zbrojenie rozproszone
_dziadol
Czy ktoś z Was może się obecnie wypowiedzieć na ten temat, czy to jest w ogóle możliwe zastąpienie całkowite zbrojenia tradycyjnego zbrojeniem rozproszonym w przypadku fundamentów pod niewielki dom z bloczków z betonu komórkowego o maksymalnie proste bryle ?
Jak to wygląda kosztowo? biorąc pod uwagę również koszty robocizny. zakładając lanie z gruszki
chodzi mi o różnicę w kosztach.
jesli nie chcesz zbroic fundamentu to musisz go zalac w starej technologi zyli cała bryłe na głebokosc 1,2m i ok50cm szeroko a z tego wynika ze to sie nie opłaca ,wiec nic innego nie pozostaje jak zazroic ławe fundamentowa i wylac beton zgodnie z projektem natepnie podmurowa c bloczkami
Ps nie oszczedza sie na fundamentach i scianach domu .....
tu nie chodzi mi oszczędnościach za wszelką cenę
chodzi mi raczej o to czy jest to możliwe zastąpienie zbrojenia tradycyjnego tym rozproszonym
zakładając niepogorszenie w znacznym stopniu ich wytrzymałości
np. Dramix RB-80/60-BN do betonu z gruchy
i jak to wygląda cenowo: tansze/drozsze?
nie ma srodka zastepczego na beton konstrukcyjny ,mikro zbrojenia czy inne srodki zastepcze sprawdzają sie przy wylewaniu posadzek ,natomiast fundament najlepiej wyjdzie przy zbrojeniu pełnym ,
spytaj dokładnie eksperta co na ten temat normy
pytanie moje wzięło się z tego co przeczytałem na ulotce firmy bekaert:
Rozwiązanie tradycyjne: beton C16/20, zbrojony prętami stalowymi (4xØ12).
Rozwiązanie Dramix®: beton C16/20 z dodatkiem włókna stalowego Dramix RC-
80/60-BN (10 kg/m3). Ławy fundamentowe z betonu zbrojonego włóknem stalowym
Dramix® przeznaczone są do stosowania jako fundamenty pod ścianami w obiektach
I kategorii geotechnicznej (PN-B-02479:1998), w przypadku gdy kształt ławy
fundamentowej nie wymaga zastosowania zbrojenia poprzecznego.
Odcinki ławy podlegające zginaniu powinny zawierać zbrojenie podłużne
zaprojektowane zgodnie z zasadami projektowania konstrukcji żelbetowych.
natomiast nie wiem kiedy wymagane jest zbrojenie poprzeczne i gdzie ławy podlegają zginaniu icon_smile.gif
i co to jest I kategoria geotechniczna
Proszę się wypowiedzieć na temat gruntu ,poziomu wód gruntowych,strefa przemarzania
A może to by Pana interesowało ->prefabrykowane ławy i stopy fundamentowe
http://www.fabudwkb.com.pl/oferta.html
wlasciwie niewiele moge powiedziec ( jestem na etapie załątwiania formalnosci związanych z zakupem dzialki wokół której stoją już domy
z tego co znalazlem na temat tego terenu to
głębokość przemarzania 1m
poziom wód gruntowych 3m
A grunt jaki z czego na głębokości posadowienia piasek ,glina itd.
w tej gminie przeważają piaski i żwiry
Może Pan zorientować się ile kosztuje 1m3 tego betonu z transportem .
A w takich warunkach :
proste: warstwy gruntów jednorodnych równoległe do powierzchni terenu, brak gruntów
słabo nośnych, zwierciadło wód gruntowych poniżej projektowanego poziomu
posadowienia fundamentów, brak występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,
jest to możliwe ale ,musi to przeliczyć projektant -> adaptację fundamentów do lokalnych warunków gruntowych.
