komin
ewuska
witam wszystkich budujących i specjalistów,
mam takie pytanie- co moze byc przyczyną 'wycia' w kominie?
nie chodzi o takie wirujące powietrze, ale odgłos 'pracującego silnika tira' - doslownie slychac i mozna odczuc w całym domu. to dzieje się, gdy piec się wyłącza. dodam, ze dzisiaj uruchamialismy kotłownię - piec na ekogroszek.
dziękuje z góry za porady
dziekuje za odpowiedz. mysle, ze to jednak nie wentylator, poniewaz odglosy dochodzace z komina pojawiaja sie, gdy ustaje praca wentylatora i podawanie ekogroszku. po otwarciu dzrzwiczek odglos ustepuje.
byc moze cos jest nie tak z ciagiem - czy moze byc zbyt mocny?
czy to wina samego komina lub wkladu ceramicznego?
dziekuje.
Ciąg wytwarza wentylator i prawdopodobnie przy wyłączeniu i powolnym spadku obrotów wentylatora czy określonej prędkości powstaje rezonans - jak w trąbce i stąd ten hałas. Można spróbować zmienić rodzaj nasady na wylocie komina i poeksperymentować z kształtem podłączenia kotła do komina.
To faktycznie najpewniej rezonans - w końcu komin to długa rura, która potrafi nieźle wzmacniać dźwięki. A zaburzenia przy przepływie powietrza są dość nieprzewidywalne. Ta porada redakcyjna ze zmianą kształtu nasady jest sensowna - na początek spróbujcie po prostu zdjąć nasadę. Ewentualnie może się też okazać, że pomoże np. wydłużenie komina kawałkiem rury.
