Izolbet a styropian = problem ??
monsun
Zaizolowałem fundamenty masa bitumiczna IZOLBET.
Teraz potrzebuje dokleić styropian jakieś 30 cm na fundamencie. Na opakowaniu Izolbetu pisze że rozpuszczalnik zawarty w roztworze rozpuszcza styropian. Jak to zrobić ??
