Jak dobrać moc klimatyzatora?
Witam. Nie zgadzam się z opinią że w spialni zapotrzebowanie mocy będzie mniejsze niż na siłowni.
Klimatyzatory nie powinny mieć mniejszej mocy niż 100 W na metr kwadratowy. Należy jednak pamiętać, że nawet w niewielkich, ale wysokich pomieszczeniach przyda się urządzenie o większej mocy.
Większa, niż wychodziłoby z prostego wyliczenia powierzchniowego moc klimatyzatora przyda się także w pomieszczeniach, w których ma pracować wiele osób. W końcu wszyscy wydzielamy ciepło, a gdy jest nas sporo - słabsze urządzenie może nie dać rady.
  • 3 lata temu...
Wydaje mi się, że jednak wielkość pomieszczeni ma największe znaczenie, bo klimatyzator o słabej moc jednak nie będzie w stanie schłodzić pomieszczenia dużego. Natomiast o wydajności klimatyzatorów świadczy moc silnika.
  • 2 lata temu...
Największej mocy klimatyzator potrzebny jest w sypialni. Bo chcemy spać w ciszy! A tylko mając duży zapas mocy możemy przełączyć klimatyzator w tryb ECO i SILENT i spokojnie spać. Normalnie wyliczony klimatyzator pozwoli zasnąć, ale w nocy koszmary senne gwarantowane!
Tak wentylator jak i klimatyzator dobiera się do kubatury nie powierzchni. Zazwyczaj ze względu na przybliżony zestandaryzowaną wysokość pomieszczeń mieszkalnych dla uproszenia wyliczeń podaje się przybliżone przeliczone z kubatury zapotrzebowanie na 1m kw. powierzchni mieszkalnej. Inne zapotrzebowanie będzie do salonu o wysokości 2,6- 2,7 m o powierzchni 30m kw a inne do salonu, którego sufit jest dachem domu i wysokość średnia pomieszczenia ma 4m. Do tego dochodzi przenikalność cieplna ścian i okien, ilość osób przebywających w pomieszczeniu i stałe źródła ciepła np.: pracujące komputery, czy inny sprzęt AGD stale wytwarzający ciepło.
Gość menikan
zamiast klimatyzacji warto pomyśleć o markizach pionowych do okien, które obnizaja proces nagrzewania sie mieszkania przez co nie ma w nich az tak wielkich upalow
Gość Paulina
Ja mam w domu markizy pionowe zamontowane. I powiem szczerze, że to był chyba najlepszy wybór. Mieliśmy przed markizami klimatyzator popsuł się, ale był za mały na taka ilość metrażu w domu, więc nie dał takiego efektu jak byśmy potrzebowali, więc zdecydowaliśmy się zamontować markizy pionowe fakro. Od tego czasu mamy całkiem przyjemny chłód w domu, przez okna dostaje się tyle słońca ile chcieliśmy, bo mieliśmy wybór co do ilości przepuszczanego słońca i owadów nie ma w domu. Generalnie bardzo dobry zakup.
  • 3 lata temu...
Przy zakupie klimatyzatora, oprócz wielkości pomieszczenia, liczby okien, jego usytuowania itd., warto też pochylić się nad technikaliami. Głównie nad rurami z jakich wykonany jest klimatyzator. W ostatnim czasie zaczęto stosować ekologiczne czynniki chłodzące, co spowodowało, że producenci byli zmuszeni do stosowania rur o mniejszych średnicach. Dobrym przykładem jest tutaj rura, która jest dodatkowo bruzdowana lub rowkowana dla lepszego mieszania czynnika chłodniczego lub turbulencji jego przepływu, co w konsekwencji przekłada się na usprawnienie wymiany ciepła.
Piszecie O zapotrzebowaniu starych klimatyzatorów teraz są inwerterery gdzie daje się 30-50W/m2 A nie 100
    • Jak fugę wykorzystałbym rzadki beton. Jak trochę przyschnie, zamieść całość a po całkowity wyschnięciu fug, przeczyścić kamienie wodą, można czymś zaimpregnować (pod warunkiem, że kamienie się ładnie doczyszczą)
    • Instrukcja olejowania nowego tarasu drewnianego z zastosowaniem produktów Osmo   Aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd tarasu, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna jeszcze przed montażem. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób pracy z wykorzystaniem renomowanych produktów marki Osmo. 1. Gruntowanie – Osmo WR Aqua 4001 Wszystkie elementy drewniane – deski tarasowe i legary – gruntujemy preparatem WR Aqua 4001. Grunt aplikujemy z każdej strony, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz spód desek. Po nałożeniu preparatu drewno musi schnąć przez minimum 24 godziny w suchym, przewiewnym miejscu. 2. Pierwsza warstwa Oleju Tarasowego Osmo – przed montażem Po wyschnięciu gruntu nakładamy pierwszą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Olej nanosimy: Z obu stron desek tarasowych (góra i dół), Na wszystkie powierzchnie legarów. Dzięki temu drewno jest zabezpieczone zarówno od strony ekspozycji, jak i od strony gruntu/wilgoci. 3. Montaż tarasu Po całkowitym wyschnięciu oleju deski i legary montujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace należy prowadzić w suchych warunkach pogodowych. 4. Druga warstwa Oleju Tarasowego Osmo – po montażu Po zamontowaniu desek, na ich widoczną (górną) stronę nakładamy drugą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Zapewnia to pełną ochronę przed działaniem promieni UV, deszczem i śniegiem oraz nadaje drewnu piękne, naturalne wykończenie. 5. Zabezpieczenie końcówek desek – Osmo 5735 Impregnat do czoła deski Na zakończenie każdą czołówkę (końcówkę) deski zabezpieczamy specjalnym impregnatem Osmo 5735. Zapobiega to nadmiernemu wnikaniu wilgoci przez czoła, co jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie tam drewno najbardziej chłonie wodę i jest narażone na pękanie.   Dodatkowe wskazówki: Drewno przed impregnacją i olejowaniem powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Idealne warunki pracy: temperatura od +10°C do +30°C, brak opadów i wysoka wilgotność względna powietrza. Do aplikacji zaleca się używać pędzla do drewna, wałka lub specjalnych akcesoriów Osmo.
