Jakie tynki najlepsze
Wybiegam myślami do przodu i choć do tego etapu jeszcze daleko to zastanawiam się, które tynki są lepsze. Maszynowe, wykonywane ręcznie czy płyty gipsowo - kartonowe. Dla porównania przyjmijmy ścianę 100m2.
Tynk gipsowo - wapienny:
robocizna - 16 zł / m2
materiał - 16 zł / m2
RAZEM: (16+16) x 100 = 3 200 zł
Tynk suchy - płyty G-K
robocizna -20 zł / m2
materiał - 45 szt. (12 zł / szt)
RAZEM: 540 + (100*20) = 2 540 zł
Płyty G-K wydają się być tańsze, ale czy są lepsze. Ja nie znajduję na razie żadnych minusów. Liczę na opinie i doświadczenia z budowy.
Płyty G-K to porażka na ścianach zawsze będzie Pan mógł policzyć ile ich zostało użytych do obłożenia (mikropęknięcia rysy na łączeniach ) i jeszcze łatwo uszkodzić taki tynk będzie pełno wgnieceń .
Solbet sie szpachluje nie trzeba tynkować!.
W asortymencie chemii budowlanej firma SOLBET posiada tynk SOLBET TERAZYT S. Jest to szlachetny tynk mineralny cienkowarstwowy do nakładania ręcznego. TERAZYT S charakteryzuje się dobrą plastycznością, przyczepnością do podłoża, paroprzepuszczalniością i rysoodpornością. Właściwy skład suchej mieszanki zapobiega powstawaniu pęknięć, a tynk posiada szczególne właściwości ochronno - dekoracyjne. Dzięki jego zastosowaniu zyskuje się gładką i estetyczną powierzchnię.
Wpisałem szybko w wyszukiwarkę i znalazłem. Zużycie ok 2,5 kg / m2 przy cenie 26 zł za opakowanie 25 kg. Biorąc naszą ścianę 100 m2 to koszt materiału teoretycznie wyniesie (2,5 x 100) / 25 = 10 opakowań x 26 zł = 260 zł !!! Coś chyba mało mi wyszło? to możliwe? Załóżmy że tak. Trzeba więc dodać robocizne ok 16 zł / m2 = 1 600 zł
RAZEM = 1 860 zł
Jeżeli się nie pomyliłem to bardzo optymistyczny wariant znacznie tańszy od pozostałych metod. Czy to jest OK?
RAZEM = 1 860 zł
350 zł na pewno nie przekroczysz trzeba jeszcze grunt doliczyć .Za robociznę za drogo liczysz bo to liczy się jak szpachel to robota na 4 dobre dni 12zł to i tak opcja ful icon_smile.gif
Dlaczego za tem ludzie (chyba większość moich znajomych) masowo korzystają z tynków maszynowych skoro są one znacznie droższe? Acha... jeszcze jedno rozumiem że Terazyt S układa się bezpośrednio na wymurowanej ścianie z gazobetonu. Nie mogę tego sprawdzić na www.solbet.pl bo nie chce mi sie otworzyć podstrona. Jeżeli tak to ściana musi być naprawdę równa a bloczki łączone na zaprawę klejową a nie cementową.
Może nie wiedza lub nierówna ściana ma na to wpływ.
Tynki maszynowe a zwłaszcza gipsowe na takich ścianach nie trzymają się długo odchodzą od ścian całymi płatami lub trzymają "się na słowo honoru ".
Terazyt S układa się bezpośrednio na wymurowanej ścianie ale zagruntowanej.
W innym temacie pisałeś że będziesz Solbet murował na klej mam nadzieję że to będzie , KLEJOWA ZAPRAWA MURARSKA SOLBET DO CIENKICH SPOIN przeznaczona jest do murowania ścian na cienką spoinę i dzięki wsadowi środków modyfikujących zapobiega powstawaniu mostków termicznych.
Żeby ominąć jeszcze pewne koszty ściana zewnętrzna powinna być z bloczka SOLBET IDEAL grubości 36 a najlepiej 42 ściana jednowarstwowa bez ocieplenia na zewnątrz tylko szpachel oraz można pomalować a najlepiej tani tynk np. mineralny.
Tniesz koszty robocizny docieplenia styropianem tynku wewnątrz ,materiału klej do mocowania styropianu kołki styropian i materiał na tynk wewnętrzny.
Jeszcze można obniżyć koszty materiału na ściany zewnętrzne zamiast gotowych nadproży z Kształtki U można kupić cienkie bloczki z solbetu i ułożyć z tego kształtkę U a w środku zalać nadproże ,obłożyć wieniec stropu itd.
SOLBET TERAZYT S jest białym szlachetnym, cienkowarstwowym tynkiem mineralnym przeznaczonym do ręcznego wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych oraz renowacji starych budynków.
