Uwaga na drzwi KMT
2 minuty temu, Razmes napisał:
Akurat w te pianki nie wpuścisz bez naruszania konstrukcji...
Dlaczego ?
Są otwory na dyble, w które normalnie wkłdam palec i jes dziura w którą można wlać piankę.
Skrzydło jest krzywe ?
8 minut temu, mhtyl napisał:
Znalazłem, chodzi o taką lub jej podobną
uszczelka-samoprzylepna-profil-d-7-mm-x-
Ciekawe jak wtedy drzwi będą się domykać, Elektrozaczep + zamek rolkowy
Gość Razmes
8 minut temu, tofel3 napisał:
Dlaczego ?
Na te otwory są specjalne zatyczki, bo bez nich Ci może wiać chłodem...
Albo będą się mocno zatrzaskiwać w dalszym ciągu, albo poluzujesz o jeden ząbek i przy otwieraniu drugich drzwi z wiatrołapu do domu same pod wpływem ciśnienia Ci się otworzą :)
Te uszczelki są bardzo miękkie i powinny nie robić problemu.
Gość Razmes
3 minuty temu, tofel3 napisał:
Specjalne zatyczki powiadasz ?
Takie wciskane korki...
Każde drzwi z metalową futryną posiadają takie zaślepki maskujace pod kolor futryny, nawet drzwi madeinchina takie coś mają.
Gość Razmes
Przypadkiem zatyczki się nie zgubiły i nie wieje Ci chłodem z otworów?
4 minuty temu, tofel3 napisał:
Na innym forum ktoś napisał że przy oscieżnicy aluminiowej nie powinno być takiego problemu.
A uzasadnił dlaczego? Przecież aluminium to też metal.
Gdzie można kupić takie zatyczki ?
Najprędzej w drzym hipermarkecie budowlanym, musisz tylko znać średnice.
Gość Razmes
Najlepiej tam, gdzie zamawiałeś drzwi.
5 minut temu, bpazdan napisał:
wieje poniewaz skrzydlo jest krzywe i nie dociska uszczelki
Dlatego poradziłem zamontowanie tej uszczelki.
15 minut temu, tofel3 napisał:
Takie zaslępki ?
To zależy jakie masz otwory, czy one prostokątne czy okrągłe.
Gość Razmes
Zaślepki znalazłeś? Wentylujesz wiatrołap?
10 godzin temu, tofel3 napisał:
Zaślepek nie znalazłem, a co wentylacji to za bardzo nie ma jak.
Wentylacja w tym przypadku nic nie, a może nawet zaszkodzić bo wychłodzisz wiatrołap i drzwi z wiatrołapu do wewnątrz mogą się "pocić".
Zaślepki nic też tu nie pomogą, one spełniają jedyne funkcję ozdobną.
Gość Razmes
Jeżeli z zewnątrz nie jest to jeszcze do końca wykończone, to przez zaślepki może ciągnąć zimne powietrze.
Punkt rosy jest raczej ciężki do określenia bo zależy od wielu zmiennych. Doradź inne rozwiązanie.
Inne rozwiązanie? Wymienić drzwi z futryną drewnianą i skrzydłem z drewna.
Punkt rosy? chyba nie w tym przypadku.
Co ma wiać przez otwory gdzie powinny być zaślepki jak futryna obrobiona pianką a futryna ma profile zamknięte, jedyna przyczyna pocenia się drzwi to mostek który występuje przy dużej różnicy temperatur wew/zew. Jedyne na "dziś" rozwiązanie to uszczelnienie uszczelką o której wyżej pisałem.
Gość Razmes
Pocić, to się możesz przy nadmiernym wysiłku. Wtedy usuwasz wodę. Drzwi wody nie usuwają.
Profile są zamknięte, ale nie w każdym miejscu. Kwestia odpowiedniego montażu.
Drzwi drewniane? Czyli doradzasz wydanie 5 tys w górę? Największe zaskoczenie nastąpi później, gdy szyld "będzie się pocił"
1 godzinę temu, tofel3 napisał:
Panowie przecież nie będe wymieniał nowych drzwi.
Nikt Ci nie każe wymieniać:icon_biggrin: Założyłeś uszczelkę?
Wyjaśniłem wcześniej co miałem na myśli pisząc (porównując) o poceniu się drzwi.
