Uwaga na drzwi KMT
2 minuty temu, Razmes napisał:
Akurat w te pianki nie wpuścisz bez naruszania konstrukcji...
Dlaczego ?
Są otwory na dyble, w które normalnie wkłdam palec i jes dziura w którą można wlać piankę.
Skrzydło jest krzywe ?
8 minut temu, mhtyl napisał:
Znalazłem, chodzi o taką lub jej podobną
uszczelka-samoprzylepna-profil-d-7-mm-x-
Ciekawe jak wtedy drzwi będą się domykać, Elektrozaczep + zamek rolkowy
Gość Razmes
8 minut temu, tofel3 napisał:
Dlaczego ?
Na te otwory są specjalne zatyczki, bo bez nich Ci może wiać chłodem...
Albo będą się mocno zatrzaskiwać w dalszym ciągu, albo poluzujesz o jeden ząbek i przy otwieraniu drugich drzwi z wiatrołapu do domu same pod wpływem ciśnienia Ci się otworzą :)
Gość mhtyl
Te uszczelki są bardzo miękkie i powinny nie robić problemu.
Gość Razmes
3 minuty temu, tofel3 napisał:
Specjalne zatyczki powiadasz ?
Takie wciskane korki...
Gość mhtyl
Każde drzwi z metalową futryną posiadają takie zaślepki maskujace pod kolor futryny, nawet drzwi madeinchina takie coś mają.
Gość Razmes
Przypadkiem zatyczki się nie zgubiły i nie wieje Ci chłodem z otworów?
Gość mhtyl
4 minuty temu, tofel3 napisał:
Na innym forum ktoś napisał że przy oscieżnicy aluminiowej nie powinno być takiego problemu.
A uzasadnił dlaczego? Przecież aluminium to też metal.
Gość mhtyl
Gdzie można kupić takie zatyczki ?
Najprędzej w drzym hipermarkecie budowlanym, musisz tylko znać średnice.
Gość Razmes
Najlepiej tam, gdzie zamawiałeś drzwi.
Gość mhtyl
5 minut temu, bpazdan napisał:
wieje poniewaz skrzydlo jest krzywe i nie dociska uszczelki
Dlatego poradziłem zamontowanie tej uszczelki.
15 minut temu, tofel3 napisał:
Takie zaslępki ?
To zależy jakie masz otwory, czy one prostokątne czy okrągłe.
Gość Razmes
Zaślepki znalazłeś? Wentylujesz wiatrołap?
10 godzin temu, tofel3 napisał:
Zaślepek nie znalazłem, a co wentylacji to za bardzo nie ma jak.
Wentylacja w tym przypadku nic nie, a może nawet zaszkodzić bo wychłodzisz wiatrołap i drzwi z wiatrołapu do wewnątrz mogą się "pocić".
Zaślepki nic też tu nie pomogą, one spełniają jedyne funkcję ozdobną.
Gość Razmes
Jeżeli z zewnątrz nie jest to jeszcze do końca wykończone, to przez zaślepki może ciągnąć zimne powietrze.
Punkt rosy jest raczej ciężki do określenia bo zależy od wielu zmiennych. Doradź inne rozwiązanie.
Inne rozwiązanie? Wymienić drzwi z futryną drewnianą i skrzydłem z drewna.
Punkt rosy? chyba nie w tym przypadku.
Co ma wiać przez otwory gdzie powinny być zaślepki jak futryna obrobiona pianką a futryna ma profile zamknięte, jedyna przyczyna pocenia się drzwi to mostek który występuje przy dużej różnicy temperatur wew/zew. Jedyne na "dziś" rozwiązanie to uszczelnienie uszczelką o której wyżej pisałem.
Gość Razmes
Pocić, to się możesz przy nadmiernym wysiłku. Wtedy usuwasz wodę. Drzwi wody nie usuwają.
Profile są zamknięte, ale nie w każdym miejscu. Kwestia odpowiedniego montażu.
Drzwi drewniane? Czyli doradzasz wydanie 5 tys w górę? Największe zaskoczenie nastąpi później, gdy szyld "będzie się pocił"
1 godzinę temu, tofel3 napisał:
Panowie przecież nie będe wymieniał nowych drzwi.
Nikt Ci nie każe wymieniać:icon_biggrin: Założyłeś uszczelkę?
Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Wyjaśniłem wcześniej co miałem na myśli pisząc (porównując) o poceniu się drzwi.
