drzwi w szafie wnękowej
ifra
Czy ktoś mógłby mi odpowiedzieć na pytanie jaka jest minimalna i maksymalna szerokość drzwi przesuwnych w szafie wnękowej? icon_smile.gif i czy lepiej mieć np. dwa duże skrzydła czy lepiej trzy-cztery mniejsze, czy to może zależy tylko od gustu właściciela?
To wszystko zależy od konstrukcji takich drzwi, ja mam szafę w pokoju, który ma 3m z haczykiem (niewielkim) i chciałam szafę z trzema skrzydłami, ale pan który przyszedł na pomiar powiedział, że ze względów technicznych lepiej zrobić cztery skrzydła (chodziło o ich ciężar). Chociaż widziałam też szafy o takich rozmiarach z dwoma skrzydłami, ale tak jak mówię były z innego materiału. Lepiej skonsultuj dobrze swój wybór z osobą, która robi pomiary.
To zależy od jej wymiarów, tak żeby wygodnie się z niej korzystało icon_smile.gif ja mam bardzo dużą szafę, wiec mam trzy skrzydła, jakby byly tylko dwa to dostęp do półek byłby ograniczony icon_sad.gif
Szerokość drzwi w systemach Komandor waha się w przedziale od 300 do 1500 mm i zależy od systemu w jakim są wykonane drzwi np.:
System stalowy Magnetyt: Min.550 mm dla lustra/ płyty , Max. 1200 mm dla płyty, 1000 mm dla lustra.
System uchylny stalowy/aluminiowy: Min.300 mm, Max.600 mm
System ze skosem stalowy/aluminiowy: Min.400 mm, Max. 1000 mm
System aluminiowy Agat II, Lazuryt II: Min.400 mm płyta/lustro, Max.1500 mm płyta/lustro.
System aluminiowy Szafir: Min.500 mm płyta/lustro, Max.1500 mm.płyta/lustro
Na drugie pytanie sama Pani sobie odpowiedziała. Wybór szerokości drzwi zależy od gustu klienta.
Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Teraz już (prawie) wszystko wiem i mogę zacząć wstępnie projektować swoją szafę icon_smile.gif Informacja o tym, że klient sam decyduje o ilości skrzydeł jest dla mnie bardzo pomocna i daje mi więcej możliwości w projekcie icon_smile.gif