Trzeba podliczyć obciążenia,ścian stropu dachu itd. Może robi to firma sprzedająca Dramix®
Kategoria pierwsza dotyczy niewielkich obiektów budowlanych o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla których
wystarcza przybliżone określenie właściwości gruntów. Do tej kategorii można zaliczyć:
a) jedno- lub dwukondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze, b) ściany oporowe
i rozparcia wykopów, jeżeli różnica poziomów nie przekracza 2 m, c) wykopy do głębokości
1,2 m i nasypy do wysokości 3 m, wykonywane zwłaszcza przy budowie dróg, pracach
drenażowych oraz układaniu rurociągów.
firma Bekaert - producent na swojej www podaje, że na podstawie projektu i danych o podłożu robi projekt zbrojenia dramix z wyceną w ciągu 24 godzin
dzięki za pomoc
mam już jakąś jasność
po sfinalizowaniu zakupu działki uderzam do tej firmy w sprawie projektu i wyceny icon_smile.gif
dzięki za pomoc
    • Pod względem przeciwpożarowym różnica pomiędzy płytą drewnopochodną oraz tą samą płytą drewnopochodną osłoniętą płytą gipsowo-kartonową jednak jest Bo płyty drewnopochodne są palne, zaś gipsowo-kartonowe już nie.   W takich budynkach jak domy jednorodzinne wymogi może nie są zbyt wysokie, ale jednak określono je jednoznacznie.  Najważniejszy w tym przypadku jest zapis zawarty w warunkach technicznych (WT), czyli Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 219 ust. 2): "(...) poddasze użytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno być oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej: 1) w budynku niskim - E I 30."  Ta klasa oznacza odporność na działanie ognia przez pół godziny. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że bariera ma przez taki czas zapobiec przenikaniu ognia oraz temperatura po jej drugiej stronie nie może przekroczyć punktowo  bodaj 180°C. W praktyce ten wymóg często nie jest respektowany. No bo jak tu wypadają poddasza wykończone boazerią albo z odkrytą więźbą (izolacja nakrokwiowa)? Szczerze mówiąc to moim zdaniem taka konstrukcja - z dwoma warstwami wełny mineralnej na metalowym ruszcie - ma szansę spełnić ten wymóg, nawet jeżeli zastosuje się poszycie z płyty drewnopochodnej. Ale to tylko przypuszczenie. Jak trafimy na kogoś czepliwego to skąd wziąć formalne potwierdzenie?
    • Wielkie dzięki za błyskawiczną odp. Tak niosek o warunki właśnie składam przez portal e-Budownictwo.
    • Jeżeli potraktować to jako budynek gospodarczy to trzeba wystąpić o wydanie warunków zabudowy. Jeżeli te będą dopuszczały zlokalizowanie tam budynku gospodarczego to dalej mamy już typową procedurę dla budynków gospodarczych do 35 m2 powierzchni zabudowy.  Zrobiłem jednak zastrzeżenie, że to wszystko pod warunkiem, że ten magazyn traktujemy jako budynek gospodarczy. Chociaż jak się uprzeć to nie ma on wszystkich cech budynku (brak trwałego połączenia z gruntem). Jednak w takiej sytuacji robi się totalny bałagan z interpretacją przepisów, wymaganych procedur itd. Próbowałbym więc wystąpić o warunki zabudowy i zgłosić to jako budynek gospodarczy.
    • Działka 109/1 miejscowość Byszwałd  klasa IIIA i IIIB Działka kupiona od rolnika.  Potrzebuje postawić na niej mały magazyn, niezwiązany z gruntem na bloczkach. Kupiony z Allegro gotowiec do poskładania na działce z Kompozytu lub metalowy.   Pytanie czy mogę  (lub co muszę zrobić żeby taki magazynek postawić)  Nie mam tam oczywiście MPZP Działka bezpośrednio przy drodze , przez działkę biegną linie wody, kanalizy i net. Działka na terenie Wsi. Sąsiednie działki niezabudowane, Najbliższe zabudowy - dwie działki dalej.
    • Nieprawda.  Pamiętam, ze kiedyś istniał zakaz wykonywania boazerii z drewna liściastego w obiektach użyteczności publicznej, ale było to dopuszczalne przy wkuciu listew mocujących w ścianę tak, aby deseczki boazeryjne leżały bezpośrednio na ścianie. (z iglastych zakaz był kategoryczny). Wtedy ogranicza się dostęp powietrza i rozprzestrzenianie się ognia jest utrudnione.  We wspomnianej sytuacji pewnie jest podobnie.
