koszt budowy domu 114m2
witam
mam projekt domu pracowni inwestprojekt w-0412
http://www.inwestprojekt.com.pl/projekty/proj_w-0412.html
114m pow uzytkowej ,dwuspadowy dach, podpiwniczony.
mam juz zrobione fundamenty, doprowadzone media, i inne pozwolenia.
bede budował systemem gospodarczym.
i mam pytanie czy ktos z was moze budowal podobny dom i jakie byly koszty np. do stanu surowego zamknietego
dom buduje w okolicach bydgoszczy.
