Ciągła szczelna izolacja od środka
Nie da się wykonać szczelnej izolacji przeciwwilgociowej od środka.
Wilgoć wchodząc w mur zostanie podciągnięta kapilarnie do góry
Dlatego też jedyną metodą izolacji przeciwwilgociowej jest szczelna i ciągła izolacja od zewnątrz
Nie należy zapominać również o izolacji poziomej na wysokości parteru
Nie ma w fizyce pojęcia zimna, nie istnieje też izolacja od zewnątrz! TO tylko docieplenia. Jakoś przez prawie 15 lat robię wentylacje i ogrzewanie w domach izolowanych i nic się nie stało. Wilgoć może być w przegrodzie termicznej tylko wyedy gdy do punktu rosy dostaje sie ciepłe wilgotne powietrze, nigdy z zewnątrz. A przekroje na www.nie-co.pl nie są moje tylko z www.isover.se Zresztą rozmawiałem z isover.pl też na swoich stronach wycofają ocieplenia, jako mało skuteczne i szkodliwe dla zdrowia. Podobnie robi xella proszę popatrzeć na ich najnowszy katalog.
Nie da się ociepleniami zejść do 40 kWh/m2/rok.
Mimo wszystko uważam, że pytającemu chodzi o izolację przeciwwilgociową i dlatego podtrzymuję swoje dotychczasowe stanowisko
Jak chodzi o ocieplanie od środka to widzę tutaj jedną wadę - takie ocieplenie nie likwiduje mostów termicznych
Jest jeszcze problem pogorszenia się komfortu użytkowania pomieszczeń, ale to nie dotyczy pytania i dlatego ustosunkuje się do tego w odpowiednim miejscu
Moje pytanie miało na celu wywołanie tematy izolacji wewnetrznej jako innej metody na obniżenie zapotrzebowania ciepła.
Gdzie powstają mostki termiczne gdy izolujemy dom/pomieszczenie od środka ?
Mostek jest na połączeniu stropu z górną krawędzią izolacji wewnętrznej. Tam najczęściej wyst ępują problemy, kondensuje para i ulega zakażeniu grzybem.
Wad jest więcej, w tym przesunięcie punktu rosy w głąb ściany.
Dobra wentylacja mechaniczna na 100% nie zlikwiduje problemu wykraplania się wody w zimniejszych miejscach (mostkach termicznych)
Może wyjaśnię co to jest w moim mniemaniu dobra wentylacja:
- utrzemanie wilgotności względnej w przedziale 35-60% (przy temp. 22-25 stC)
- utrzymanie CO2 poniżej 800 ppm.
Jezęli popatrzymy na wkres Molliera to widać , że punkty rosy są od +8 do+18 st. C
Przeniesienie temperatury punktu rosu poniżej +8 st. więze się z obniżeniem wilgotności względnej do poniżej 35 % a zasuche powietrze to też dyskomfort i suchość w gardle i pękające śluzówki.
Dlatego zawsze należy dawać choć trochę wełny z folią od środka ( najnowszy katalog xelly ) przekroje na www.nie-co.pl
Panie TB cytat "trochę wełny" ??? jeszcze niedawno było 30 cm, no no aby tak dalej to przejdzie Pan na właściwą stronę ocieplania i niedługo będzie 30 cm ale na zewnątrz, brawo tak trzymać.
Na temat ocieplenia od wewnątrz i zewnątrz można poczytać w dyskusji
http://www.forumbudowlane.pl/viewtopic.php?t=573
http://www.forumbudowlane.pl/viewtopic.php?t=621
https://forum.budujemydom.pl/viewtopic.php?t=867
https://forum.budujemydom.pl/viewtopic.php?t=869
polecam
pozdrawiam
  • 2 lata temu...
    • Jest to dom jednorodzinny. (Jestem nowy na na tym forum i za błędy w odpowiedziach przepraszam)
    • 1. Kodeks cywilny (KC) stanowi: Art. 154 KC: Określa, że ogrodzenia między sąsiednimi nieruchomościami powinny być stawiane na granicy, a koszty budowy i utrzymania ponoszą właściciele sąsiednich działek po połowie, chyba że strony ustalą inaczej. A jeśli sąsiadowi coś nie pasuje, to wystarcza cofnąć się na swoją stronę 10 cm żeby stawiać to co się chce. Do wysokości 2,2 metra. Art. 144 KC: Zakazuje działań, które nadmiernie ingerują w korzystanie z sąsiedniej nieruchomości (np. zbyt wysokie ogrodzenie zasłaniające światło). Właśnie te 2,2 metra   2. Prawo budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.) stanowi: Zgłoszenie lub pozwolenie: Ogrodzenia o wysokości powyżej 2,2 m wymagają zgłoszenia do odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej (starostwo powiatowe lub urząd miasta). W niektórych przypadkach, np. przy ogrodzeniach od strony dróg publicznych, może być wymagane pozwolenie na budowę. Art. 29 ust. 1 pkt 23: Ogrodzenia o wysokości do 2,2 m nie wymagają zgłoszenia, chyba że znajdują się w szczególnych lokalizacjach (np. przy zabytkach lub drogach publicznych). Art. 30: Zgłoszenie musi zawierać informacje o rodzaju, zakresie i sposobie wykonania prac oraz terminie rozpoczęcia budowy.   3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP): MPZP może określać szczegółowe wymagania dotyczące ogrodzeń, np. ich wysokości, materiału, kolorystyki czy prześwitu (np. zakaz pełnych ogrodzeń w określonych strefach). Jeśli działka nie jest objęta MPZP, stosuje się ogólne przepisy prawa budowlanego.   4. Warunki techniczne (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie):  § 41: Ogrodzenia nie mogą stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt (np. ostre elementy na górze ogrodzenia są dopuszczalne tylko powyżej 1,8 m wysokości). § 43: Bramy i furtki muszą otwierać się do wewnątrz działki, jeśli znajdują się przy drodze publicznej.   Okna sąsiada nie mają żadnego znaczenia. Oczywiście, jesli ogrodzenie bedzie miało poniżej 220 cm.
    • Komentarz dodany przez Jacek80: Eko House - OSZUŚCI !!! Publikują fałszywe "rankingi", sprzedają kiepsko działające oczyszczalnie, kupują pozytywne komentarze i straszą prawnikami za pisanie niewygodnej prawdy na temat ich produktów oraz metod działania. Uważajcie na tych oszustów i manipulatorów!
    • Witam Jaki tani kocioł jednofunkcyjny kondensacyjny polecacie do ogrzewania podłogowego domu 180m2?   Dom jest parterowy i posiada dwa rozdzielacze, jeden 10 pętli grzewczych a drugi na poddaszu 9 pętli.
    • Chodzi o ogrodzenie tuż przy domu sąsiada ponieważ teraz jest wjazd (ten prostokąt pomarańczowy ) który ma tylko jedną ścianę z lewej strony i brama która jest bliżej mojego domu a ta L'ka przy domu sąsiada i drodze miałaby być wykończeniem ogrodzenia, rzecz w tym, że nie wiem czy mogę postawić płot tuż pod oknami sąsiada.  Docelowo przeniesiona brama przy ulicy co będzie zgodne z prawem.
