Paroizolacja ścian
HenoK
http://www.isover.com/var/isover_com/stora...8ad364497a7.pdf
http://www.isover.pl/products_cart.php?fil...IMA_SONIC_1.pdf
Ten sam produkt... ale usunięto z ...pl. ściany zewnętrzne - ależ się boją izolacji!
Panie Tomaszu
Już na pierwszych stronach przedstawionego systemu IsoVer napisane jest że jest to system alternatywny dla standardowych rozwiązań. Stosowany szczególnie w starym budownictwie, w którym ściany wzniesione dość dawno nie spełniają dzisiejszych standardów. Ogólnie mówiąc w takich przypadkach rekomenduje się system, o którym mowa. Dla potwierdzenia zaznaczyłem obramowaniem tekst mówiący o tym:
Panie Rafale - zgadzam się, że "alternatywny" Nie trzeba mieć domu energooszczędnego! Ale alternatywą jest przyklejenie izolacji za odbiornikiem ciepła (ściana-fundamet-grunt). Mam więc pytanie - czy wie Pan ile się więcej płaci za straty ciepła do gruntu i przez większą wilgotność przegrody? Nie da się budować domów energooszczędnych z ociepleniem od zewnątrz. Wiem, że alternatywą dla budownictwa energooszczędnego (15-30 kWh/m2) jest budownictwo energochłonne - tylko do kiedy? Nośniki podrożały w ciągu 10 lat 4 -5 razy ( tylko prąd 2x) jeżeli ta tendencja się utrzyma to ma Pan jakąś "alternatywę" dla domów zużywających ponad (i to sporo) 120kWh/m2 rocznie ?
Wie Pan dlaczego z naszego katalogu usunięto zastosowanie w/w wełny na ścianach szczytowych?
nie wiem dlaczego, ale wiem że wełnę nadal stosuje się i to z dobrym skutkiem na ścianach zewnętrznych i jest ona droższa od styropianu i ponoć lepsza. Co do podłogi na gruncie to przecież taż sią ją izoluje kładąc np. styropian 10 cm. Można położyć go bezpośrednio na gruncie pod płytą betonową lub na płycie.
Co to znaczy "z dobry skutkiem"? Dla kogo? Przecież tak położona wełna to duże rachunki! Czyli dobry skutek dla PEGENIGE budżetu! Ale nie dla Szanownego Pana!
Nie stosuje się od gruntu mniej jak 30 cm styropianu i to od lat! Grunt wielokrotnie lepiej odbiera ciepło niż powietrze ! Nigdy też tam nie będzie można dołożyć izolacji.
Ciekawi mnie jak technicznie wykonać taką 30cm warstwę izolacji na gruncie, tak aby nie było mostków, i aby mieć 100% pewność, że taka posadzka nie będzie osiadać. A co z paroizolacją?
Wydaje mi się, że zastosowanie przeznaczonego do tego celu styropianu ekstrudowanego nie powinno powodować osiadania podłogi bo ciężar rozłożony jest równomiernie a sytopian odpowiednio twardy (nawet przy 30 cm) . Gdyby tak było to podłoga z izolacją 10cm też by osiadała a chyba tak się nie dzieje. Też zastanawiam się nad grubszą izolacją choć w moim przypadku beton płyty podłogowej jest już wylany więc styropian ułożę na wierzchu (zresztą zgodnie z porjektem).
Standard to 30cm - choć często spotykamy już 40. Ludomir Duda twierdzi wręcz (daw lata temu): "jeżeli ktoś dziś projektuje lub wykonuje mniej ja 30 cm styropianu w podłodze jest niedouczonym szkodnikiem"
Albo p. Duda sam jest "szkodnikiem", albo przez te dwa lata zmienił zdanie, bo w akcji : Mądry buduje dwa razy lepiej, nic takiego już nie twierdzi.
Jest prosty sposób na izolację przed odbiornikiem ciepła jakim jest ziemia. Wystarczy na bloczkach fundamentowych położyć folię fundamentową oraz jedną - dwie warstwy z ytongu.
W ziemi, Ytong?
W ziemi bloczki betonowe. Bloczki ytong jako pierwsza warstwa ściany zewnętrznej!
Sorki, jakoś nie łapie i gdzi tkwi tajemnica? To, że fundament jest z bloczków a pierwsza warstwa ściany nośnej jest z np. Ytongu to chyba raczej standard. Czy coś przeoczyłem?
Wadą ocieplania od zewnątrz nie są tylko straty ciepła do fundamentu i gruntu! Bloczki ytonga będą miały temperaturę bliską fundamentowi, więc przy komforcie cieplno wilgotnościowym (22-24stC i 45%wilgotności względnej) będą po prostu mokre! I ich i tak niewielki opór cieplny szlak trafi! Kolejna wada poza wilgocią w przegrodzie i mostkiem do gruntu to masa ściany ! Masa taka była koniecznością przy mało lub wcale zautomatyzowanych starych ogrzewaniach, ale w energooszczędnych domach precyzyjne ustawienie temperatury oraz czasu i stref uwzględniające zyski wyklucza nadmierną „masę do grzania” . Nieekonomicznie jest gotować gar wody by nalać wrzątku do filiżanki.
Brak obrazka
Na tej ilustracji pokazany jest rozkład izoterm dla ściany z gazobetonu zaizolowanej od zewnątrz styropianem przy temperaturze zewnętrznej -10 st. C.
Na poziomie spodu izolacji cieplnej posadzki temperatura gazobetonu wynosi 7-10 st. C. Na poziomie posadzki temperatura wynosi 11-16st. C.
Zastosowanie w ścianie izolacji przeciwwilgociowej na poziomie spodu izolacji termicznej, połaczonej z izolacją podposadzkową (zapobiega podciąganiu kapilarnemu wilgoci z pomieszczenia), oraz paroizolacji (np. płynnej folii) na dwóch pierwszych warstwach gazobetonu, zapobiega całkowicie zamakaniu ściany o którym Pan pisze.
