Szczupły / Murator
szczupły
  • 5 miesiące temu...
Właśnie jesteśmy w trakcie budowy tego domu w wersji C203b.
Pozdrawiam.
Witam KasiulaK. Czy możesz napisać ile kosztowała Cię budowa tego domku?
