Styropian zamist karton gipsu ?
Witam wszystkich mam pytanie do osob doświadczonych, i specjalistów dziedziny wykończeniowej.
Na wstępie prosiłbym aby nie krytykowac z miejsca pomysłu, a raczej o przemyslenie tematu i znalezienie złych i dobrych stron rozwiązania.
Pomysł dot. wykończenie poddasza użytkowego otuż:
między krokwy umieszczamy wełnę minerlana przymocowana drutami natomiast bepośrednio do krokiew przybijamy styropian np. 5 cm gwożdziami z plastikową podkładką tak aby zagłębiła sie ona w styropianie, następnie styropian zaciągamy klejem (tak jak w przypadku docieplania budynkow) i zatapiamy siatke wzmacniającą. pomysł podsunoł mi murarz twierdząc iz takie rozwiązania stosowali już 10 lat temu, ponoć rozwiązanie wisi do dania dzisiejszego bez żadnych pęknięć. Z mojego punktu widzenia zaleta takiego rozwiązania jest to iz pracująca więźba dachowa nie będzie zagrożeniem dla konstrukcji, ponieważ gwóźdź obruszy się w styropiania nie naruszając całej konstrukcji w przeciwieństwie do konstrukcji karton gipsowych. Zastanawia mnie podstawowa sprawa gryzoni czy jeśli bedzie wełna mineralna czy styropian nadal jest zagrożeniem potencjalnego zagnieżdżania się lokatorów.
Prosze o opinie i pozdrawiam wszystkich "stawiających się"
ciekawy jestem opini ludzi ktorzy sie na tym znaja. ja jestem w trakcie (od 7 miesiecy icon_biggrin.gif) zabudowy poddasza tradycyjnym sposobem, czyli stelaz folia plyta.
Najbardziej obawialbym sie tych gryzoni, oraz tego jak "ominac nierownosci konstrukcje dachowej, stelazem idzie odejsc od krokwi na jakas odleglosc, gdzie w jednym miejscu bedzie 3 cm a w drugim 6cm (chyba ze tylko u mnie krokwie nie ida w jednej lini...). Nie wiem tez czy styropian po jakims czase by sie nie wybrzuszal miedzy krokwiam jezeli przybijemy go tylko na krokwiach. Bedzie duzo odpadu bo kazda plyte trzeba bedzie ciac. Jezeli chodzi o koszta to wydaje sie to moze byc tansze rozwiazanie, chociaz glowy nie daje. Mysle ze stosujac plyty GK wyjdzie to "rowniej" i dokladniej.
Napewno na sufit dalbym stelaz i plyty GK.
Trzeba szukac nowych rozwiazan ktore moga ulatwic czlowiekowi zycie, jezeli zdecydujesz sie na to rozwiazanie to napisz jak to wyszlo.
POzdr
POzdr
Dwa lata temu robiłem sufit w kuchni starego budynku na drewnianym ugiętym stropie styropianem (nast. siatka...itd.). Była to poprawka po płytach GK na stelażu. GK mimo tego, że był wodoodporny powybrzuszał się miejscami - niewiele, ale było widać. Mało tego, w przestrzeni między GK a sufitem, w jednym narożniku była hodowla grzybów. Trochę zabawy z tym było, bo trzeba było miejscami dawać styropian 2 cm, miejscami nawet 8 cm. Niedawno malowałem tam - wszystko jest ok.
Nigdy nie słyszałem o tego typu poddaszach, w których stosuje się na skosy styropian.Zastanawiam się co napisać, mając doświadczenie przy płytach karton gips, raczej oceniłybym to za błędne posunięcie.Pękać to na pewno będzie, a tak na marginesie czy widział Pan to poddasze które ponoć tyle lat funkcjonuje?.
Mogę podpowiedzieć coś odnośnie karton-gipsu, miałem tą przyjemność uczyć się od najlepszych.
Tak na marginesie, według mojego rozpoznania osoby /firmy robiące poddasze, które nie szkoliły się bądź nie robiły tego po za granicą (chociażby w Niemczech) nie mają pojęcia o tej technologii. Coś tam widzieli, coś tam przeczytali. Czytam ostatnio fora i pytania forumowiczów mnie szokują.
Ale jak będzie jakieś zainteresowanie, badź pytania to chętnie coś odpiszę.
Pragnę zauważyć, że styropian jest bardzo niezdrowy. Dlatego umieszczanie go na po wewnętrznej stronie jest kiepskim pomysłem. Radziłbym raczej wykończenie poddasza dużą ilością pełny mineralnej o wysokiej jakości. Natomiast sam styropian radziłbym zostawić w spokoju, na wszelki wypadek.
na jakiej podstawie twierdzisz że styropian jest niezdrowy?
Styropianu na strych nie dawałbym głównie z powodu jego łatwopalności i kapania na gorąco!
Jest to bomba z opóźnionym zapłonem!
