
Edytowano przez Eksperci Fakro (zobacz historię edycji)
