Podlewanie stropu
Z życia wzięte....
dzisiaj miałem spotkanie z murarzem (który stawia mi dom icon_wink.gif)
mamy podpisaną umowę itd itp.
jesteśmy na etapie stropu.
w ramach 'dobrych rad' zakomunikowal mi, że "strop trzeba będzie podlewać". OK - Ameryki nie odkrył... po co mi to mówi?
Jakieś 2 tygodnie dzień w dzień, 2 razy dziennie...
"No pięknie" sobie myślę (na głos).
"Czyś Pan oci...????"
"Nie, przeciez Panu wyświadczam Panu przysługę mówiąc, że strop trzeba podlewać"
Na to ja mu gadkę z umową, brakiem informacji itp.
On zaś, że podlewanie stropu nie wchodzi w technologię wykonania stropu, tylko jego pielęgnację.
Polewanie stropu ma na celu pielęgnację świeżego betonu.
Należy to wykonywać w zależności od temperatury zewnętrznej od 7 do 14 dni
Problem czy polewanie zapisane było do czynności wykonawcy stropu jest mało prawdopodobne.
Wykonawca stropu najczęściej wykonuje strop i idzie na następną robotę.
Po nim na front robót wchodzą murarze.
piotrze nic dodac nic ujac.
moj post mial na celu uwidocznienie co moze nie wchodzic w zakres robot murarza.
w umowie nie mam zapisane - 'polewanie stropu'
kwestia prawna (??): zalozmy, ze
- nie 'pielegnuje' stropu i zostawiam go w takim stanie jaki zostawil go murarz.
- po 2 tygodniach strop zaczyna pekac (nadbeton)
czy nie moge go reklamowac?
W swoim przypadku dam zarobic sasiadowi - facet dorobi sobie pare zlotych.
Reklamować można każdą roboptę.
Ale czy warto.
Nakład czasu na reklamacje jest czasem straconym.
Od początku należy robic wszystko zgodnie ze sztuką budowlaną
po raz kolejny sie zgadzamy. nie zamierzam robic z tego powodu zadnej afery. chcialbym jednak, zeby uczciwosc murarzy byla dalej posunieta i informowali o robotach do wykonania przez inwestora w trakcie stawiania stanu surowego. informowali przed podpisaniem umowy.
moze sie trafic 'mocno zacietrzewiony' inwestor, ktory postawi na swoim i zareklamuje robote.
Polewanie stropu jest czynnością konieczną i zalicza się do robót związanych z wykonaniem stropu.
Wg mnie nawet jak nie ma w umowie polewania to gość musi to robić.
Chyba, że w umowie nie napisał wykonanie stropu tylko wylanie stropu (wtedy jego praca kończyłaby się po wylaniu betonu, a pielągnacja nie wchodziłaby w zakres).
Generalnie wszystkie elementy powinny być wykonywanie zgodnie ze sztuką budowlaną - czyli również pielęgnowaane.
