gaz
_dziadol
kochani poradźcie mi
w mojej okolicy jest gaz natomiast ja miałem plan niezakładania go.
ponieważ ciepłą wodę planuję z pieca z podajnikiem pomysł wydawania pieniędzy na koszt instalacji gazowej z podłączeniem tylko do gotowania wydawał mi się absurdalny - w to miejsce planowałem zainwestować w płytę indukcyjną
Rozwiń
jesli chcesz miec eko groszek to zdecydowanie polecam gaz ,bo koszt końcowy w eksploatacji nie liczac godzin pracy moze wyjdzie z 10% drozej ale docenisz komfort i brak problemów a to z popiołem ,czyszczeniem kotła ,jesli dom jest nie duzy znaczy do 200m2 to nawet sie nie zastanawiaj tylko montój gaz ,jesli boisz sie ze moga byc braki w gazie albo inne problemy to mozesz dostawic sobie kominek na drewno albo jakies kopciucha do przepalania jakis odpadów drewnianych czy papieru ,wszytko zalezy czy masz dostep do innego opału czy tez nie
podaj wiecej danych to tez odpowiem czego moznq sie spodziewac
domek o pow około 82m2
piec z podajnikiem na eko groszek/miał z możliwością "przepalania" (SAS ECO)
mam dostęp do odpadów drewnianych
wykorzystanie tegoż pieca do CWU. (ma opcję "pracy letniej")
więc myślałem wykonywanie instalacji gazowej i przyłącza tylko do gotowania obiadów jest absurdalnym pomysłem -> plan - płyta indukcyjna
Rozwiń
przytym metrażu to absurdem jest ekogroszek ,o ile teraz nie dokońca rozumiesz co pisze to zrozumiesz jak bedziesz miał go zamotowanego ,a płyta indukcyjna jesli juz kocioł masz to wydaje sie dobrym rozwiazanie w tej sytuacji bo podprowadzsanie gazu tylko do gotowania to wychodzi w eksploatacji tak zamo jak butla z propanem
Rozwiń
ogrzewanie domu gazem przeraża mnie
niekoniecznie eko groszek bardziej miał węglowy niż eko groszek no i przepalanie odpadami drewnianymi
pieca jeszcze nie mam. pytam, szukam i planuję zanim rozpocznę budowę. potem nie będę miał już tyle czasu. icon_smile.gif
Rozwiń
Popieram! Z powodu ceny na eko-groszku nie da się zaoszczędzić to alternatywa dla braku gazu a opcja dodatkowego rusztu do palenia odpadami to męczarnia trzeba by spać w kotłowni (jednorazowy wsad za mały - spalanie awaryjne) icon_smile.gif
Jak dla Pana to ściana zewnętrzna z izolacją 15-20 cm + piec gazowy konden.z zamkniętą.kom.spal. + kominek z płaszczem w. i podłogówka salon korytarze łazienki .
Eksploatacja -
W lato c.w.u.->gaz .
W jesieni zimie i na wiosnę zabawa przy kominku -> podłogówka kumuluje ciepło oraz zasobnik na c.w.u gaz włączy się sporadycznie przy temperaturach ujemnych ,Przy braku czasu -(np.wyjazd choroba ) na zabawę w palacza zawsze jest ciepło w mieszkaniu ,centralne nie zamarznie . icon_smile.gif
Inne rozwiązanie ale tu więcej pracy to:
SAS MI obsługa średnio na odpady drewna co 12h miał lub groszek (nie eko zwykły ) co 48h - i podłogówka salon korytarze łazienki oraz zasobnik na c.w.u ta kumulacja energii jest potrzebna .
Butla gazowa raz na 2 m-ce do gotowania i pieczenia umiejscowiona na zewnątrz budynku np. balkon.
