Rozbudowa domu jednorodzinnego
w jaki sposób mogę wycenić dobudowę do istniejącego już parterowego domu jednorodzinnego dodatkowych pomieszczeń? Chodzi o dobudowę kuchni, łazienki oraz ganku tak by w domu mogła zamieszkać druga rodzina (szacuję, że będzie trzeba dobudować maksymalnie 30m). Dobudowane pomieszczenia nie mają być podpiwniczone. Nie chodzi mi nawet o jakąś super szczegółową wycenę lecz raczej o koszty poglądowe takiej inwestycji.
Pozdrawiam serdecznie
Nikt? Nic?
Przecież na takim forum, w takim dziale, wątek ze sposobami wyceny oraz tworzenia kosztorysów powinien być przyklejony na samej górze. Tymczasem nikt nawet nie potrafi mi odpowiedzieć, na bardzo ogólnie zadane pytanie.
Jeżeli trafi się ktoś życzliwy i obeznany w temacie baaaardzo proszę o odpowiedź.
Nikt? Nic?
no jakbys chciał konkretnie miec wyliczone to w programie norma spokojnie to by sie policzyło ale trzeba byc troche na bierzaco zeby nie szukac sie
pozostaje karteczka chinski ołoweczek i liczyc
podpowiem jedynie ze metr szescienny betonu na fundament to koszt ok 700zł ,metry sobie obliczysz ,metr sciany zewnetrznej na gotowo to ok 150zł/m2,strop podobnie ,i dach zakładamy ze bedzie blacha to z wiezbą ok 230zł/m2
teraz jeszcze wykonczenia to juz sam musisz po markesie czy duzym sklepie polatac i zobaczyc czy płytka podłogowa za 30zł czy za 180zł bo tego to juz nikt nie podpowie
Dzięki. Według twoich wskazówek obliczyłem, że dobudowa 23m2 + ganek 1,5m2 w stanie surowym wyniesie 35tys.zł.
tak jest to realny koszt
do tego jakas instalacja elektryczna ale to juz nie wiele i woda i CO i tak na to spokojnie wyleci od 3000-5000zł
i zostaje wykonczenie płytki farby itp
oczywiscie musisz sprawdzic ceny na swoim rejonie mog,ą nieznacznie odbiegac od załozen
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