Oczywiście ważne jest także kilka innych warunków, np. stabilna wilgotność w pomieszczeniu (sprawna wentylacja), szczelna wyprawa wewnętrzna ściany, zewnetrzna wyprawa elewacyjna o małym oporze dyfuzyjnym.
Zastosowanie izolacji termicznej po wewnętrznej stronie ściany fundamentowej spowoduje znaczne zmniejszenie mostka termicznego pomiędzy ścianą nadziemia i gruntem.
Brak obrazka
Bardzo ciekawy wykres rozkładu temperatur, przynam się że takiego mi brakowało. Gdzie można znaleźć takie ciekawostki?
Panie Henryku:
- proszę odnaleźć (Pan jest w tym dobry) pole komfortu na wykresie Molliera - Czy w/w pole nie zahacza o temperatury +10... ?
- Czy może Pan napisać ile kWh potrzeba do ogrzewania 1m3 fundamentu i pisaku pod domem o 1 st. C i utrzymanie tego stanu przez sezon grzewczy?
- Czy może Pan skomentować fakt "podstawiania", przez tych co liczą strumień ciepła do gruntu ( OZC) dolną temperaturę + 8 czy +10 st. C skoro ta temperatura uzyskana jest „naszym kosztem” ?
Panie Henryku:
Nie bardzo wiedziałem, o co anu chodzi z tym polem komfortu, ale znalazłem : http://www.forumbudowlane.pl/viewtopic.php?p=6139#6139.
Wykres, o którym Pan pisze wygląda tak :
Jednak wykres ten ni jak ma się do rzeczywistości, na co zresztą 4 lata temu zwracał Panu uwagę Pan Zembrowski. Zakłada Pan, że w przegrodzie jest taka sama wilgotność bezwzględna jak w pomieszczeniu, co oznaczało by zerowy opór dyfuzyjny przegrody.
W rzeczywistości przez przegrodę przenika strumień pary wodnej, którego wielkość zależy od oporu dyfuzyjnego wszystkich warstw w przegrodzie.
Na drugie pytanie można podać dosyć precyzyjna odpowiedź, pod warunkiem, że sprecyzuje Pan :
- jaki kształt ma mieć ten 1m3 fundamentu?
- w którym miejscu pod budynkiem ma się on znajdować?
- o jaką strefę klimatyczną Panu chodzi?
- jakie są parametry gruntu, np. lambda?
Ponieważ jeden obraz potrafi przekazać więcej jak 1000 słów, poproszę o prosty szkic - jak Pan to sobie wyobraża.
Ciepło pod budynkiem niekoniecznie musi pochodzić z samego budynku.
Zastanawiał się Pan dlaczego woda w studni praktycznie nigdy nie zamarza, dlaczego nie zamarzają ziemniaki w kopcach, dlaczego nie zamarza wnętrze ziemianki?
Wszystko to przy braku ogrzewania i z dala od ogrzewanych budynków.
Panie Henryku nawet Szanowny Pan Zembrowski podaje, że zimą zawilgocenie przegród wzrasta do 5,1%.
Skąd ta woda w styropianie!
Rysunek - Pan już umieścił - fundament beton 40cm w prostokącie 12/10m (od wewnątrz)- w środku piach - na zewnątrz "nic" nie wychodzi ( dla uproszczenia 30cm styro)
Pan może zapodać z kobry ten sam dom gdyby nigdy nie był ogrzewany?
Ja bym to policzył tak:
1. OPÓR CIEPLNY PRZEGRODY (beton 0,4 m + Styro 0,3 m)
Żelbet, Lambda = 1,7 [W/mK]; Styro, Lambda = 0,04 [W/mK]
R1 = 0,4 / 1,7 = 0,235 [m2K/W]
R2 = 0,3 / 0,04 = 7,5 [m2K/W]
Suma oporu cieplnego R = R1 + R2 = 7,735
2. Współczynnik przenikania ciepła przez przegrodę
U = 1/R = 0,129 [W/m2K]
3. Straty ciepła na obszarze 120m2 (T1=20 deg, T2 = 0deg)
Wydatek energetyczny = 120 x 20 x 0,129 = 309 W
Skąd styropian? Chodzi o to ile kWh potrzeba na podgrzanie i utrzymanie temperatury (patrz rysunek) fundamentu i piachu pod domem . Straty przez styropian na zewnątrz będą w porównaniu z tymi do wewnątrz pomijalne!.
309W--- Czyli w/g Pana to przez styropian "ucieka" 2300kWh miesięcznie?
Przy założeniu że różnica temperatur jest ciągle na poziomie 20 deg to tak. Jeżeli jest błąd to proszę o korektę. Jeżeli można to nie za pośrednictwem programu ale liczone na piechotę bo chciał bym wiedzieć jak to się liczy.
To jak to pogodzić z domem energooszczędnym zużywającym na ogrzewanie 15 do 30 kWh/m2 - czyli 3600 kWh maksymalnie rocznie?
Może poprostu ziemia pod domem nie ma temperatury 0 deg tylko znacznie wyżej. Chciał pan żeby policzyć wydatek energetyczny dla takiej podłogi ale nie określił pan do końca warunków. Dla tych przyjętych przeze mnie obliczenia są OK. A jeżeli się mylę ... ok nie przeczę ale proszę pokazać gdzie tkwi błąd.
Nie jest to tak proste.
W moim przypadku (dane z mojego regionu) temperatura powierzchni gruntu średnio (za ostatnie 10 lat) w sezonie grzewczym wynosi: 09 – 14,9; 10 – 9; 11 – 1,7; 12 – (-)2,6; 01 – (-)3,6; 02 – (-)2,1; 03 – 2,4; 04 – 9,4.
Czyli średnia temperatura powierzchni gruntu w sezonie grzewczym to + 3,6 stopnia. Biorąc pod uwagę fakt, że jednak fundament jest pod ziemią, to biorąc pod uwagę różnice temperatur na różnych głębokościach, można przyjąć, że średnia temperatura do obliczeń, dla przegrody zewnętrznej podziemnej będzie wynosiła nie mniej jak 6 stopni.
