Gdzie w Polsce buduje się najwięcej domów?
Marcin123
Wszedłem na stronę http://www.google.org/flutrends/
na której przeczytałem, że "Odkryliśmy, że niektóre z wyszukiwanych haseł są dobrymi wskaźnikami aktywności grypy. Google Flu Trends używa zagregowanych danych wyszukiwania Google do szacowania aktualnej aktywności grypy na całym świecie niemal w czasie rzeczywistym."
Postanowiłem zastosować mechanizm Google do odnalezienia, gdzie w Polsce buduje się najwięcej domów. Wyszukiwałem hasła "certyfikat energetyczny" oraz "świadectwo energetyczne" ponieważ ten dokument trzeba mieć, aby oddać budynek do użytkowania.
http://www.google.com/insights/search/#q=c...12-m&cmpt=q
Wniosek jest taki: najwięcej domów buduje się/oddaje do użytkowania kolejno:
1. Dolnośląskie
2. Małopolskie
3. Zachodniopomorskie
4. Mazowieckie
5. Pomorskie
6. Śląskie
7. Wielkopolskie
8. Kujawsko-pomorskie
9. Łódzkie
10. Warmińsko-mazurskie
Co Wy na to?
