Głębokość nieruchomości...
Czy nasze prawo reguluje głębokość nieruchomości?
Chodzi mi sytuację, gdzie firma budownala zakopała na pewnej prywatnej działce rurę kanalizacyjną na głębokości 1,5 [m] pod powierzchnią gruntu, a teraz właściciel tej działki żąda wykopania jej, ponieważ nie podoba mu się, że ona sobie tam biegnie. Czy właściciel ma prawo do swojego gruntu na tej głębokości? Rura kanalizacyjna nie przeszkadza tam nikomu i jej położenie zostało wcześniej zaprojektowane.
Slawko
Odpowiadając na to pytanie chciałbym podać, że nie ma jednoznacznych przepisów które by podawały głębokość ułożenia kanalizacji.
Posadowienie wynikać może z głębokości przemarzania gruntu - należy to ułożyć poniżej tej głębokości oraz z zapewnienia odpowiednich spadków
Właściciel działki musiał udzielić zgody na umieszczenie kanalizacji na jego działce - mógł wtedy zorientować się, w którym miejscu i na jakiej głębokości zostanie ona ułożona
Wykonanie jakich kolwiek robót budowlanych na terenie do którego nie mieliśmy praw, jest pogwałceniem prawa własności!
By przez czyjś teren przeprowadzić jakiekolwiek instalacje (np. rury kanalizacujne) to trzeba wcześniej uzyskać zgodę włąściciela lub zarządcy terenu (własność jest zawsze wynika z prawa własności, dzierżawy, zarządu), zgoda musi być potwierdzona notarialnie np. w formie służebności gruntowej.
Piotr
Nie wnikając w zawiłości prawne w opisanej sytuacji rura kanalizacyjna została ułożona zgodnie z prawem pod warunkiem, że właściciel terenu został powiadomiony o zamiarze prowadzenia robót i w ustawowym terminie nie zgłosił sprzeciwu. Jeśli jednak rura została ułożona bez jego wiedzy , to może wystąpić do sądu z pozwem o oszkodowanie ewentualne zniszczenia . Natomiast mało prawdopodobne będzie uzyskanie wyroku nakazującego wykopanie rury, gdyż nie narusza ona w istotnym stopniu własności użytkowej działki, a za jej pozostawieniem przemawia interes ogólnospołeczny
Pozwolę się nie zgodzić z Redakcją Budujemy Dom
Wykonanie jakichkolwiek robót bez prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest samowolą budowlaną.
Inwestor może skorzystać z jednego z postępowań nadzwyczajnych:
1. Wznowienie postępowania administracyjnego.
2. Stwierdzenie nieważności decyzji
Sprawami tymi zajmuje się organ administracji architektoniczno - budowlanej
Takie postępowanie prowadzi się już nawet po wykonaniu obiektu
Można również złożyć w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego wniosek o popełnieniu samowoli budowlanej
O podanym przez Redakcję Budujemy Dom problemie interesu ogólnospołecznego się nie wypowiadam.
Jest to w kompetencjach sądu, który również wyznaczyć może odszkodowanie w postępowania cywilnym
    • https://koperrt.com/products/16072304607348528752213120?utm_source=ad&utm_medium=google&utm_origin=shopline&utm_campaign=636491&utm_content=23181985177&adset_id=187535772916&utm_term=780698919071&aatid=4779585835&gad_source=2&gad_campaignid=23181985177&gclid=CjwKCAiA3fnJBhAgEiwAyqmY5WFmWVEn9SZthO88c8_HxQVL0demJEIHMSolG6Kq14QQ2evmHAjg1RoC4UMQAvD_BwE
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