Czyli już błąd w założeniu, że delta t = 20 stopni, bo wynosi około 14 stopni, a to daje około 216W. przyjmując, że sezon grzewczy trawa 5.000h, daje to około 1.000kWh w całym sezonie grzewczym.
W rzeczywistości jest to dużo mniej – moim zdaniem około 500kWh.
Jak słusznie wspomniał HenoK, pod posadzką nie grzeje ogrzewanie domu. Tu straty są pomijalne (oczywiście w założeniu posadzka jest ocieplona). Tu głównym „udziałowcem” jest „przyroda”. Dość powiedzieć, że np. w moim regionie, średnio w ciągu doby, ziemię ogrzewa 2,8kWh/m2 - co daje około 1.000kWh/m2 w ciagu roku. Dodac do tego należy "ciągły strumień cieplny jądra ziemi".
Przeca: 309W x 24 godziny x 30 dni = 222kWh
Jak słusznie wspomniał HenoK, pod posadzką nie grzeje ogrzewanie domu. Tu straty są pomijalne (oczywiście w założeniu posadzka jest ocieplona). Tu głównym „udziałowcem” jest „przyroda”. Dość powiedzieć, że np. w moim regionie, średnio w ciągu doby, ziemię ogrzewa 2,8kWh/m2.
Przyjąłem temp. gruntu 0 bo pisał tak kiedyś Pan T.B. Oczywiście że ziemia nie ma 0 stopni pod podłogą i według mnie zawsze w sezonie zimowym ma temperaturę dodatnią.
Napisałem, że to nie takie proste, a teraz dopiszę, że nie takie oczywiste.
Tu jest wiele zmiennych i zależnych. Miejsce „geograficzne” posadowienia budynku, a w związku z tym temperatura powierzchni ziemi, jest tylko jednym z czynników kształtujących. Nie mniejszy wpływ ma rodzaj gruntu wokół i pod budynkiem (lambda od 0,4 do 0,9), jak i jego „okrywa”. Nie bez znaczenia jest tzw. „zero termiczne”, czyli głębokość na której panuje stała temperatura, bo to z kolei rzutuje na temperaturą gruntu w jego „przypowierzchniowej” warstwie.
To wszystko ze sobą „współgra” i jest od siebie zależne.
A tak na marginesie. „Utraty” ciepła przez fundamenty nie można liczyć z ich powierzchni.
Przecież ciepło „ucieka” tylko przez powierzchnię poprzeczną ściany posadowionej na nim (fundamencie).
Tu jest wiele zmiennych i zależnych. Miejsce „geograficzne” posadowienia budynku, a w związku z tym temperatura powierzchni ziemi, jest tylko jednym z czynników kształtujących. Nie mniejszy wpływ ma rodzaj gruntu pod budynkiem (lambda od 0,4 do 0,9), jak i jego „okrywa”. Nie bez znaczenia jest tzw. „zero termiczne”, czyli głębokość na której panuje stała temperatura, bo to z kolei rzutuje na temperaturą gruntu w jego „przypowierzchniowej” warstwie.
No ale nie powiesz chyba że pod podłogą jest 0 lub niżej. Zakładając że fundamenty posadowione sa na ławach minimum na głębokości przemarzania to przy ich izolacji ściany (fundament) oraz przy izolacji podłogi gleba nie może mieć mniej niż zero. Nie zależnie od strefy (no chyba że to syberia) grunt będzie miał temp. dodatnią. To że jest wiele czynników mających wpływ na straty to też wiem bo nie żyjemy w świecie idealnym czyli w tym przypadku izotermicznym icon_smile.gif , ale do prostych obliczeń trzeba przyjąć proste założenia. pomimo uproszczeń wynika na jednak wiele wspólnego z rzeczywistością.
Delta T 24 st C , Przecież dodatnia temperatura jest uzyskana naszym kosztem!
Ale takie liczenie to jest w OZC czyli oszustwo! Nie uwzględniacie Panowie, że b/k będzie wilgotny, że grunt minimum 9 razy lepiej odbiera ciepło niż powietrze...
Proszę o policzenie " od tyłu" - mamy skutek - jak na rysunku Pana Henryka!, ciepły fundament i grunt pod domem. Straty przez styropian na zewnątrz pomińmy. Ciepło rozpraszane jest w dół.
Chodzi mi o policzenie: ile kWh potrzeba by ogrzać o każdy jeden stopień i utrzymać ten stan przez sezon grzewczy 22m3 betonu i 50m3 ubitego piasku?
No i właśnie stąd te straty.
Co do betonu komórkowego to nic nie liczyłem bo go w podłodze nie ma a to że grunt lepiej odbiera ciepło niż powietrze to czemu to dowodzi? Co najwyżej temu że odbierze tyle ciepła ile przepuści przegroda
ps. o co chodzi z tym OZC?
Program Audytor OZC w wersji 4.6 Pro służy do wspomagania obliczania projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń, określania sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną do ogrzania budynków oraz wykonywania Świadectw Energetycznych budynków i ich poszczególnych części.
Podane w aktualnych normach i rozporządzeniach metodyki obliczeń są w wielu przypadkach bardzo skomplikowane, zawierają wiele często mało istotnych szczegółów a dodatkowo roją się od błędów. Wieloletnie doświadczenie naszej firmy oraz zespołu tworzącego oprogramowanie (trzon firmy tworzą pracownicy i absolwenci Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej) umożliwiło opracowanie programu, który z jednej strony pozwala na wykonywanie obliczeń cieplnych obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami, z drugiej strony uwalnia projektantów od konieczności dogłębnego studiowania często zawiłych i niejasnych przepisów. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam na wyeliminowanie wielu błędów występujących w przepisach oraz wprowadzenie dodatkowych rozszerzeń metod obliczeniowych zwiększających elastyczność programu.