Chcesz powiedzieć, że profile nie są zamknięte w każdym miejscu ale to kwestia odpowiedniego montażu, czyli mam rozumieć jak dobry montaż to profile będą zamknięte a jak zły montaż to profile będą otwarte. Otóż te zaślepki i dziury/miejsca na te zaślepki we futrynie nic nie ujmują jej funkcjonalności i nie maja wpływu na ten dyskomfort jaki ma kolega  tofel3, nie dorabiaj teorii spiskowej do braku zaślepek a skraplaniem się wody na drzwiach.
5 tys za drzwi? gdzie i skąd masz takie cenniki. Oczywiście, można i też zapłacić za drzwi zewnętrzne 20-30 tys, ale większość tu budujących inwestorów na pieniądzach nie śpi.
Gość Razmes
Zabawny jesteś, serio :)
Od takiego pułapu raczej startują drzwi drewniane. Nie sosnowe od lokalnego stolarza...
arttr
Zabawny to ty jesteś. Doradziłeś coś? Bo nie zauważyłem nic konkretnego oprócz teorii bliżej niekreślonych z punktem rosy na czele:icon_biggrin:
Wymiana drzwi na drewniane tyczyła się Twojego zapytania i nie ma nic wspólnego z doradzaniem  dla tofel3 aby drzwi wymieniał.
Chcesz teraz kolejny temat rozwalać? Nie dostrzegłem aby kogoś z tu piszących interesowała cena drzwi drewnianych, a bynajmniej tu nie temat o "ile kosztują drzwi drewniane".
Gość Razmes
Zaproponowałem zaślepienie otworów, wyśmiałeś. Stwierdziłeś, że profil zamknięty, więc nic tam wiać nie może. Nie wykazałem, że ma to coś wspólnego z wodą na drzwiach. A propos tego doradziłem raczej wentylację pomieszczenia ( nie przewietrzanie). A wiać może, bo już to przerabiałem. Ale skoro w internecie o tym nie piszą, to widocznie mi się zdawało...
Jesteś jakiś masochista, pokaż mi gdzie Cię wyśmiałem. Zwrócenie uwagi w sposób subtelny i uargumentowanie tego to nie wyśmianie jakie ty stosujesz.
13 minut temu, Razmes napisał:
.A propos tego doradziłem raczej wentylację pomieszczenia ( nie przewietrzanie).
To jest wiatrołap a nie pomieszczenie mieszkalne, jeszcze się nie spotkałem ani nie słyszałem aby wiatrołapie ktoś montował wentylację.
Skąd ma niby wiać? Jak są szpary między skrzydłem drzwiowym a futryną to będzie wiać i dlatego uszczelka jest jak najbardziej trafiona poradą. I co sugerujesz, że w internecie o tym nie piszą? Pijesz do mnie czy dalej o sobie piszesz? Nie zaczynaj przepychanki. Już myślałem, że można z Tobą podyskutować na poziomie ale widzę że się pomyliłem.
Gość Razmes
A ja słyszałem i widziałem. I nawet podłogowe ogrzewanie było podłączone.
To, że słyszałeś i widziałeś jeden taki wiatrołap, nie znaczy, że każdy tak ma.
I Ameryki tym nie odkryłeś bo ludzie maja albo podłogówkę albo grzejnik w wiatrołapie.
Właśnie przyjrzałem się drzwiom i co do uszczelki, to nie ma gdzie jej przykleić, bo zarówno na ościeżnicy i jak na samym skrzydle są uszczelki.
aa
Każde , no czy prawie każde drzwi mają tak, ale przecież powinno być jeszcze inne miejsce bo ościeżnica przeważnie jest "schodkowa" jak i skrzydło  drzwiowe. Gdyby nawet to uszczelka o której pisałem wyżej spokojnie przyklei się do uszczelki i po zamknięciu drzwi nie będzie nic prężyć, jeżeli o to się martwisz to nic z tych rzeczy.
aa
Uszczelka na uszczelkę ?
Masz coś na ten przykład co pokazałem poniżej? Tu widać podwójne uszczelki a u Ciebie jest tylko jedna więc czy masz miejsce aby dołożyć druga w innym miejscu.