Weź pod uwagę, że nawet ocieplanie elewacji na wysokich budynkach do pewnej wysokości (chyba 5, albo 6 piętro) wykonuje się ze styropianu, a na wyższych kondygnacjach stosuje się wełnę mineralną.
wełna też sie topi, poza tym jak go obudować klejem to trudno go zapalić
Witam.Nie jest to najlepsze rozwiązanie,ponieważ styropian nie przepuszcza powietrza,co spowoduje kondensacje wody.
Styropian jest bardzo łatwopalny,wełna nie, płyta g/k nie,szczególnie ogniowa,którą powinno się zabudowywać poddasza.
Styropian+klej jest znacznie mniej odporny na uszkodzenia mechaniczne niż płyta.
Nie polecam....więcej o płytach gips/karton
Pare ładnych latek wykonuje poddasza i elewacje i jakoś mi sie wcale nie widzi takie rozwiązanie. Po przeczytaniu Twojego postu po pierwsze zacząłem się zastanawiać jak by to w ogole wszysko miało sie kupy trzymać? Jak zabudowac styropianem wymyślne lukarny czy okna dachowe? Przy pracującej więźbie dachowej to nie ma prawa nie popękać, że juz o wyglądzie estetycznym nie wspomnę. Dziesięć lat temu to może i kogoś na to naciągneli. Tak jak moi przedmówcy zdecydowanie odradzam. Nie widzę żadnych plusów takiego rozwiązania.
pożar to pożar dywan też się spali
Ale z dywanu nie kapie gorące i płonące COŚ na głowę ratującym strażakom...
Witam , tak sobie czytam i mocno się dziwię , czego to ludzie nie wymyślą , chociaż dobrze że myślą icon_smile.gif ten temat właśnie przerobiłem kilka dni temu , aby super zaizolować dach w skosach i nie stracić na wysokości ściany kolankowej , polecam super sposób , oto on.... 15 cm wełny w krokwiach aż do jętek oraz 8 cm specjalnej płyty poliuretanowej z dwóch stron pokrytej folią aluminiową ! oczywiście przykręcane poprzecznie do krokwi aż do jętek , eliminuje to w 100 % mostki termiczne ! spaksy muszą mieć długość 12cm i specjalne podkładkmi plastikowe by nie "przejechać"wgłąb icon_smile.gif potem już normalna procedura , czyli stelaż co 30cm i na koniec płyta gipsowa . 8 cm tej pianki to odpowiednik 15 wełny !!! zapraszam na swoją stronę z budowy , tam jest to pokazane www.domekzwidokiem.republika.pl . część 4 pozdrawiam budujących super ciepło
Będzie cieplutko, jak w uchu!!!
8 cm specjalnej płyty poliuretanowej z dwóch stron pokrytej folią aluminiową .... specjalne podkładki plastikowe by nie "przejechać"wgłąb .... 8 cm tej pianki to odpowiednik 15 wełny
Tadeuszek jeśli możesz, to podaj producenta tej płyty i akcesoriów (a szczególności folii na jętki) do niej lub gdzie to można kupić i za ile - niedługo przystępuję do ocieplenia i Twoje informacje bardzo się przydadzą.
witam, ta piana to z firmy Ecotherm , można ich znależć w necie w google . nie ukrywam że biznes kosmicznie drogi , 1m2 to cena ok 55zł brutto przy 8 cm grubości , ale gwarantuję że efekt kosmiczny icon_smile.gif) zapraszam na moją stronkę z budowy , etap ocieplania jest w zakładce "ocieplanie dachu " , a ta folia którą przykryłem wełnę w szczytach i pod jętkami , to folia temoizolacyjna , zbrojona , cena ok 2,50 za m2 a efekt termosu gwarantowany , oczywiście super szczelne budowanie wymaga rekuperatora ( u mnie będzie ) .Chcecie zobaczyć nowości to zapraszam na stronkę www.domekzwidokiem.republika.pl pozdrawiam ciepło icon_smile.gif ps. dzisiaj dla jaj podłączyłem kozę na poddaszu i moji budowlańcy musieli sie rozbierać
    • Rekuperator Ostberg Heru 160T (R) + sterownik dotykowy IQC   Sprzedam nowoczesny rekuperator Ostberg Heru 160T (R - wersja prawa) z regulatorem dotykowym IQC. Urządzenie zapewnia efektywną wymianę powietrza w budynku, a jego energooszczędna konstrukcja pozwala na znaczne oszczędności. Produkt spełnia najwyższe standardy jakości (produkt szwedzkiej firmy Ostberg). Urządzenie jest nieużywane (niewyjęte z opakowania), zakupione pod koniec października 2025 roku. Sprzedaję z racji zmiany projektu wentylacji, a co za tym idzie rekuperatora. Możliwy odbiór osobisty lub wysyłka paletowa.
    • Zmarl stosunkowo niedawno... MacGyver i Chuck Norris nie z tej bajki, pozostaja domysly i przypuszczenia.   Obstawiam wiewiorke, skok z drzewa i na drzewo, to dla niej pestka.
