gaz
_dziadol
kochani poradźcie mi
w mojej okolicy jest gaz natomiast ja miałem plan niezakładania go.
ponieważ ciepłą wodę planuję z pieca z podajnikiem pomysł wydawania pieniędzy na koszt instalacji gazowej z podłączeniem tylko do gotowania wydawał mi się absurdalny - w to miejsce planowałem zainwestować w płytę indukcyjną
jesli chcesz miec eko groszek to zdecydowanie polecam gaz ,bo koszt końcowy w eksploatacji nie liczac godzin pracy moze wyjdzie z 10% drozej ale docenisz komfort i brak problemów a to z popiołem ,czyszczeniem kotła ,jesli dom jest nie duzy znaczy do 200m2 to nawet sie nie zastanawiaj tylko montój gaz ,jesli boisz sie ze moga byc braki w gazie albo inne problemy to mozesz dostawic sobie kominek na drewno albo jakies kopciucha do przepalania jakis odpadów drewnianych czy papieru ,wszytko zalezy czy masz dostep do innego opału czy tez nie
podaj wiecej danych to tez odpowiem czego moznq sie spodziewac
domek o pow około 82m2
piec z podajnikiem na eko groszek/miał z możliwością "przepalania" (SAS ECO)
mam dostęp do odpadów drewnianych
wykorzystanie tegoż pieca do CWU. (ma opcję "pracy letniej")
więc myślałem wykonywanie instalacji gazowej i przyłącza tylko do gotowania obiadów jest absurdalnym pomysłem -> plan - płyta indukcyjna
przytym metrażu to absurdem jest ekogroszek ,o ile teraz nie dokońca rozumiesz co pisze to zrozumiesz jak bedziesz miał go zamotowanego ,a płyta indukcyjna jesli juz kocioł masz to wydaje sie dobrym rozwiazanie w tej sytuacji bo podprowadzsanie gazu tylko do gotowania to wychodzi w eksploatacji tak zamo jak butla z propanem
ogrzewanie domu gazem przeraża mnie
niekoniecznie eko groszek bardziej miał węglowy niż eko groszek no i przepalanie odpadami drewnianymi
pieca jeszcze nie mam. pytam, szukam i planuję zanim rozpocznę budowę. potem nie będę miał już tyle czasu. icon_smile.gif
Popieram! Z powodu ceny na eko-groszku nie da się zaoszczędzić to alternatywa dla braku gazu a opcja dodatkowego rusztu do palenia odpadami to męczarnia trzeba by spać w kotłowni (jednorazowy wsad za mały - spalanie awaryjne) icon_smile.gif
Jak dla Pana to ściana zewnętrzna z izolacją 15-20 cm + piec gazowy konden.z zamkniętą.kom.spal. + kominek z płaszczem w. i podłogówka salon korytarze łazienki .
Eksploatacja -
W lato c.w.u.->gaz .
W jesieni zimie i na wiosnę zabawa przy kominku -> podłogówka kumuluje ciepło oraz zasobnik na c.w.u gaz włączy się sporadycznie przy temperaturach ujemnych ,Przy braku czasu -(np.wyjazd choroba ) na zabawę w palacza zawsze jest ciepło w mieszkaniu ,centralne nie zamarznie . icon_smile.gif
Inne rozwiązanie ale tu więcej pracy to:
SAS MI obsługa średnio na odpady drewna co 12h miał lub groszek (nie eko zwykły ) co 48h - i podłogówka salon korytarze łazienki oraz zasobnik na c.w.u ta kumulacja energii jest potrzebna .
Butla gazowa raz na 2 m-ce do gotowania i pieczenia umiejscowiona na zewnątrz budynku np. balkon.
to powiedz co cie przeraża kupienie 600 kg wegla dodadtkowy koszt aby usuwac popiól i ptzyjemnośc z czyszczenia kotla?czy zapłacenie za gaz w zimie 400-450zł zł za miesiac?
wstawiasz kocioł gazowy ,niekoniecznie kondendsacyjny bo to akurat fikcja ,chyba ze masz ogrzewanie scisle podłogowe i zapominasz o ogrzewaniu ,jak znajdziesz chcwile to sobie przepalisz w kominku i po kłopocie
nie przeraża mnie obsługa pieca usuwanie popiołu, czyszczenie pieca
natomiast przeraża mnie 450zł za gaz miesięcznie...
zdecydowanie wolałbym palić miałem niż płacić 450zł miesięcznie za gaz.
do tej pory zakładałem właśnie piec SAS ECO (nie GRO-ECO tylko ECO) i palenie miałem węglowym
do tego zasobnik CWU + solar dla CWU na lato ale solar na tym forum został mi odradzony jako nieekonomiczny
z solarem to zalezy ile osób bedziesz miał do kąpieli i ile wody zuzywasz?
to jesli macie wolne srodki to można zainwwestowac w zasobnik biwalentny ok 250-300l i do tego 3 płyty solaru płaskiego
Dziadol my mamy domek 130m2 pow.użytkowej, kocioł kondensat +zasobnik do niego 120l, do kominek wolnostojący.
koszty:gaz w zimie średnio 350zł/m-c + drzewo do kominka (w zimie palimy nim codziennie od popołudnia do wieczora). W lecie czyli ciepła woda i kuchenka 110zł/m-c TO NIC PRZERAŻAJĄCEGO. Ekogroszku potrzebowałbyś około 2 tony dziś to 1200-1500zł, a płyta indukcyjna kosztowna i sporo prądu też zużyje. Ale mały kocioł na ekogroszek też nie jest dla ciebie złym rozwiązaniem bo oczywiście dla samej kuchenki to gazu nie ma co ciągnąć, do tego zasobnik do kotła około 200L a kuchenka to może na butlę?
