W czym leży źródło błędów i improwizacji na budowach?
Jestem technikiem i myślałem, że rysunek techniczny jest taki sam w budownictwie jak np. w budowie maszyn. Okazuje się, że tak nie jest. Rysunek maszynowy pokazuje wszelkie szczegóły, rysunek budowlany natomiast jest w dużej mierze tych szczegółów pozbawiony.
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/dzialka/a/10498-w-czym-lezy-zrodlo-bledow-i-improwizacji-na-budowach
Dom to nie obrabiarka. Inne są wymiary, inne ich tolerancje, inne znaczenie elementów. Większe natężenie szczegółów w projektach budowlanych jest zbędne i nieuzasadnione. Ekonomicznie (projektowanie w milimetrach każdego detalu wymagałoby wykładniczo rosnącego zwiększenia nakładu pracy) i praktycznie (nie przewidujemy dokładnych wymiarów cegieł, więc nie projektujemy gdzie dokładnie ma wypaść otwór pod instalację, łatwiej go wykuć). A fachowość lub partactwo wykonawców to zupełnie inna sprawa.
