wykonawcy instalacje cwu i co
Zlecę wykonanie instalacji wodnej i CO na paliwo stale z ewentualnym rozszerzeniem inst.pod zamontowanie paneli solarnych. Chcę dodać że wykonanie instalacji jest planowane w budynku wiejskim obecnie użytkowanym i obejmuje także demontaż dotychczasowej instalacji CO.
Miejsce wykonania uslugi 9 km od Darłowa woj.zachodniopomorskie.
