Przedłużenie belek stropowych
Witam ponownie!
Sytuacja wygląda tak, że w domu 10m x7m są w poprzek belki stropowe o przekroju ok 20x25 cm. Jednym końcem opierają się na ścianie frontowej, na piątym metrze opierają się na kolejnej ścianie nośnej równoległej do frontowej a pozostałe ok 1,8 m wisi w powietrzu bo opierały się na podciągu, który po 100 latach sobie siadł kilka cm. Mam postawioną za podciągiem nową ścianę i zrobione gniazda no i brakuje mi te z 10cm belki do wpuszczenia w gniazdo. Posiadam belki 8x24cm i pomysł mam taki, że utnę je na taką długość żeby jednym końcem opierały się na wewnętrznej ścianie nośnej a drugi wpuszczę w gniazdo i skręcę starą belkę z nową. I pytanie, jakimi śrubami je skręcić. Mam z odzysku śruby 20mm ale czy to nie będzie przerost formy nad treścią...? No i wiertło trzeba by było potężne kupić... Może starczą 12tki ?
Pozdrawiam.
Ps. Przepraszam za może głupie pytania ale niestety sam prawie wszystko robię i tylko z netu czerpie wiedzę....
Głupiego pytania nie widzę icon_smile.gif Zastanawiam się tylko, czy ktoś będzie potrafił ci odpowiedzieć icon_smile.gif
    • Cześć wszystkim! Jako przedstawiciel firmy matego.pl, chciałbym zaprosić Was do zapoznania się z naszą ofertą wynajmu i sprzedaży tymczasowych płyt drogowych z tworzywa sztucznego – idealnych do utwardzania dróg dojazdowych, placów budowy, parkingów tymczasowych czy zabezpieczania gruntu w trudnych warunkach. Dlaczego warto postawić na płyty z tworzywa zamiast tradycyjnych betonowych? ✅ Niższy koszt zakupu i wynajmu – nasze rozwiązania są znacznie bardziej ekonomiczne już na starcie. ✅ Tani transport – na jednego TIR-a wchodzi aż 400 sztuk naszych płyt, gdzie dla porównania betonowych tylko około 15 sztuk. ✅ Błyskawiczny montaż – bez potrzeby użycia ciężkiego sprzętu czy HDS-u. Wystarczy 1–2 osoby, żeby szybko i sprawnie ułożyć drogę tymczasową. ✅ Lekkość i poręczność – nasze płyty ważą od 25 kg do 49 kg, więc są łatwe do przenoszenia nawet w pojedynkę. ✅ Wysoka wytrzymałość – w zależności od modelu, płyty wytrzymują nawet do 80 ton obciążenia, więc spokojnie radzą sobie z ruchem ciężkiego sprzętu budowlanego czy samochodów dostawczych.   Oferujemy zarówno sprzedaż, jak i wynajem – z dostawą na terenie całej Polski. Szczegóły i kontakt znajdziecie na naszej stronie: www.matego.pl Jeśli macie pytania – śmiało, chętnie doradzę!
    • Miałem bardzo podobny problem z klamką i drzwiami balkonowymi – też kupiłem nową i po montażu nadal się nie domykały. U mnie winna była zasuwnica, która się już wyrobiła. Zamówiłem części za ~120 zł, próbowałem sam, ale nic z tego nie wyszło. Finalnie i tak wezwałem serwis okien – zapłaciłem 260 zł, ale zrobili wszystko szybko i profesjonalnie. Co ważne – samo wymienienie części to nie wszystko. Trzeba znaleźć przyczynę, dlaczego skrzydło się ciężko domykało (u mnie był problem z luzem w zawiasach). Inaczej sytuacja szybko się powtórzy. Jeśli jesteś z okolic Poznania, to mogę polecić firmę, która mi to naprawiała: Integro Poznań
    • To dopiero będzie ładnie.