Zastosowane w programie rozwiązania sprawiają, że mimo skomplikowanych metod obliczeniowych oraz ogromnej liczby informacji niezbędnych do wprowadzenia w celu wykonania obliczeń, czas niezbędny na przygotowanie projektu nie jest zbyt długi. Nasz program wyposażyliśmy również w rozbudowany system diagnostyki błędów oraz interpretacji otrzymanych wyników.
Wszystko to w połączeniu z intuicyjnym i przejrzystym procesem wprowadzania danych sprawia, że program jest wstanie poprowadzić projektanta przez zawiły proces obliczeń zafundowany nam przez nowe, delikatnie mówiąc niezbyt udane, przepisy.
Obliczenia w programie Audytor OZC w wersji 4.6Pro przeprowadzane są zgodnie z następującymi przepisami:
Co to ma wspólnego z fizyką!!???
Główne zalety programu Audytor OZC 4.6Pro:
Obliczenia do Projektu centralnego ogrzewania, Audytu Energetycznego i Świadectwa Energetycznego w jednym programie.
W domach energooszczędnych centralnego się nie montuje a im większa moc zainstalowana tym mniejsze zużycie energii, więc bezsens!
1. Fundament odda tylko tyle ciepła, ile „dostarczy” mu ściana budynku, a w zasadzie jej poprzeczny przekrój.
2. Ile może oddać? O tym decyduje jej (ściany) współczynnik U i ani „grama” więcej.
3. O tym jakie temperatury i na jakiej głębokości, panują w gruncie niezabudowanym, można doczytać bez problemu w internecie.
4. Jak lubi Pan eksperymentować, to proponuję zbudować GWC rurowe, składające się z 2 równoległych rur w odległości co najmniej 2m, przy czym jedną rurę należy przykryć płytą styropianu o szerokości minimum 1m na całej długości. Płyta powinna być minimum 30cm pod powierzchnia ziemi i od 50 do100cm nad rurą wymiennika. Gwarantuję, że się Pan zdziwi widząc różnicę temperatur uzyskanych z obu wymienników (latem z tego wymiennika będzie temperatura dużo niższa, a zimą dużo wyższa niż z rury „normalnej” – oceniam, ze różnice sięgną kilku stopni) . Zdziwienie Pana się pogłębi, jeśli doda Pan dwa „boki” też ze styropianu. Zapewne szczęka Panu opadnie ze zdziwienia, bo taka różnica będzie trwała, tzn. w trakcie całej eksploatacji GWC.
I też na marginesie.
W OZC też liczy się domy energooszczędne a wszystko bazuje na fizyce. I nie ma tu znaczenia jaki rodzaj ogrzewania, a obliczenie maksymalnej mocy jest niezbędne choćby dla potrzeb ZE.
Nie wiem po co Pan przytacza tu jakiś program OZC, ja go nie znam a to jak wyliczyłem straty pokazałem na żywo czyli na forum. czego więcej trzeba. Prosiłem o wytknięcie błędu a Pan na to
"...W domach energooszczędnych centralnego się nie montuje a im większa moc zainstalowana tym mniejsze zużycie energii, więc bezsens!..."
nie widzę tu argumentu
Bajbaga, kto jest adresatem Twojego postu icon_biggrin.gif . Nie ma cytatu a wpisów sporo, że sam już nie wiem?
Straszne bzury Pan wypisujesz!
Jeżeli z Pan wzorów wynika, że przez fundament pod dom tracimy X kWh a skutki ( widziane na rysunku Pana Henryka) pokazują, że musiało działać 10XkWh to co jest błędem skutek czy "wzór"?
A co do GWC... gdyby Pan się w temacie orientował, to podałby Pan ilość m3/h i ∆T ! Dlaczego? Bo jeżeli złoże ma zdolność odprowadzenia większej/równej ilości ciepła w dół niż dostarcza powietrze to temperatura gruntu wokół rury nie będzie rosła w obu przypadkach. Od 20 lat zanim „wkopiemy” GWC zakładamy tester do gruntu… i wiemy jak zachowa się grunt przy jakiej długości i wydajności.
Ma Pan tester, używa Pan go? Warto! Naprawdę warto poznawać sprawy o których się pisze.
Ciekawe, ale z tego co Pan Pisze wnioskuję, że grzałka 1kW może ogrzać jezioro, bo wszak woda ma dużą możliwość odbioru ciepła, a nie jest istotne ile dostarczam, tylko istotne są możliwości otoczenia do odbioru ciepła.
I dobrze by było aby Pan zerknął w ten rozkład temperatur w gruncie niezabudowanym.
Co do GWC, to w omawianym przypadku, nie jest istotne ani pobór, ani moc. Istotna jest temperatura „złoża”.
W przypadku „przykrycia” styropianem gleba w zimie będzie miała temperaturę wyższą, a latem niższą, w porównaniu do obszaru „nie przykrytego”.
Dlaczego Pan się "obawia" Używam testerów gruntu do GWC i radzę Panu zrobić to samo. To czytają budujący się i po co mącić w głowach domysłami. Pan pisze tylko o tym co Pan zbadał. Porównywał Pan oba GWC ze styropianem i bez?
Testował Pan rozpraszanie ciepła przez grunt? Proszę szczerze!
Może Pan napisać coś więcej o tym testerze GWC. Jedyne informacje na jego temat, które udało mi się znaleźć to ... Pana wypowiedzi.
Nie odpowiedział Pan nic na temat : studni, ziemianek i kopców.
Jak to jest, że one nie zamarzają, a Panu wyszło, że pod środkiem budynku było 0 st. C?
Był czas, że temperatura gruntu wchodziła w moje obowiązki zawodowe, było to dość dawno, ale nie słyszałem, aby były jakieś nowe „odkrycia” w tym zakresie.
Czy dwuletnie doświadczenie, przeprowadzone zgodnie z zasadami badawczymi i specjalistycznym sprzętem wystarczy?
Badanie dotyczyło temperatury gruntu pod nawierzchnią z trawy i „przykrytej” płytą betonową. http://systemyogrzewania.pl/Wiadomo%C5%9Bc...unty-19627.html
Mając tą wiedzę, i uwzględniając właściwości izolacyjne styropianu (nieporównywalne z darnią), to wnioski nasuną się same.