Jest szczególnie polecany do wykonywania elewacji na warstwach zbrojonych w systemie ociepleń SOLBET. Na masę tynkarską SOLBET TERAZYT S można nakładać różnego rodzaju atestowane farby zewnętrzne i wewnętrzne ( akrylowe, silikatowe lub emulsyjne). Świeży tynk należy malować po upływie 4-6 tygodni od nałożenia.
Właściwości
Szlachetny Tynk Mineralny SOLBET TERAZYT S charakteryzuje się znakomitą plastycznością, paro-przepuszczalnością, przyczepnością do podłoża i rysoodpornością. Właściwy wsad środków modyfikujących zapobiega spękaniom, a tynk posiada szczególne właściwości ochronno-dekoracyjne. Dzięki jego zastosowaniu uzyskujemy gładką i estetyczną powierzchnię podnoszącą standard pomieszczeń i elewacji budynku.
Dane techniczne
Proporcje suchej mieszanki do wody ok. 0,25÷0,30 l wody na 1 kg zaprawy
Gotowość zaprawy do pracy po 10 min
Wykonywanie robót na ścianie w temperaturze +5°C ÷ +25°C
Odporność na temperatury -30°C ÷ +60°C
Żywotność robocza 4 godziny
Zużycie masy tynkarskiej 2-2,5 kg/m2 przy grubości 1mm
Przechowywanie 12 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach). Chronić przed wilgocią podczas transportu oraz składowania
UWAGA!
W przypadku zastosowania na elewacji Tynku Mineralnego SOLBET TERAZYT S, zabrania się nakładania go z różnych partii, ponieważ mogą wystąpić przebarwienia tynku.
Jedną partię wyrobu stanowi materiał posiadający tę samą naniesioną trwale cechę:
- data produkcji
- zmiana robocza
Przy zakupie towaru odbiorca musi bezwzględnie zwrócić uwagę na w/w oznakowanie partii.
Witam.ja bym ci proponwał jednak tynki cem-wap po pierwsze tynk cem-wap wzmacnia ścianę ,jak by nie było mur lepiej oddycha,minus -troche drozsze,dłuższa realizacja,-ale tynk cem -wap uwazam za lepszy-pozdro
A propos ścian to w projekcie mam jednowarstwową z bloczków grubości 36 cm. Pewnego razu zacząłem liczyć, która ściana jest cieplejsza (1W czy 2W) i opierając się na współczynnikach przewodzenia ciepła jestem pewny że nawet cieńsza ściana ze styropianem jest cieplejsza niż grubsza 1-warstwowa. Dodatkowo przy ścianie 1W istnieje ryzyko popełnienia poważnych błędów - oczywiście zależy jaka jest ekipa co z kolei przy ścianie 2W ryzyko jest znacznie mniejsze. Tak, więc wracając do tynków byłbym w stanie zaryzykować "oddychanie ścian" kosztem styropianu na zewnątrz.
Izolacja Cię najprawdopodobniej nie ominie a konkretnie do takiej ściany będziesz musiał zastosować na izolację -> wełnę mineralną - oddychanie ale to za około 20 lat .Energia będzie ciągle drożeć i wszystkie domy wybudowane nawet teraz będą przechodzić modernizację .W Twoim przypadku koszty te możesz odepchnąć na ten okres czasu i łatwiej jest montować ocieplenie do takiej sztywnej ściany niż ocieplonej już wcześniej . Stan surowy szacuje się że to 30 % kosztów ,które trzeba ponieść żeby zamieszkać .
nie wiem czy się dobrze zrozumieliśmy. Ja jestem jak najbardziej za ociepleniem ścian i pisałem że zrezygnuję ze ściany 1W 36 na rzecz cieńszej ściany 24 cm + styropian. Co do tynków to pisaliśmy że są one (Terazyt S) paroprzepuszczalne a więc kładąc styropian można tą właściwość ściany jak "oddychanie" stracić bo styropian do paroprzepuszczalnych nie należy. Ale zatrzymanie ciepła jest dla mnie ważniejsze niż oddychanie ścian. Oczywiście można zastosować wełnę mineralną ale to z kolei to spory wydatek dla mnie niewspółmierny do efektu jaki można uzyskać stosując styropian. Tak czy inaczej Terazyt S przekonuje mnie po porównianiu kosztów z innymi rodzajami tynków.
