Grypa. Filmik, z którego wieje grozą
Jan_13
Zniknął bo "Coraz bliżej Świeta, Coraz bliżej Święta.." więc apteki zarabiają na biovitalach i innych dopel hercach, a w marketach nie trzeba już napędzać na maseczki bo ludzie i tak wydają furę pieniędzy. Po nowym roku temat znowu odżyje (oby nie) icon_wink.gif
Byłam na stronie grypa666... icon_sad.gif tam coraz mniej o grypie, a coraz więcej o wielkim syjonistycznym spisku. Nie wiem jak wy, ale ja tego nie kupuję!!!
Chodził chłopina z batem
Sprzedawał bydło rogate
Na tatarek, na wędlinkę
Wszyscy brali wołowinkę
Obok sąsiad miał dziobate
Czemu wszyscy te rogate?
Ależ drób też dobry jest
No i nie ma BSE
Kasa rosła, rosło stadko
Wszystko dalej szło by gładko
Gdyby nie hodowca świń
Ty interes lepiej zwiń
Ja od kur nam straszną chrypę
Twe dziobate mają grypę
Puścił zaraz w świat nowinę
Ludzie! Tylko wieprzowinę
A za płotem biedak stoi
Źle wygląda, bo na soi
Ale już zaciera ręce
Teraz to ja lody kręcę
Od Meksyku aż do Mińska
Straszna grypa… i to świńska
Wstał hodowca rogacizny
Po kryzysie leczył blizny
A tą soję metodycznie
To zmieniają genetycznie
I tak koło się zamyka
Od koryta do kurnika
A po głowie chodzi pointa
Czy to chore są zwierzęta?
    • jeszcze jedno pytanko.   Czy przy waskim i dlugim grzejniku ma jakies znaczenie czy jest podlaczony od dolu czy gora - dól ??
    • Matko moja, instalacja bez zaworów??? To kto ją, kuwwa wykonywał? Hydraulik czy zamiatacz ulic?
    • Zmiękczacz HELIX 20 Uruchom pełną regenerację z solą wysokiej jakości. Dezynfekuj żywicę środkiem jak Res-Up lub chlor (zgodnie z instrukcją producenta – sprawdź manual). Jeśli to nie pomoże, wezwij serwisanta od zmiękczaczy.   Filtry: Wymień wszystkie (siatkowy, mechaniczne, węglowy) – nawet jeśli niedawno, bo mogą być skolonizowane. Rozważ dodanie filtra UV po zmiękczaczu na bakterie.   Rury i podgrzewacz  przepłucz całą instalację, otwórz wszystkie krany na 10-15 min.
    • Rzeczywiście, ogólna zasada działania jest mniej więcej taka, jak Pan opisał. Najpierw powietrze dostaje się do wnętrz (pokoi) przez nawiewniki w oknach i inne nieszczelności. Następnie powietrze przepływa przez pokoje do kuchni i łazienki, czyli pomieszczeń, w których znajduje się wyciąg. Tam pionowymi kanałami wentylacyjnymi ulatuje na zewnątrz.  Żeby wentylacja, czyli po prostu wymiana powietrza, działała muszą równocześnie funkcjonować trzy czynniki: - sprawny nawiew;  - skutecznie działający wyciąg;  -swobodny przepływ powietrza pomiędzy nawiewem i wyciągiem.    W tym konkretnym przypadku do sprawdzenia jest kilka rzeczy. 1. W drzwiach do łazienki nie ma otworów, ale czy te drzwi są podcięte nad podłogą? Na ile często te drzwi pozostają niedomknięte? Bo gdy są niedomknięte to powietrze przepływa w miarę swobodnie.  2. Proszę sprawdzić, używając zapalonej świecy lub zapałki, czy w łazience jest ciąg w kierunku kratki wentylacyjnej, ale przy wyłączonym wentylatorze. Jeżeli go nie ma to znak, że wentylacja w łazience jest niesprawna.  3. Okna można wymieniać na nowe z nawiewnikami. Tu kluczowe jest aby nawiewniki po prostu były.
    • Niestety nie ma możliwości odcięcia tej zaślepionej części instalacji ponieważ wymagałoby to niszczenia świeżo wykończonego domu. Instalacja jest z cyrkulacją c.w.u. Układ jest z rurami i od nich na trójnikach odgałęzieniami na poszczególne krany.    Tak jak pisałem. Ta woda zaraz za wodomierzem nie ma tego nieprzyjemnego zapachu.   Czy przyczyną może być problem ze zmiękczaczem? Faktycznie jakby się zawiesił i przez jakieś 2 miesiące praktycznie nie zużył wsypanej soli. Zaglądałem kilkukrotnie do niego ale dopiero po takim czasie zastanowił mnie fakt, że tej soli prawie nie ubywa.   Czy istnieje jakiś sposób na samodzielne "przepłukanie" instalacji jakąś chemią, która ją wyczyści i zdezynfekuje? Może to będzie jakieś rozwiązanie problemu?
