Ciągła szczelna izolacja od środka
Nie da się wykonać szczelnej izolacji przeciwwilgociowej od środka.
Wilgoć wchodząc w mur zostanie podciągnięta kapilarnie do góry
Dlatego też jedyną metodą izolacji przeciwwilgociowej jest szczelna i ciągła izolacja od zewnątrz
Nie należy zapominać również o izolacji poziomej na wysokości parteru
Nie ma w fizyce pojęcia zimna, nie istnieje też izolacja od zewnątrz! TO tylko docieplenia. Jakoś przez prawie 15 lat robię wentylacje i ogrzewanie w domach izolowanych i nic się nie stało. Wilgoć może być w przegrodzie termicznej tylko wyedy gdy do punktu rosy dostaje sie ciepłe wilgotne powietrze, nigdy z zewnątrz. A przekroje na www.nie-co.pl nie są moje tylko z www.isover.se Zresztą rozmawiałem z isover.pl też na swoich stronach wycofają ocieplenia, jako mało skuteczne i szkodliwe dla zdrowia. Podobnie robi xella proszę popatrzeć na ich najnowszy katalog.
Nie da się ociepleniami zejść do 40 kWh/m2/rok.
Mimo wszystko uważam, że pytającemu chodzi o izolację przeciwwilgociową i dlatego podtrzymuję swoje dotychczasowe stanowisko
Jak chodzi o ocieplanie od środka to widzę tutaj jedną wadę - takie ocieplenie nie likwiduje mostów termicznych
Jest jeszcze problem pogorszenia się komfortu użytkowania pomieszczeń, ale to nie dotyczy pytania i dlatego ustosunkuje się do tego w odpowiednim miejscu
A w domu szkieletowym, czy szkieletowym z murm z cegły np licówki (najpopularniejsze w Finlandii, Norwegii) da się zrobić izolacją wodną od środka?
Moje pytanie miało na celu wywołanie tematy izolacji wewnetrznej jako innej metody na obniżenie zapotrzebowania ciepła.
Gdzie powstają mostki termiczne gdy izolujemy dom/pomieszczenie od środka ?
Mostek jest na połączeniu stropu z górną krawędzią izolacji wewnętrznej. Tam najczęściej wyst ępują problemy, kondensuje para i ulega zakażeniu grzybem.
Wad jest więcej, w tym przesunięcie punktu rosy w głąb ściany.
Dobra wentylacja (mechaniczna) nie zliwiduje tego problemu ?
Dobra wentylacja mechaniczna na 100% nie zlikwiduje problemu wykraplania się wody w zimniejszych miejscach (mostkach termicznych)
Może wyjaśnię co to jest w moim mniemaniu dobra wentylacja:
- utrzemanie wilgotności względnej w przedziale 35-60% (przy temp. 22-25 stC)
- utrzymanie CO2 poniżej 800 ppm.
Jezęli popatrzymy na wkres Molliera to widać , że punkty rosy są od +8 do+18 st. C
Przeniesienie temperatury punktu rosu poniżej +8 st. więze się z obniżeniem wilgotności względnej do poniżej 35 % a zasuche powietrze to też dyskomfort i suchość w gardle i pękające śluzówki.
Dlatego zawsze należy dawać choć trochę wełny z folią od środka ( najnowszy katalog xelly ) przekroje na www.nie-co.pl
Panie TB cytat "trochę wełny" ??? jeszcze niedawno było 30 cm, no no aby tak dalej to przejdzie Pan na właściwą stronę ocieplania i niedługo będzie 30 cm ale na zewnątrz, brawo tak trzymać.
Na temat ocieplenia od wewnątrz i zewnątrz można poczytać w dyskusji
http://www.forumbudowlane.pl/viewtopic.php?t=573
http://www.forumbudowlane.pl/viewtopic.php?t=621
https://forum.budujemydom.pl/viewtopic.php?t=867
https://forum.budujemydom.pl/viewtopic.php?t=869
polecam
pozdrawiam
  • 2 lata temu...
    • Przeszukałem cały internet w poszukiwaniu jakiejś tapety białej na sufit, ale nic nie znalazłem.   Szukam takiej, gdzie nie będzie widać łączeń i miała delikatny wzór. Tak jak ta, ale niestety nie ma jej już na rynku:     Widział ktoś może coś ciekawego?
    • Sprawdzona metoda zabezpieczenia domu z bala przed UV bez efektu żółknięcia. Używam zestawu OSMO: WR Aqua 4001, 429 Naturalny Efekt i 420 UV-Ochrona – daje świetny, surowy wygląd i trwałość. Pełny opis tutaj: [link]
    • Przypominam podsumowanie mojego poprzedniego wpisu - wiążąca jest dopiero interpretacja przepisów wydana przez sąd, jego wyrok w konkretnej sprawie. Niestety, tak jak w tym przypadku przez dewelopera, bywa to wykorzystywane do tworzenia dość karkołomnych interpretacji. Chociaż i sądom też zdarzają się dość dziwne oraz wzajemnie sprzeczne wyroki.  Proszę spojrzeć jeszcze raz na brzmienie § 308. Podano w nim liczbę kondygnacji (przynajmniej 2 nadziemne), jako obligujące do zastosowania dalszych zapisów. Nie ma tam zawężenia do budynków wielorodzinnych. Najwyraźniej prawodawca nie miał więc intencji zastosowania takiego zawężenia, Tym bardziej, że w wielu innych przepisach tego samego rozporządzenia jest wyrażone wprost rozróżnienie na budynki wielorodzinne i jednorodzinne.  Argument o zmianie przepisów lub ich interpretacji od 2022 r. także jest nietrafiony. Ta część rozporządzenia (§ 308), brzmi tak samo od momentu przyjęcia jego pierwotnej wersji jeszcze w roku 2002, czyli 20 lat wcześniej. Fakt, że budynek został oddany do użytkowania , zaś nadzór budowlany nie wnosił uwag wcale nie znaczy, że wszystko wykonano prawidłowo. Jego przedstawiciele mogli czegoś nie sprawdzić, nie zauważyć itd.  Wreszcie mamy kwestię zasadniczą, czyli przywołany już § 146. 1.    § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308.   Proponuję zacząć od zadania deweloperowi pytania (na piśmie) jak w takim razie realizowany jest obowiązek wynikający z tego przepisu? Na jakiej podstawie twierdzi, że wystarcza do tego ruchoma drabina? Jeżeli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca następnym krokiem powinno być zwrócenie się z tymi samymi pytaniami do nadzoru budowlanego.    Osobiście uważam, że w tym przypadku powinno być zapewnione wejście na dach od zewnątrz, po drabinie stałej. Słusznie Pan zauważył, że wejście na dach przez wyłaz, z jednego z domów tworzących budynek szeregowy, nie zapewnia faktycznie dostępu na dach w celach opisanych w § 146. 1.  Dlatego przypominam o cytowanym już § 101. 1.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.    Nie bardzo widzę w tej sytuacji możliwość obrony stanowiska, że drabina ruchoma jest wystarczająca.