Piec SAS ECO ma możliwość palenia poza retortą lecz jednorazowy zasyp jest zbyt mały i trzeba ganiać co chwila do pieca bo paliwo się wypali i trzeba rozpalać na nowo icon_smile.gif
Reklama miesza ludziom w mózgach -> płyta indukcyjna,piece na ekogroszek ,plazma 42" to jest wszystko energio żerne potem i dwa etaty nie wystarczą żeby to utrzymać . icon_smile.gif
plazma to przeżytek! teraz królują TV LED o niebo lepsze - ten kontrast i wyrazistość kolorów wali na łeb najlepsze lcd icon_smile.gif
a a propos SAS ECO zw trybie tzw. "awaryjnym" przecież chodzi o to żeby przepalić jedynie a nie palić całą noc i cały dzień!
i zleźcie wreszcie z tego ekogroszku! mnie interesuje miał na zmianę z groszkiem w stosunku 70% miału! a do przepalania będę zużywał drewno z odzysku za zupełną darmoche!!!!
a poza tym oprócz opłaty za m3 gazu są też opłaty przesyłowe stałe, czy to nie jest przypadkiem tak, że do gotowania ziemniaków i tak wyjdzie mi na jedno gaz -> indukcja. włączając w to umiejętność oszczędnego używania energii? (nie tylko elektrycznej - np. gotowanie pod przykryciem zamiast włączanie palnika na full bez przykrywki na garnku)
a dlaczego indukcja? bo indukcję włączasz i działa a ceramiczna zanim się nagrzeje to zdążę ziemniaki na surowo zeżreć z głodu a poza tym jest tansza od ceramicznej w użytkowaniu
gaz do ogrzewania domu dla mnie odpada całkowicie
A gaz wydziela się w procesie spalania miału ,drewna itd. więc z tym gazem to tak nie do końca
no nie do końca z racji tego ze miałem okazję porównać dwa telewizory tej samej firmy z tym samym sygnałem róznica jest kolosalna
icon_smile.gif)
formalnie rzecz biorąc to gaz wydziela też każdy człowiek szczególnie gdy naje się grochówki icon_wink.gif ale czy to wystarczy do ogrzania domu? icon_biggrin.gif
    • Sama kratka to jest nic. Przy pytaniu o wentylację należy sprawdzić, czy jest ciąg do kratki, czyli jak mawiał za życia nasz nieodżałowany Kolega, trzeba wykonać obrzęd gromniczny. I takim sposobem sprawdzić działanie wentylacji. To podstawa wszelkich dalszych rozważań.   PS. Ostatnie tygodnie w kraju to duża wilgotność powietrza, jak nigdy o tej porze roku. Moje higrometry ciągle wskazują ponad 50 %, a często i ponad 60%. Nawet dzisiaj słoneczko, żadnej chmurki na niebie, a wilgotność 55%. Więc podejrzenie pleśni ma podstawy przy braku wentylacji.
    • to tak pomiedzy B i C jest jeden przewód 4 żyłowy jak na rysunku,  jeśli jest 3 żyowy to to jest brhajmon7
    • Aby odgadnąć tok myślenia elektryka trzeba by go znać, albo chociaż mieć widok na puszki, albo dokładny opis. Jakie kolory przewodów są zastosowane? Czy ten elektryk uwzględniał we wszystkich obwodach przewód ochronny PE (zielono - żółty)? Czy przestrzegał zasad kolorystyki i nie używał niebieskiego i zielono-żółtego do innych celów niż przewidują przepisy? To widać będzie na tym co zrobił.  Wtedy resztę można by łatwo rozszyfrować.     Być może masz rację, z A raczej tak, ale B i C powinny mieć trzeci wyłącznik przy drzwiach. Każde światło winno być wyłączane również przy drzwiach, przy opuszczaniu pomieszczenia. Żeby się nie wracać   .  Nie ma potrzeby. Jeśli będziesz bardzo potrzebował to możesz wstawić wyłącznik na pilota. Prowadzenie przewodów do łóżek jest zbędne.   W ogóle to najłatwiej by było abyś opisał jak chciałbyś mieć to zrobione, a wtedy podpowiemy co zrobić i jakie przewody wykorzystać a jakie być może trzeba wymienić albo dołożyć. Póki można, bo po malowaniu jest gorzej.     Strzelam, że dwa po trzy.      To jest najważniejsze.     Przewody są w rurkach czy w tynku?
    • Czy pomiędzy puszkami B oraz C ułożony jest jeden przewód trójżyłowy czy dwa przewody trójżyłowe?  Jaki efekt końcowy jest pożądany? Najrozsądniejsze wydaje mi się zapalanie i gaszenie niezależnie źródeł światła I i II. natomiast zapalanie i gaszenie kinkietu nad łóżkiem po każdej ze stron łóżka (puszki/łączniki B oraz C).  Zapalanie i gaszenie wszystkiego z pomocą tych łączników przy łóżku nie wydaje mi się rozsądną koncepcją, bo wszystkie źródła światła musiałyby być chyba gaszone i zapalane wspólnie (równocześnie).  Ale muszę się temu spokojnie przyjrzeć, czy nie planowano tu użycia podwójnych łączników schodowych.
