Meble do ogrodu
Mi się bardziej podobają te ciemne, i jeśli miałabym wybierać wybrałabym właśnie je icon_smile.gif one są takie dyskretniejsze a jednocześnie bardzo eleganckie.
A ja wybrałbym drugie. Sprawiają wrażenie lżejszych (mniej masywnych). Moim zdaniem taki styl lepiej pasuje do ogrodu. Ale De gustibus.......
Właśnie... pierwsze mają taki ciepły kolor i są bardzo masywne - większy problem przy przenoszeniu, ale za to bardziej nowoczesne. Natomiast drugie wydają mi się takie całkiem proste i styl, który jest od wielu lat. Kolor... hmmm wciąż mam dylemat.
To może niech cena zdecyduje za pierwszy zestaw musisz wybulić ok. 2000 zł dla dwóch osób, a za drugi ok. 1300 zł dla czterech osób.
  • 7 miesiące temu...
ja stawiam na drewniane. Mam taki prosty komplet sześciokątny stół (dobry pomysł- jest nieduży a sporo na nim można postawić) i składane krzesła. Myśle że warto zadać sobie pytanie jak będziemy te meble przechowywać. My chowamy ja w garazu i dlatego kupilismy składane. Składane mają dużą zaletę jesli stawiamy je na tarasie- możemy zależni od potrzeb rozłożyć wszystkie lub nie wszystkie krzesła:)
ja mam tego typu tylko większy zestaw http://allegro.onet.pl/item1073099380_mebl...aminek_1_2.html
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
