odnowa scian
Zbieram sie do malowania scian wewnetrznych ktore sa w oplakanym stanie - niestarannie pomalowane, jest kilka malych pekniec(powstalych na skutek neiosroznego obchodzenia sie ze scianami), w kilku miejscach jest cos przymalowane i pasowaloby to wyrownac
czego nalezy uzyc do malowanie i czego do przygotowania scian ?
czy trudno jest pomalowac sciany na inny kolor niz poprzednio ?
nie wiem czym sciany byly malowane poprzednio
do pomalowania mam jeden pokoj - 3x4
42m2 z sufitem... dobrze licze ? ile nalezy kupic farby ?
Witaj,
napisze szybko (większość możesz znaleźć w moich postach).
1)Na początku sprawdź czy ściana pyli, jeżeli tak zagruntuj ją. Tylko nie przesadź z gruntem i kup głęboko penetrujący.
1a)nakładasz na uprzednio umytą ścianę najlepiej ławkowcem
1b)grunt możesz rozcięczyc z wodą o ile napisał to producent
2)Zaopatrz się w masę szpachlową finiszową (bo rozumiem że małe pęknięcia i nierówności) polecam sheetrock (niebieski albo zielony)
2a)cienkie warstwy po każdej papier ścierny 200 - 320 i równasz.
3)Kup dobra farbę podkładową polecam http://www.majic.pl/pl/farby/wodne/wewn%C4...zne/id_139.html tanio wychodzi ok 1,30m2 jeden galon tobie starczy na taką powierzchnię jaką podałeś.
3a)Przyjemnie się maluje najlepiej 2 cienkie warstwy jak położysz.
4)Kup dobrą farbę nawierzchniową polecam z tej samej firmy co podkład bo jest jak dla mnie najlepsza na rynku i do tego cena jest przystępna sprawdź www.kidproof.pl super farba też powinien tobie starczyć jeden galon czyli 3,78 L
4a)możesz zastosować inne serie np Pride (20lat gwarancji producenta na powłokę) <-kusi icon_smile.gif
5) Pamiętaj żeby kupić dobre narzędzia do tej chemii, zaowocuje to lżejszą robotą i o wiele lepszym efektem końcowym.
5a) Mam na myśli narzędzia przystosowane do tych farb czyli firma Wooster www.woosterbrush.pl dział narzędzia.
no i to chyba tyle apropo masy możesz poczytać też te posty na końcu:
https://forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=6832&hl=
Jak będziesz miał pytania to pisz na PRV albo tutaj ale nie chce dublować informacji.
Adam
Ja bym na początku zdarł starą farbę i odnowa pomalował.. Bo wiadomo farba na farbę jak będzie nałożona to potem może to nieciekawie wyjść... icon_sad.gif
Fakt! bardzo dobrze kowalik799, ale tylko wtedy jak była to farba na zasadzie gumy tzn farby które w żadną stronę nie przepuszczały pary wodnej. Ale zawsze jest jakieś ale, te farby były oparte zazwyczaj na żywicach winylowych które "obracają się w pył" z czasem 3 - max 7 lat i wtedy nie stanowi to już problemu bo żywice z nowej farby wchodzą z nimi w reakcję (oczywiście mowa o dobrych farbach (żywice akryl latex).
W jaki sposób będzie się to przejawiać? Jak będziemy malować (nawet i po szpachli) mogą pojawiać się pęcherze, które zazwyczaj podczas schnięcia wracają na swoją pozycję czyli kleją się z powrotem do ściany.
I tak jak można to wywnioskować z tego co wcześniej napisałem, jak ściana pyli to znaczy, że żywice skruszały i trzeba je skleić/zlepić żywicą czyli gruntem, reszta to podkład i farba nawierzchniowa.
Adam
P.S
dzięki kowalik799, że zwróciłeś na to uwagę.
    • Proszę niezwłocznie skontaktować się z firmą serwisową, która przeprowadzała ostatnią naprawę. Należy stanowczo zażądać reklamacji wykonanej usługi. Proszę dokładnie opisać nowe objawy: Pojawienie się alarmu 341. Utrzymywanie się alarmu 228. Znacznie wyższy pobór prądu. Masywne oszronienie jednostki zewnętrznej. Całkowity brak produkcji ciepłej wody.   Podczas kolejnej wizyty serwisanta, proszę dopytać o: Dokładną ilość czynnika chłodniczego, jaka została wprowadzona do układu (porównanie z tabliczką znamionową urządzenia). Sprawdzenie ciśnień w układzie chłodniczym (zarówno po stronie ssawnej, jak i tłocznej). Diagnostykę elektronicznego zaworu rozprężnego (EEV). Sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujników temperatury.   Niewypoziomowanie jednostki zewnętrznej: Jeśli pompa ciepła nie jest idealnie wypoziomowana, woda może gromadzić się w jednym miejscu na dnie obudowy, zamiast spływać do otworów drenażowych.   Urządzenie w wersji podstawowej jest zaprojektowane tak, aby skropliny były odprowadzane grawitacyjnie przez odpowiednio wyprofilowane dno jednostki i otwory drenażowe.   Woda powstała z topniejącego lodu spływa na dno jednostki, często na tzw. tacę ociekową. I tu pojawia się kluczowy element, grzałka tacy, czy jest grzałka tacy, czy jest w ogóle potrzebna w tym modelu, a jeżeli jest, to czy jest sprawna?
    • A jednak. Gratulacje zbioru.
    • Tak oczywiście. Będziecie mieli Państwo blisko bo koło Goleniowa
    • Witam, mam zakupioną działkę i przymierzam się do budowy domu 70 m2. Nic nie będę robił sam, zlecę wykonanie budowy przez firmę budowlaną. Projekt domu prosty. Jakie są całkowite koszty budowy domu 70 m2 w średnim standardzie przez firmę budowlaną? Region Śląska, miasto do 100 tys mieszkańców. Chodzi mi o wszystko, czyli: stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty, stan deweloperski i stan pod klucz. Nie ukrywam, że jestem zielony w temacie budownictwa.
    • Czarne lebki jednak sie pojawily, ostatnio, tak co dwa - trzy dni zbieralam po jednym koszyczku jak na zdjeciu wyzej. W ostatni piatek po kilku dniach przerwy pojechalam zakrecic wode, i zbior byl dosc okazaly     Myslalam, ze to byl juz ostatni zbior dzialkowy w tym roku, ale wczoraj doszlo jeszcze troche     I jedna, dorodna kania, ktora zostawilam z nadzieja na przyszly sezon. Takich bardzo duzych, kapciowatych tez nie zbieram.   Mam sporo pieknych grzybow, ktore rosna przy pniach drzew, ale to chyba nie sa opienki. Ani miodowki. Moze ktos je zna ?         Podobniez mozna pokazac grzyby w Sanepidzie, ale zostawie to na przyszly sezon      Ja mroze. Mniej roboty z pozniejsza obrobka .