pozdrawiam
    • はじめに:AIの進化と日本語対応の重要性 近年、人工知能(AI)の進化は目覚ましく、特に自然言語処理技術の発展により、業務の自動化や意思決定支援が現実のものとなっています。その中でも注目されているのが「チャットGPT 日本語版」です。OpenAIが開発したこの対話型AIは、日本語での自然な会話を可能にし、企業活動や起業支援において多くの可能性を秘めています。 チャットGPT 日本語とは? チャットGPT 日本語 は、OpenAIが提供する対話型AIの日本語対応モデルです。英語圏で高い評価を得ているChatGPTの機能を、日本語環境でも活用できるよう最適化されています。日本語の文法、語彙、表現のニュアンスを理解し、滑らかで自然な応答を生成することが可能です。これにより、企業や個人が日本語でAIを活用するハードルが大きく下がりました。 ビジネスにおける活用事例 日本企業では、チャットGPT 日本語版を活用することで、業務の効率化と品質向上を実現しています。以下は具体的な活用例です: 営業部門:提案書の構成支援、顧客対応のスクリプト作成 マーケティング部門:広告コピーの生成、SNS投稿の最適化 人事部門:求人票の作成、面接質問の設計 カスタマーサポート:FAQ対応の自動化、問い合わせ履歴の要約 これらの業務は、従来は時間と労力を要するものでしたが、チャットGPT 日本語版を導入することで、短時間で高品質な成果を得ることが可能になります。 起業家にとってのメリット スタートアップや個人事業主にとって、チャットGPT 日本語は非常に有用なツールです。起業初期は人的リソースが限られているため、AIの力を借りることで業務を効率化し、競争力を高めることができます。 例えば、事業計画書の作成、プレゼン資料の構成、マーケティング戦略の立案など、起業に必要な作業をスムーズに進めることができます。また、24時間稼働するAIアシスタントとして、時間に縛られずに作業を進められる点も大きな利点です。 導入時の注意点 チャットGPT 日本語版を導入する際には、以下の点に注意が必要です: 情報の正確性:AIが生成する内容は必ずしも事実とは限らないため、重要な判断には人間の確認が必要です。 セキュリティ:機密情報の取り扱いには慎重を期し、社内ルールの整備が求められます。 利用制限:無料版には使用回数や応答の長さに制限があるため、業務内容に応じて有料版への移行も検討する必要があります。 今後の展望 チャットGPT 日本語版は、今後さらに精度が向上し、専門的な分野への対応力も強化されると期待されています。医療、法律、金融などの分野でも、AIが補助的な役割を果たすことで、業務の質とスピードが向上するでしょう。 また、日本語対応の強化により、より自然で的確な対話が可能となり、ビジネス現場での活用が一層進むと予想されます。 結論:まずは日本語で体験してみよう チャットGPT 日本語版は、業務効率化だけでなく、創造性や柔軟性を高めるツールとして、日本のビジネスと起業の現場で急速に浸透しています。導入事例からも明らかなように、業界を問わず多くの企業がその可能性を認識し、活用を進めています。 まだチャットGPT 日本語を体験したことがない方は、まずは小さな業務から試してみることをおすすめします。新しい発見が、きっとあなたのビジネスに革新をもたらすでしょう。
    • Wyginamy setki figur, które połączą dolna siatkę stropu z górną. Na pierwszy ogień lecą u-bigle które są montowane na krawędzi stropu po obwodzie. Później kobyłki które są podporą dla górnej siatki. Na koniec wchodzą pręty, które zakończą zbrojenie stropu. Zobaczcie sami!
    • Komentarz dodany przez Sceptyk tradycjonalista: Jedno kluczowe pytanie, ile lat firma daje gwarancję na takie rozwiązanie? I czy ktokolwiek uwzględnia wpływ np. gryzoni które uszkadzają izolację? Zastanawia mnie jeszcze po co grzać płytę o grubości 25-30 cm? skoro można wykonać ją w wylewce. Jeszcze na koniec - straty ciepła odbywają się głównie poprzez ściany fundamentowe w przypadku tradycyjnych fundamentów na ławach - kiedy są odpowiednio zaizolowane to mostków termicznych nie ma. Uciekanie ciepła do ziemi? przecież ciepło "idzie" do góry - brzmi to jak chwyt marketingowy.
    • Fundament to nie tylko konstrukcja nośna. Jest pierwszy i kluczowy element domu, który w zależności od tego, czy został zaprojektowany i wykonany prawidłowo może być zarówno mostkiem cieplnym, jak i barierą ograniczającą straty energii do gruntu. Z tego względu coraz częściej inwestorzy decydują się na płyty fundamentowe z izolacją termiczną jako alternatywę dla tradycyjnych fundamentów. Ale czy to rzeczywiście się opłaca? Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/stan-surowy/fundamenty-i-piwnice/a/117518-czy-warto-inwestowac-w-plyte-fundamentowa-z-izolacja-termiczna
    • Ja tam znalazłem    Wydaje się że to dobrze, co?
