Róznica między działką budowlaną a działką budowlana w terenach ronych (tzw zabudowa zagrodowa)
Witam.
Zastanawiam się nad zakupem działki w okolicach mojego miasta. Oczywiście obie działki są po przekształceniach z terenów rolnych (tzn przekształcenia są zbliżają się ku końcowi lub zakończyły się) i mają powierzchnie 1000 metrów. Przyznaje, że jestem zielony w tym temacie, więc uprzedzam, że mój post może być śmieszny, ale nie chce stracić pieniędzy i będę wdzięczny za opinie.
Pierwsza działka jest położona bliżej miasta, ale właścicielka mówiła, że działka (jedna z kilkunastu które są przekształcane) jest działka budowlaną w terenach rolnych. W/w Pani twierdzi, że 12 grudnia mają otrzymać decyzje z Gminy. Podobno wodę ma doprowadzić gmina (lub ktoś tam) na własny koszt.
O drugiej działce wiem, że geodeta wymierzył, gmina coś tam podpisała, ten właściciel został zaproszony do (chyba Gminy) do podpisania i teraz znowu czeka na gminę. Właściciel twierdzi, że działka jest budowlana, a nie w terenach rolnych. praktycznie w sąsiedztwie w trakcie budowy lub w stanie surowym są trzy domy.
Dwie opisane przeze mnie działki dzieli koło 1km. Od głównej drogi w miejscowości do drugiej działki jest koło 700-800 metrów praktycznie pustego terenu (przy drodze jest może 5 domów), który będzie przekształcony na działki budowlane. Skoro tyle terenu będzie przekształcanych, to moja działka może nie być bardzo atrakcyjna przy ewentualnej sprzedaży. Wprawdzie planuję się pobudować, ale różnie w życiu może być, a podobno narazie działki budowlane przynoszą większy zysk od standardowych lokat bankowych.
Wybaczcie, że może nieskładnie pisałem, ale zmęczenie słaba wiedza odnośnie prawa daje znać o sobie.
Pozdrawiam i będę wdzięczny za komentarze.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