To bardzo prosta konstrukcja. Wręcz prymitywna, ( mam nadzieję, że nie będzie się Pan śmiał ) ale bardzo się sprawdziła i pomaga. Autotransformator + kabel grzewczy + miernik temperatur (wyświetlacz i dwa termistory (tu) NTC ) Zakopuję odcinek kabla w interesującym mnie gruncie umieszczają jedną sondę np. 5 cm nad kablem druga np. 50cm . Ustawiam moc np. 50 W/mb - Układ może chodzić kilka dni czy tygodni . Mogę dobrać tak moc jednostkową GWC by temperatura na czujnikach nie rosła.
Nie pod środkiem a przy fundamencie ( bo chyba o tym mostku piszemy) Nie znam też kopców na poziomie zero. Temperatura gruntu w Polsce może mieć zero nawet na 1,2m gł. W kopcach są jeszcze inne sprawy "tworzące" ciepło.
Świeżo skoszona trawa się może sama zapalić!
Pan narysuje „z cobry” dom nieogrzewany. Zobaczymy jaka jest różnica.
Ten rysunek, który pokazałem też nie jest idealny. Jest to rysunek, który pokazuje stan ustalony. Aby taki rozkład temperatur wystąpił stan ten musiałby trwać odpowiednio długo. O ile z temperaturami wewnętrznymi nie ma większego problemu, to temperaturę zewnętrzną na poziomie -15st. przez okres np. miesiąca trudno byłoby utrzymać.
Tym niemniej, rysunek ten pozwala wywnioskować jakich granicznych temperatur można się pod budynkiem spodziewać i w których miejscach mogą one wystąpić.
dla porównania. Rozkład temperatur pod budynkiem przy temperaturze powierzchni gruntu równej +20st.
Brak obrazka
Oczywiście przy podobnych założeniach, tj przy ustalonym stanie temperatur.
Pan myli tematy! Tam chodzi o lato - beton i trawnik! Słońce ma nawet 1100W/m2 a Pana ogrzewanie ile?
A może jednak warto przczytać, a nie "po łebkach".
Wyjaśniam, bo widac nie rozumie Pan co jest napisane. A tam pisze jak byk
Dane te zbierano w okresie od początku stycznia 2004 roku do końca grudnia 2005 roku
Zimą jest to różnica około 2 stopni (na głębokosci 1,5m).
Ciekawy jest również wniosek:
Amplituda fali temperatury gruntu maleje wraz z głębokością niezależnie od rodzaju powierzchni gruntu. Wahania temperatury gruntu pod trawnikiem na różnych głębokościach są łagodniejsze. Jest to efekt ekranującego i izolującego działania trawy.
Jak zamiast trawy damy styropian, różnica bedzie jeszcze wieksza niż gruntu bez "efektu ekranizujacego i izolujacego" styropianu.
Co do temperatury powierzchni gruntu. Są dane uśrednione dla ostatnich dziesięciu lat - wczesniej podałem dla swojego terenu.
Ba nawet do 1,4m - tyle, że jest to jest temperatura przemarzania gruntu dla ściśle określonych warunków (min. długotrwałe i silne mrozy).
Wyjaśniam, bo widac nie rozumie Pan co jest napisane. A tam pisze jak byk :
Co do temperatury powierzchni gruntu. Są dane uśrednione dla ostatnich dziesięciu lat = wczesniej podałem dla swojego terenu.
Szanowny Panie znam te badania od lat - w googlach wrzucam "ciepło właściwe gruntu" i jest na pierwszej stronie ( Są tam też ciekawe badania Andrzeja Pawuta, czy zielonej energii... )- Co to ma do oddawania ciepła przez fundament?
Znam i wypisuję głupoty, że dotyczy tylko lata - dziwne.
A ma szanowny Panie i to dużo, bo chodzi o temeraturę gruntu - skoro chce Pan obliczyc ile budynek traci przez fundamenty. Gdyby Pan znał, to nie pisałby Pan ze delta t wynosi 24 stopnie.
    • Witam .Mam.pyranie jakie dać śruby do tej końcówki do zamykania bramy ,dziury są już zrobione ponieważ odpadła i nie mogę zamknąć bramy na górze ? Wcześniej były farmery ale puściło to wszystko o nie chce trzymać . https://zapodaj.net/plik-w90pbkEnjG
    • 🔴 𝖢𝖫𝖨𝖢𝖪 𝖧𝖤𝖱𝖤 🌐► Pl𝐀y 𝐍𝐎𝐖 📱📺 https://ns1.iyxwfree24.my.id/movie/JcN The Mysterious Phenomenon of [LEAK-VIDEO] Kulhad Pizza Couple Viral MMS Leaked Video Online In today's digital landscape, viral content knows no bounds. From TikTok challenges to trending YouTube videos, we're constantly discovering new and sensational content that takes the internet by storm. Recently, a specific type of viral content has gained significant attention in the United States, leaving many wondering: what's all the fuss about? It starts with a seemingly innocuous video, one that has been doing the rounds on online platforms under the name [LEAK-VIDEO] Kulhad Pizza Couple viral MMS Leaked Video Online. As curiosity gets the better of us, we dive into the world of [LEAK-VIDEO] Kulhad Pizza Couple viral MMS Leaked Video Online to uncover its secrets. Why is this content so widely popular right now? What drives its widespread appeal? And what can we learn from this phenomenon? In this article, we'll delve into the reasons behind [LEAK-VIDEO] Kulhad Pizza Couple viral MMS Leaked Video Online's growing popularity, its mechanics, and the common questions people have about it. We'll also explore its potential applications