Ogrzewanie gazowe
maciek_rog
Witam. Mam pytanie odnosnie ogrzewania gazowego. Od tego roku mieszkam na mieszkaniu w kamienicy mieszkanie ma ok 110 m^2 jest dość wysokie ok 3 m jak nie wiecej. Mam pytanie jak najlepiej ustawić godziny ogrzewania na programatorze zeby w mieszkaniu bylo ciepło. Czy w kratke godzine grzeje godzine nie i tak przez cały dzień czy w zbitym bloku. Dodam ze piec ma 23,5 kw rok produkcji 1998 firma TERMET no i znalazlem w szafie rachunki za gaz za wzeszły rok i wynoszą one w okresie grzewczym po 1300 zl za 2 miesiace. I jeszcze jedno pytanie czy jak narazie grzejąc po 3 godz dziennie plus ugotowanie obiadu i kapiel 5,5 m^3 gazu na 24 godz to duzo czy mało. Z góry dziękuje za wszelką pomoc, Maciej.
Kotłem gazowym grzeje się przez cały czas, gdyż kilkugodzinne przerwy nie dają oszczędności - po uruchomieniu kocioł musi nagrzać wyziębione pomieszczenia i pracuje pełną mocą a w mieszkaniu długo jest zimno.
Do regulacji kotła używa się termostatu pokojowego nastawionego na pożądaną temperaturę. Może on być wyposażony w programator zegarowy, co umożliwia obniżenie temperatury w pomieszczeniach o 3 - 5 st. C, gdy długo nikogo nie ma w domu.
Co do zużycia gazu - zależy ono od różnicy temperatur na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia, izolacyjności cieplnej ścian, okien, sprawności energetycznej kotła. Jako normę można przyjąć zużycie 15 m3 gazu GZ 50 na 1 m2 ogrzewanej powierzchni w ciągu sezonu grzewczego (bez uwzględnienia zużycia gazu na gotowanie i c.w.u)
Sposób grzania kotłem powinien być dostosowany do akumulacyjności cieplnej mieszkania.
Dobrze, gdy pojemność cieplna mieszkania jest dostosowana do sposobu jego użytkowania.
Utrzymywanie stałej temperatury (grzanie ciągłe) jest korzystne, w domu o dużej akumulacyjności.
Mała akumulacyjność pomieszczeń (np. ocieplonych od wewnątrz) i użytkowanie mieszkania tylko w określonych godzinach pozwala na obniżenie temperatury, a tym samym uzyskanie znacznych oszczędności (nawet 20-30%).
A jak do tego ( całorocznego ogrzewania i kosztów z tym związanych) ma się tak zwana pogodówka. Do chwili obecnej grzałem tylko w sezonie jesienno - zimowym , na wiosnę wyłączałem piec i tak do końca nigdy nie poznałem zalet, lub wad tego systemu. Proszę o wszelkie uwagi na ten temat.
pozdrawiam:
Darek