Chcesz powiedzieć, że profile nie są zamknięte w każdym miejscu ale to kwestia odpowiedniego montażu, czyli mam rozumieć jak dobry montaż to profile będą zamknięte a jak zły montaż to profile będą otwarte. Otóż te zaślepki i dziury/miejsca na te zaślepki we futrynie nic nie ujmują jej funkcjonalności i nie maja wpływu na ten dyskomfort jaki ma kolega  tofel3, nie dorabiaj teorii spiskowej do braku zaślepek a skraplaniem się wody na drzwiach.
5 tys za drzwi? gdzie i skąd masz takie cenniki. Oczywiście, można i też zapłacić za drzwi zewnętrzne 20-30 tys, ale większość tu budujących inwestorów na pieniądzach nie śpi.
Gość Razmes
Zabawny jesteś, serio :)
Od takiego pułapu raczej startują drzwi drewniane. Nie sosnowe od lokalnego stolarza...
arttr
Zabawny to ty jesteś. Doradziłeś coś? Bo nie zauważyłem nic konkretnego oprócz teorii bliżej niekreślonych z punktem rosy na czele:icon_biggrin:
Wymiana drzwi na drewniane tyczyła się Twojego zapytania i nie ma nic wspólnego z doradzaniem  dla tofel3 aby drzwi wymieniał.
Chcesz teraz kolejny temat rozwalać? Nie dostrzegłem aby kogoś z tu piszących interesowała cena drzwi drewnianych, a bynajmniej tu nie temat o "ile kosztują drzwi drewniane".
Gość Razmes
Zaproponowałem zaślepienie otworów, wyśmiałeś. Stwierdziłeś, że profil zamknięty, więc nic tam wiać nie może. Nie wykazałem, że ma to coś wspólnego z wodą na drzwiach. A propos tego doradziłem raczej wentylację pomieszczenia ( nie przewietrzanie). A wiać może, bo już to przerabiałem. Ale skoro w internecie o tym nie piszą, to widocznie mi się zdawało...
Jesteś jakiś masochista, pokaż mi gdzie Cię wyśmiałem. Zwrócenie uwagi w sposób subtelny i uargumentowanie tego to nie wyśmianie jakie ty stosujesz.
13 minut temu, Razmes napisał:
.A propos tego doradziłem raczej wentylację pomieszczenia ( nie przewietrzanie).
To jest wiatrołap a nie pomieszczenie mieszkalne, jeszcze się nie spotkałem ani nie słyszałem aby wiatrołapie ktoś montował wentylację.
Skąd ma niby wiać? Jak są szpary między skrzydłem drzwiowym a futryną to będzie wiać i dlatego uszczelka jest jak najbardziej trafiona poradą. I co sugerujesz, że w internecie o tym nie piszą? Pijesz do mnie czy dalej o sobie piszesz? Nie zaczynaj przepychanki. Już myślałem, że można z Tobą podyskutować na poziomie ale widzę że się pomyliłem.
Gość Razmes
A ja słyszałem i widziałem. I nawet podłogowe ogrzewanie było podłączone.
To, że słyszałeś i widziałeś jeden taki wiatrołap, nie znaczy, że każdy tak ma.
I Ameryki tym nie odkryłeś bo ludzie maja albo podłogówkę albo grzejnik w wiatrołapie.
Właśnie przyjrzałem się drzwiom i co do uszczelki, to nie ma gdzie jej przykleić, bo zarówno na ościeżnicy i jak na samym skrzydle są uszczelki.
aa
Każde , no czy prawie każde drzwi mają tak, ale przecież powinno być jeszcze inne miejsce bo ościeżnica przeważnie jest "schodkowa" jak i skrzydło  drzwiowe. Gdyby nawet to uszczelka o której pisałem wyżej spokojnie przyklei się do uszczelki i po zamknięciu drzwi nie będzie nic prężyć, jeżeli o to się martwisz to nic z tych rzeczy.
aa
Uszczelka na uszczelkę ?
Masz coś na ten przykład co pokazałem poniżej? Tu widać podwójne uszczelki a u Ciebie jest tylko jedna więc czy masz miejsce aby dołożyć druga w innym miejscu.
