fil1995 Napisano 31 października 2009 Udostępnij #1 Napisano 31 października 2009 Jak w temacie. Od ilu stopni C mozna klaść pape na tekturze z posypka ? Mam na mysli pogode taka jak teraz czyli okolo 0 stopni C lub maly mrozek do -5 stopni C. Pape podkladowa mozna klaść do -20 stopni C wiec podejrzewam ze ta zwykła przy takich temperaturach tez mozna klaść.Prosze o szybką odpowiedz.Z gory dziekuje i Pozdrawiam, Link do komentarza
animus Napisano 31 października 2009 Udostępnij #2 Napisano 31 października 2009 Nie napisał Pan na jakim podłożu ma być to krycie ,założyłem z to domek nowo postawiony odeskowany . Da się kłaść na deskowaniu nawet w ujemnych temperaturach ale bez przesady .Najważniejsza jest ostrożność w trakcie kładzenia papa jest sztywna i krucha .Na załamaniach pod kontem rozwartym, prostym,rozgrzewamy ją palnikiem inaczej popęka .W czasie bicia gwoździ papowych z podkładkami należny delikatnie dobijać je żeby nie uszkodzić papy( pęknie po obwodzie podkładki papowej ) .Najlepiej jeżeli prace krycia wykonujemy ze słońcem ,czyli tam gdzie docierają promienie słoneczne kładziemy papę czarny kolor papy nawet w tych warunkach absorbuje ciepło słońca i papa zachowuje się elastyczniej .Pozdrawiam! Link do komentarza
fil1995 Napisano 31 października 2009 Autor Udostępnij #3 Napisano 31 października 2009 Dziekuje,Papa bedzie kladziona na plytach OSB wiec problem bedzie mniejszy.Czyli jednak przydaloby sie zeby ja podgrzac troche na zagieciach ?Temperatura jest taka jaka jest czyli okolo 0 stopi C pogoda ze sloncem wiec powinno byc ok.Dziekuje,Pozdrawiam. Link do komentarza
animus Napisano 31 października 2009 Udostępnij #4 Napisano 31 października 2009 Cytat Dziekuje,Papa bedzie kladziona na plytach OSB wiec problem bedzie mniejszy.Czyli jednak przydaloby sie zeby ja podgrzac troche na zagieciach ?Temperatura jest taka jaka jest czyli okolo 0 stopi C pogoda ze sloncem wiec powinno byc ok.Dziekuje,Pozdrawiam. Przy kominach i wyłazie dachowym proszę zastosować paski papy termozgrzewalnej na gorąco ,jako obróbki żeby bardziej uszczelnić trudne połączenia dachu przed warunkami atmosferycznymi .Życzę powodzenia ! Link do komentarza