and considerations, helping you stay informed and make informed decisions. Why [LEAK-VIDEO] Kulhad Pizza Couple Viral MMS Leaked Video Online Is Gaining Attention in the US Several factors contribute to the growing interest in [LEAK-VIDEO] Kulhad Pizza Couple viral MMS Leaked Video Online in the United States. One primary reason is the current cultural landscape, where users are increasingly seeking engaging, easy-to-consume content. This demand is met by the short-form, visually-driven nature of [LEAK-VIDEO] Kulhad Pizza Couple viral MMS Leaked Video Online, which often features brief, attention-grabbing clips. How [LEAK-VIDEO] Kulhad Pizza Couple Viral MMS Leaked Video Online Actually Works At its core, [LEAK-VIDEO] Kulhad Pizza Couple viral MMS Leaked Video Online leverages algorithms-driven platforms to spread its reach. This involves creating and sharing content that resonates with vast online audiences. Typically, this is achieved through the use of catchy titles, provocative thumbnails, and strategically placed keywords. The algorithm-driven nature of platforms like social media and YouTube makes it easier for [LEAK-VIDEO] Kulhad Pizza Couple viral MMS Leaked Video Online to reach a wider audience. Common Questions People Have About [LEAK-VIDEO] Kulhad Pizza Couple Viral MMS Leaked Video Online * What is [LEAK-VIDEO] Kulhad Pizza Couple viral MMS Leaked Video Online, exactly? [LEAK-VIDEO] Kulhad Pizza Couple viral MMS Leaked Video Online is a form of viral content that originated on online platforms. Its precise definition can vary depending on the context, but it generally refers to a type of video or image that has been shared and spread across the internet. How Does [LEAK-VIDEO] Kulhad Pizza Couple Viral MMS Leaked Video Online Make Money? While [LEAK-VIDEO] Kulhad Pizza Couple viral MMS Leaked Video Online might not directly generate revenue, its creators often profit from advertising, sponsorships, or merchandise sales associated with the video or the platform on which it's shared. What Are the Potential Risks and Drawbacks of [LEAK-VIDEO] Kulhad Pizza Couple Viral MMS Leaked Video Online? One potential risk associated with [LEAK-VIDEO] Kulhad Pizza Couple viral MMS Leaked Video Online is its potential for misinformation or misleading content. This can lead to users falling prey to scams or fake news. However, by being informed and cautious, users can minimize these risks. Opportunities and Considerations Despite the potential drawbacks, [LEAK-VIDEO] Kulhad Pizza Couple viral MMS Leaked Video Online offers unique opportunities for creators and viewers alike. For example, it can provide a chance for emerging talents to gain recognition and build their online presence. However, it's crucial to remain aware of the potential pitfalls and to approach this content with a critical eye. Things People Often Misunderstand About [LEAK-VIDEO] Kulhad Pizza Couple Viral MMS Leaked Video Online There are several common misconceptions surrounding [LEAK-VIDEO] Kulhad Pizza Couple viral MMS Leaked Video Online. One such misconception is that it's always explicit or off-limits to audiences. The truth is, while some instances of [LEAK-VIDEO] Kulhad Pizza Couple viral MMS Leaked Video Online might be graphic or mature in content, not all instances fall under this category. Who [LEAK-VIDEO] Kulhad Pizza Couple Viral MMS Leaked Video Online May Be Relevant For While [LEAK-VIDEO] Kulhad Pizza Couple viral MMS Leaked Video Online might seem niche or limited to online enthusiasts, its potential applications extend to a broader audience. This includes content creators seeking to reach a wider audience, businesses exploring new marketing strategies, and anyone curious about the ever-changing digital landscape. Continuing Your Exploration If you're curious about [LEAK-VIDEO] Kulhad Pizza Couple viral MMS Leaked Video Online, there's much more to discover. Whether you're interested in diving deeper into its mechanics, exploring its potential applications, or simply staying informed, there's a wealth of resources available. Conclusion [LEAK-VIDEO] Kulhad Pizza Couple viral MMS Leaked Video Online's phenomenon has captured the attention of many in the US. While its widespread appeal is multifaceted, its core lies in its ability to connect with users and spread awareness about various online phenomena. As we continue to navigate the ever-changing digital landscape, it's essential to stay informed and critically evaluate the content we engage with. By approaching [LEAK-VIDEO] Kulhad Pizza Couple viral MMS Leaked Video Online with a healthy dose of curiosity and awareness, we can harness its potential while minimizing its risks.