Jeżeli nie było by miejsca to nowa uszczelka na starą tylko wtedy musiałbyś kupić uszczelkę płaską taką jak poniżej, pierwsza fotka z lewej strony. Ewentualnie metoda prób i błędów zobaczyć czy np uszczelka innego przekroju nie zmieści się  między skrzydłem a futryną. Wystarczy kupić dwa, trzy rodzaje różnych uszczelek po 1 mb .tesamoll_02.jpg
aa
50 minut temu, tofel3 napisał:
No dokładnie coś takiego.
Czyli nic nie pozostaje jak kupić uszczelkę, przykleić i czekać na efekt. w między czasie możesz o ile jest możliwość psiknąć w profil futryny piankę. Jeżeli nie masz dojścia od czoła futryny to psiknij ja w otwory gdzie są kotwy, sprawdzi się gdy kupisz piankę nie na pistolet tylko zwykłą z wężykiem, bo wężyk włożysz głębiej i pianka wtedy powinna wypełnić całą przestrzeń w futrynie. Po całej aplikacji pianki na pewno ona wyjdzie z z otworów, ale po zastygnięciu utniesz aby licowała z futryna o zaślepisz otwory aby nie było widać pianki.
Gość Razmes
Bez obrazy, nie czepiam się do niczego i do nikogo, ale:
1. Z tego co pisałeś wyżej masz inną ościeżnicę. Jeżeli piszesz, że dokładnie taką, to sam nie wiesz, co kupiłeś.
2. Po wymianie skrzydła powinno się też wymienić uszczelkę, gdyż stare i krzywe nierówno dociskało i miejscami mogły powstać trwałe odkształcenia.
3. Wpuszczenie pianki w zamknięty profil ościeżnicy prawdopodobnie będzie w przyszłości podstawą do nierozpatrywania przez producenta ewentualnych roszczeń gwarancyjnych
1. Mam ościeżnicę KMT ENERGY 60, nie wiem dlaczego sugerujesz że mam inną ?
2. Uszczelka była wymieniona, ale tylko z 1 strony, od strony zamków
3. Zgadza się, reklamacja prawdopodobnie nie będzie rozpatrywana, ale to może dotyczyć się tylko ościeznicy ?
Co do pianki, myślałem o piance zalewowej, dwuskładnikowej, wleje ją i ona wypełni dokładniej jak pianka montażowa.
Drzwi stalowe KMT Plus, zewnętrzne przeszklone, tłoczenie Xs1, rozmiar 90 z ościeżnicą 10CP
Drzwi KMT PLUS z przeszkleniem stosuje się głównie jako drzwi wejściowe do domów jednorodzinnych spełniają wymagania drzwi zewnętrznych, a przeszklenie ze szkła hartowanego zapewnia bezpieczeństwo użytkowania. Wypełnienie z pianki poliuretanowej oraz ramiak z wysokogatunkowego drewna na obwodzie skrzydła umożliwiło uzyskanie drzwi gwarantujących satysfakcję użytkowników.
3 godziny temu, mhtyl napisał:
aa
Dnia 5.02.2017 o 17:10, tofel3 napisał:
Ja też mam drzwi KMT PLUS,
aa
Już się teraz zamotałem, Drzwi KMT Plus  z przeszkleniem, a futryna KMT ENERGY 60
Czyli jak? masz drzwi KTM PLUS z przeszkleniem i futrynę KTM ENERGY 60 czy inną. Bo ja po wpisaniu hasła KTM PLUS wyszło mi to co wkleiłem.
Gość Razmes
Drzwi tak, ale ościeżnicę możesz wybrać z kilku. W tym energy 60.
  • 2 lata temu...
Witam. Pewnie jak większość dopiero teraz zauważyłem po zakupie Drzwi KMT Plus  jakie są one naprawdę .
Krótko Moje drzwi  KMT  Plus 75 PASSIVE 100 ,  za 5285 zł  , za wszystko dopłaciłem , wkładka, anodowanie, szyby , dodatkową szerokość PASSIVE ( bajki o jakich mało ) , po zamontowaniu dziury przy uszczelkach , ciągłe regulacje  ni nie wnoszą , wieje wiatrem aż trzeszczy a jak tak naprawdę dociągnę te drzwi to ciężko je zamknąć  ,, Omijać szerokim łukiem , jeśli ktoś potrzebuje szczegółowych informacji chętnie odpowiem ....( a jest co opisywać ) ktoś zapyta reklamacja , odpowiadam co to u nich znaczy reklamacja , to jest czekanie aż klient zapomni...
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