Rozwiń
to powiedz co cie przeraża kupienie 600 kg wegla dodadtkowy koszt aby usuwac popiól i ptzyjemnośc z czyszczenia kotla?czy zapłacenie za gaz w zimie 400-450zł zł za miesiac?
wstawiasz kocioł gazowy ,niekoniecznie kondendsacyjny bo to akurat fikcja ,chyba ze masz ogrzewanie scisle podłogowe i zapominasz o ogrzewaniu ,jak znajdziesz chcwile to sobie przepalisz w kominku i po kłopocie
nie przeraża mnie obsługa pieca usuwanie popiołu, czyszczenie pieca
natomiast przeraża mnie 450zł za gaz miesięcznie...
zdecydowanie wolałbym palić miałem niż płacić 450zł miesięcznie za gaz.
do tej pory zakładałem właśnie piec SAS ECO (nie GRO-ECO tylko ECO) i palenie miałem węglowym
do tego zasobnik CWU + solar dla CWU na lato ale solar na tym forum został mi odradzony jako nieekonomiczny
Rozwiń
z solarem to zalezy ile osób bedziesz miał do kąpieli i ile wody zuzywasz?
Dziadol my mamy domek 130m2 pow.użytkowej, kocioł kondensat +zasobnik do niego 120l, do kominek wolnostojący.
koszty:gaz w zimie średnio 350zł/m-c + drzewo do kominka (w zimie palimy nim codziennie od popołudnia do wieczora). W lecie czyli ciepła woda i kuchenka 110zł/m-c TO NIC PRZERAŻAJĄCEGO. Ekogroszku potrzebowałbyś około 2 tony dziś to 1200-1500zł, a płyta indukcyjna kosztowna i sporo prądu też zużyje. Ale mały kocioł na ekogroszek też nie jest dla ciebie złym rozwiązaniem bo oczywiście dla samej kuchenki to gazu nie ma co ciągnąć, do tego zasobnik do kotła około 200L a kuchenka to może na butlę?
Rozwiń
Piec SAS ECO ma możliwość palenia poza retortą lecz jednorazowy zasyp jest zbyt mały i trzeba ganiać co chwila do pieca bo paliwo się wypali i trzeba rozpalać na nowo icon_smile.gif
Reklama miesza ludziom w mózgach -> płyta indukcyjna,piece na ekogroszek ,plazma 42" to jest wszystko energio żerne potem i dwa etaty nie wystarczą żeby to utrzymać . icon_smile.gif
Rozwiń
plazma to przeżytek! teraz królują TV LED o niebo lepsze - ten kontrast i wyrazistość kolorów wali na łeb najlepsze lcd icon_smile.gif
a a propos SAS ECO zw trybie tzw. "awaryjnym" przecież chodzi o to żeby przepalić jedynie a nie palić całą noc i cały dzień!
i zleźcie wreszcie z tego ekogroszku! mnie interesuje miał na zmianę z groszkiem w stosunku 70% miału! a do przepalania będę zużywał drewno z odzysku za zupełną darmoche!!!!
a poza tym oprócz opłaty za m3 gazu są też opłaty przesyłowe stałe, czy to nie jest przypadkiem tak, że do gotowania ziemniaków i tak wyjdzie mi na jedno gaz -> indukcja. włączając w to umiejętność oszczędnego używania energii? (nie tylko elektrycznej - np. gotowanie pod przykryciem zamiast włączanie palnika na full bez przykrywki na garnku)
a dlaczego indukcja? bo indukcję włączasz i działa a ceramiczna zanim się nagrzeje to zdążę ziemniaki na surowo zeżreć z głodu a poza tym jest tansza od ceramicznej w użytkowaniu
gaz do ogrzewania domu dla mnie odpada całkowicie
Rozwiń
Rozwiń
A gaz wydziela się w procesie spalania miału ,drewna itd. więc z tym gazem to tak nie do końca
Rozwiń
no nie do końca z racji tego ze miałem okazję porównać dwa telewizory tej samej firmy z tym samym sygnałem róznica jest kolosalna
Rozwiń
icon_smile.gif)
formalnie rzecz biorąc to gaz wydziela też każdy człowiek szczególnie gdy naje się grochówki icon_wink.gif ale czy to wystarczy do ogrzania domu? icon_biggrin.gif
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