    • 🔴 𝖢𝖫𝖨𝖢𝖪 𝖧𝖤𝖱𝖤 🌐► Pl𝐀y 𝐍𝐎𝐖 📱📺 https://ns1.iyxwfree24.my.id/movie/JcL The Rise of [LEAK-VIDEO] Shahid Kapoor Leaked Video Online Twitter: Trends, Concerns, and Reality In today's digital landscape, the internet is a hub for news, trends, and discussions about various topics, including sensitive issues. Recently, the term [LEAK-VIDEO] Shahid Kapoor Leaked Video Online Twitter has been making the rounds on social media platforms, particularly Twitter. This phenomenon has sparked curiosity and interest among internet users in the United States, with many asking questions and seeking information about what's behind this trend. As we delve into this topic, let's explore the reasons why [LEAK-VIDEO] Shahid Kapoor Leaked Video Online Twitter is gaining attention in the US, how it functions, and what people are saying about it. The Allure of [LEAK-VIDEO] Shahid Kapoor Leaked Video Online Twitter Several factors contribute to the growing interest in [LEAK-VIDEO] Shahid Kapoor Leaked Video Online Twitter. One reason is the increasing reliance on social media for news and information dissemination. Platforms like Twitter provide a real-time window into discussions, creating a sense of urgency and curiosity around trending topics. Additionally, the internet's democratization of information has created a culture where people can quickly access and share content, driving conversations on sensitive topics. How [LEAK-VIDEO] Shahid Kapoor Leaked Video Online Twitter Actually Works At its core, [LEAK-VIDEO] Shahid Kapoor Leaked Video Online Twitter involves the sharing and discovery of online content. The platform utilizes algorithms to promote content that's relevant to users' interests, creating a network effect where popular content is amplified. While the nature of [LEAK-VIDEO] Shahid Kapoor Leaked Video Online Twitter content can be sensitive, the platform's primary function is a neutral facilitator of online discussions. Common Questions People Have About [LEAK-VIDEO] Shahid Kapoor Leaked Video Online Twitter What is [LEAK-VIDEO] Shahid Kapoor Leaked Video Online Twitter exactly? [LEAK-VIDEO] Shahid Kapoor Leaked Video Online Twitter refers to a specific type of online content shared on social media platforms. It's essential to note that the content in question is often sensitive and not suitable for all audiences. Is [LEAK-VIDEO] Shahid Kapoor Leaked Video Online Twitter something new? While the term [LEAK-VIDEO] Shahid Kapoor Leaked Video Online Twitter may be gaining traction now, the underlying concept of sharing and discovering online content is not new. How do I avoid encountering [LEAK-VIDEO] Shahid Kapoor Leaked Video Online Twitter content? To limit your exposure, consider using social media blocking tools or opting out of sensitive discussions. Opportunities and Considerations While [LEAK-VIDEO] Shahid Kapoor Leaked Video Online Twitter may be gaining popularity, it's essential to approach the topic with caution. Some benefits of engaging with this topic include: - Increased awareness of online discussions and trends - Improved critical thinking and media literacy - Enhanced understanding of the role of social media in shaping public discourse However, it's also crucial to consider the potential drawbacks: - Sensitivity and discomfort around certain topics - Information overload and misinformation - Potential for online harassment or bullying Things People Often Misunderstand A common misconception surrounding [LEAK-VIDEO] Shahid Kapoor Leaked Video Online Twitter is its connection to explicit content. While some content shared on the platform may be sensitive, not all [LEAK-VIDEO] Shahid Kapoor Leaked Video Online Twitter content is explicit or adult-oriented. Who [LEAK-VIDEO] Shahid Kapoor Leaked Video Online Twitter May Be Relevant For Beyond trending topics, [LEAK-VIDEO] Shahid Kapoor Leaked Video Online Twitter can be relevant for: - Digital trends: Understanding the role of social media in shaping online discussions - Online safety: Navigating sensitive content and minimizing exposure - Media literacy: Developing critical thinking skills to evaluate online information Soft CTA (Non-Promotional) By reading this article, you've gained insights into the [LEAK-VIDEO] Shahid Kapoor Leaked Video Online Twitter phenomenon. To continue learning, explore online resources and stay informed about the latest trends and discussions. In today's digital landscape, it's crucial to approach sensitive topics like [LEAK-VIDEO] Shahid Kapoor Leaked Video Online Twitter with care and curiosity. By understanding the underlying dynamics and addressing common concerns, you can navigate these topics with confidence and clarity.
    • 🔴 𝖢𝖫𝖨𝖢𝖪 𝖧𝖤𝖱𝖤 🌐► Pl𝐀y 𝐍𝐎𝐖 📱📺 https://ns1.iyxwfree24.my.id/movie/JcI The Viral Storm: Understanding the Impact of a Recent Social Media Sensation In today's digital age, the internet can turn any topic into a viral sensation in the blink of an eye. Lately, a trending social media phenomenon has caught the attention of millions, sparking curiosity and debate across the US. Gia Duddy & Will Levis Leak Video Viral On Social Media has become the unlikely star of the digital world, leaving many wondering about its origins, impact, and significance. As we navigate this unprecedented situation, it's essential to take a closer look at the cultural and economic factors driving the conversation. Why Gia Duddy & Will Levis Leak Video Viral On Social Media Is Gaining Attention in the US Several factors have contributed to the widespread interest in this social media sensation. The digital landscape is now more interconnected than ever, allowing information to spread rapidly across various platforms. The rise of short-form videos and live streaming on social media has democratized the way people create and consume content. Furthermore, the increasing influence of social media on traditional news outlets and our popular culture has created an ecosystem where viral content can reach a massive audience, propelling previously unknown entities to overnight fame. This synergy of factors has allowed the Gia Duddy & Will Levis Leak Video Viral On Social Media to transcend its digital confines and become a part of mainstream conversation. How Gia Duddy & Will Levis Leak Video Viral On Social Media Actually Works For those who may be new to social media, let's break down what happens in a typical viral video scenario. When users share or create content online, it travels through their personal networks in the form of likes, shares, and comments. This organic reach serves as the first catalyst for a video's potential to go viral, as it introduces the content to a broader audience. Next, if the content is deemed interesting or entertaining enough, social media algorithms recognize its potential and amplify it by pushing it onto more users' timelines. This feedback loop, where user engagement is recognized and rewarded with increased visibility, is a powerful force driving the viral nature of these online sensations. Common Questions People Have About Gia Duddy & Will Levis Leak Video Viral On Social Media Is Gia Duddy & Will Levis Leak Video Viral On Social Media Safe? While the phenomenon itself is not necessarily malicious, its spread can sometimes blur the lines between authenticity and manipulation. However, most platforms employ strict content moderation policies, aiming to strike a balance between protecting users' well-being and preserving freedom of expression. Is It Possible to Avoid Seeing Gia Duddy & Will Levis Leak Video Viral On Social Media? While it may be challenging to completely avoid the phenomenon, especially for users actively engaged in social media, there are steps you can take to minimize exposure. Can I Share or Participate in Gia Duddy & Will Levis Leak Video Viral On Social Media? It's essential to consider your personal boundaries and comfort level before engaging with or sharing any viral content. Platforms may have guidelines and terms of service that dictate how you can and cannot interact with viral videos, including the potential for explicit or mature content. How Can I Support Artists or Creators Affected by Gia Duddy & Will Levis Leak Video Viral On Social Media? If you're interested in supporting those behind the content, consider checking their official social media profiles, websites, or exploring established online platforms that focus on artistic support and promotion. Opportunities and Considerations While being part of a viral phenomenon can bring attention and potential benefits, there are also several factors to consider. For instance, the ever-changing social media landscape means that what's trending today might be over by tomorrow. Moreover, the intense scrutiny that often comes with viral stardom can be overwhelming for some individuals. It's essential to approach this situation with a balanced perspective, weighing the pros and cons of engaging with or creating viral content. Things People Often Misunderstand The term "viral" often carries negative connotations, implying anything spread quickly as inherently attention-seeking or manipulative. This oversimplification fails to acknowledge the organic nature of social media interactions, where people genuinely share and engage with content they deem valuable or entertaining. Additionally, some users might assume viral content is inherently a platform's way of boosting engagement or profits. While this can be true, it oversimplifies the nuanced relationships between social media algorithms, user behavior, and the creation of online content. Who Gia Duddy & Will Levis Leak Video Viral On Social Media May Be Relevant For While the sensation itself is likely to appeal to a broad audience, certain individuals might find it particularly relevant. These include: * Fans of online trends and popular culture * Users interested in digital platforms and their impact * Creators and artists exploring social media for promotion and exposure * Anyone invested in staying informed about the rapidly evolving nature of the internet A Final Word: Staying Informed in a Rapidly Changing World As this social media sensation continues to unfold, it's crucial to maintain a nuanced perspective and prioritize education over sensationalism. Approach this topic with an open mind, and consider exploring various resources to deepen your understanding of the digital landscape and its complexities.
