Ogrzewanie gazowe
maciek_rog
Witam. Mam pytanie odnosnie ogrzewania gazowego. Od tego roku mieszkam na mieszkaniu w kamienicy mieszkanie ma ok 110 m^2 jest dość wysokie ok 3 m jak nie wiecej. Mam pytanie jak najlepiej ustawić godziny ogrzewania na programatorze zeby w mieszkaniu bylo ciepło. Czy w kratke godzine grzeje godzine nie i tak przez cały dzień czy w zbitym bloku. Dodam ze piec ma 23,5 kw rok produkcji 1998 firma TERMET no i znalazlem w szafie rachunki za gaz za wzeszły rok i wynoszą one w okresie grzewczym po 1300 zl za 2 miesiace. I jeszcze jedno pytanie czy jak narazie grzejąc po 3 godz dziennie plus ugotowanie obiadu i kapiel 5,5 m^3 gazu na 24 godz to duzo czy mało. Z góry dziękuje za wszelką pomoc, Maciej.
Kotłem gazowym grzeje się przez cały czas, gdyż kilkugodzinne przerwy nie dają oszczędności - po uruchomieniu kocioł musi nagrzać wyziębione pomieszczenia i pracuje pełną mocą a w mieszkaniu długo jest zimno.
Do regulacji kotła używa się termostatu pokojowego nastawionego na pożądaną temperaturę. Może on być wyposażony w programator zegarowy, co umożliwia obniżenie temperatury w pomieszczeniach o 3 - 5 st. C, gdy długo nikogo nie ma w domu.
Co do zużycia gazu - zależy ono od różnicy temperatur na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia, izolacyjności cieplnej ścian, okien, sprawności energetycznej kotła. Jako normę można przyjąć zużycie 15 m3 gazu GZ 50 na 1 m2 ogrzewanej powierzchni w ciągu sezonu grzewczego (bez uwzględnienia zużycia gazu na gotowanie i c.w.u)
Sposób grzania kotłem powinien być dostosowany do akumulacyjności cieplnej mieszkania.
Dobrze, gdy pojemność cieplna mieszkania jest dostosowana do sposobu jego użytkowania.
Utrzymywanie stałej temperatury (grzanie ciągłe) jest korzystne, w domu o dużej akumulacyjności.
Mała akumulacyjność pomieszczeń (np. ocieplonych od wewnątrz) i użytkowanie mieszkania tylko w określonych godzinach pozwala na obniżenie temperatury, a tym samym uzyskanie znacznych oszczędności (nawet 20-30%).
A jak do tego ( całorocznego ogrzewania i kosztów z tym związanych) ma się tak zwana pogodówka. Do chwili obecnej grzałem tylko w sezonie jesienno - zimowym , na wiosnę wyłączałem piec i tak do końca nigdy nie poznałem zalet, lub wad tego systemu. Proszę o wszelkie uwagi na ten temat.
pozdrawiam:
Darek
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
    • Niekoniecznie. Wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy. Zasada działania i cel stosowania
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
    • Może też wywaliło bezpiecznik w skrzynce przyłączeniowej? Jakie tam masz zabezpieczenia? Dostęp tam ma chyba tylko firma dostarczająca energię
    • Ot, dowcipniś      A tak naprawdę?