    • 🎬 WATCH NOW ▶️ 🍿 📥 DOWNLOAD NOW 💾 ⚡ https://ns1.iyxwfree24.my.id/movie/JcF The Rise of Subhashree Sahu Viral Leaked Video: Understanding the Trend and its Implications In recent weeks, a specific phrase has been trending on social media and online platforms in the United States. The topic of a "subhashree sahu viral leak Subhashree Sahu Viral Leaked Video" has captured the attention of many, sparking conversation and curiosity about what's behind this trend. But before we dive into the specifics, let's explore why this topic is relevant and why people are talking about it. Why subhashree sahu viral leak Subhashree Sahu Viral Leaked Video Is Gaining Attention in the US The growing interest in "subhashree sahu viral leak Subhashree Sahu Viral Leaked Video" is not an isolated phenomenon. It's part of a broader cultural and digital landscape in the United States. The widespread adoption of social media and online platforms has created an environment where information is shared quickly, but often without context or proper evaluation. This can lead to the spread of misinformation and the normalization of topics that weren't previously discussed openly. How subhashree sahu viral leak Subhashree Sahu Viral Leaked Video Actually Works So, what exactly is "subhashree sahu viral leak Subhashree Sahu Viral Leaked Video"? In simple terms, it refers to a type of content that has been leaked online, often in a way that's not intended for public consumption. This can include various forms of media, such as videos, images, or text. The way this content is shared and accessed can be complex and involves multiple platforms and services. Common Questions People Have About subhashree sahu viral leak Subhashree Sahu Viral Leaked Video What are the implications of accessing leaked content? Accessing leaked content can have various consequences, depending on the context and jurisdiction. It's essential to understand the laws and regulations surrounding this topic to avoid any potential issues. Is leaked content always available? No, leaked content may not always be readily available. Its accessibility and visibility can be determined by various factors, including the platform's policies and the user's location. Who can access leaked content? Access to leaked content is typically restricted to those who have been directly involved or have been exposed to it. However, in some cases, content may be shared through online communities or social media platforms. Can I trust online platforms to handle leaked content? Online platforms have varying policies and guidelines for handling leaked content. While some platforms may have measures in place to mitigate exposure, others may not have adequate safeguards. Is there a way to control access to leaked content? Controlling access to leaked content can be challenging, especially if it's been shared widely. Users should exercise caution and consider the potential consequences of accessing or sharing such content. What should I do if I've come across leaked content? If you've encountered leaked content, it's essential to assess your surroundings and take necessary precautions to maintain your online safety. Can I report leaked content to authorities? If you believe a specific incident involving leaked content poses a threat or violates laws, you should contact the relevant authorities. However, it's essential to understand the context and potential implications before taking action. How can I stay safe while exploring this topic? To stay safe while exploring "subhashree sahu viral leak Subhashree Sahu Viral Leaked Video," consider the following: - Educate yourself about online safety and digital literacy. - Be cautious when accessing unfamiliar content or using new platforms. - Understand the context and potential implications of accessing leaked content. - Prioritize your well-being and seek support if needed. - Stay informed about the topic through reputable sources and official announcements. Opportunities and Considerations While "subhashree sahu viral leak Subhashree Sahu Viral Leaked Video" has garnered significant attention, it's essential to consider the potential benefits and drawbacks of exploring this topic. Some pros include: - Increased awareness and understanding of digital trends - Opportunities for education and online safety advocacy - Potential for exploring the cultural and social implications of leaked content However, users should also be aware of potential cons, such as: - Exposure to explicit content or mature themes - Potential risks to online safety and well-being - Potential for misinformation or misinterpretation Things People Often Misunderstand Some common misconceptions about "subhashree sahu viral leak Subhashree Sahu Viral Leaked Video" include: Myths about access and availability Leaked content may not always be easily accessible, and its availability can depend on various factors. Misunderstandings about platform policies Each online platform has its own set of policies and guidelines for handling leaked content. Confusion about who can access leaked content Access to leaked content is typically restricted to those directly involved or exposed to it. Who subhashree sahu viral leak Subhashree Sahu Viral Leaked Video May Be Relevant For "Subhashree sahu viral leak Subhashree Sahu Viral Leaked Video" may be relevant to individuals interested in understanding digital trends, online safety, and cultural implications. These groups may include: - Tech-savvy individuals who want to stay informed about emerging trends - Advocates for online safety and digital literacy - Those interested in exploring cultural and social implications of leaked content - Educators and researchers seeking to learn more about the topic Soft CTA If you're curious about the implications of "subhashree sahu viral leak Subhashree Sahu Viral Leaked Video" or want to learn more about online safety and digital literacy, consider exploring reputable sources and official announcements. Staying informed about this topic can help you better understand the digital landscape and make more informed decisions.