Jeżeli nie było by miejsca to nowa uszczelka na starą tylko wtedy musiałbyś kupić uszczelkę płaską taką jak poniżej, pierwsza fotka z lewej strony. Ewentualnie metoda prób i błędów zobaczyć czy np uszczelka innego przekroju nie zmieści się  między skrzydłem a futryną. Wystarczy kupić dwa, trzy rodzaje różnych uszczelek po 1 mb .tesamoll_02.jpg
aa
50 minut temu, tofel3 napisał:
No dokładnie coś takiego.
Czyli nic nie pozostaje jak kupić uszczelkę, przykleić i czekać na efekt. w między czasie możesz o ile jest możliwość psiknąć w profil futryny piankę. Jeżeli nie masz dojścia od czoła futryny to psiknij ja w otwory gdzie są kotwy, sprawdzi się gdy kupisz piankę nie na pistolet tylko zwykłą z wężykiem, bo wężyk włożysz głębiej i pianka wtedy powinna wypełnić całą przestrzeń w futrynie. Po całej aplikacji pianki na pewno ona wyjdzie z z otworów, ale po zastygnięciu utniesz aby licowała z futryna o zaślepisz otwory aby nie było widać pianki.
Gość Razmes
Bez obrazy, nie czepiam się do niczego i do nikogo, ale:
1. Z tego co pisałeś wyżej masz inną ościeżnicę. Jeżeli piszesz, że dokładnie taką, to sam nie wiesz, co kupiłeś.
2. Po wymianie skrzydła powinno się też wymienić uszczelkę, gdyż stare i krzywe nierówno dociskało i miejscami mogły powstać trwałe odkształcenia.
3. Wpuszczenie pianki w zamknięty profil ościeżnicy prawdopodobnie będzie w przyszłości podstawą do nierozpatrywania przez producenta ewentualnych roszczeń gwarancyjnych
1. Mam ościeżnicę KMT ENERGY 60, nie wiem dlaczego sugerujesz że mam inną ?
2. Uszczelka była wymieniona, ale tylko z 1 strony, od strony zamków
3. Zgadza się, reklamacja prawdopodobnie nie będzie rozpatrywana, ale to może dotyczyć się tylko ościeznicy ?
Co do pianki, myślałem o piance zalewowej, dwuskładnikowej, wleje ją i ona wypełni dokładniej jak pianka montażowa.
Drzwi stalowe KMT Plus, zewnętrzne przeszklone, tłoczenie Xs1, rozmiar 90 z ościeżnicą 10CP
Drzwi KMT PLUS z przeszkleniem stosuje się głównie jako drzwi wejściowe do domów jednorodzinnych spełniają wymagania drzwi zewnętrznych, a przeszklenie ze szkła hartowanego zapewnia bezpieczeństwo użytkowania. Wypełnienie z pianki poliuretanowej oraz ramiak z wysokogatunkowego drewna na obwodzie skrzydła umożliwiło uzyskanie drzwi gwarantujących satysfakcję użytkowników.
3 godziny temu, mhtyl napisał:
aa
Dnia 5.02.2017 o 17:10, tofel3 napisał:
Ja też mam drzwi KMT PLUS,
aa
Już się teraz zamotałem, Drzwi KMT Plus  z przeszkleniem, a futryna KMT ENERGY 60
Czyli jak? masz drzwi KTM PLUS z przeszkleniem i futrynę KTM ENERGY 60 czy inną. Bo ja po wpisaniu hasła KTM PLUS wyszło mi to co wkleiłem.
Gość Razmes
Drzwi tak, ale ościeżnicę możesz wybrać z kilku. W tym energy 60.
  • 2 lata temu...
Witam. Pewnie jak większość dopiero teraz zauważyłem po zakupie Drzwi KMT Plus  jakie są one naprawdę .
Krótko Moje drzwi  KMT  Plus 75 PASSIVE 100 ,  za 5285 zł  , za wszystko dopłaciłem , wkładka, anodowanie, szyby , dodatkową szerokość PASSIVE ( bajki o jakich mało ) , po zamontowaniu dziury przy uszczelkach , ciągłe regulacje  ni nie wnoszą , wieje wiatrem aż trzeszczy a jak tak naprawdę dociągnę te drzwi to ciężko je zamknąć  ,, Omijać szerokim łukiem , jeśli ktoś potrzebuje szczegółowych informacji chętnie odpowiem ....( a jest co opisywać ) ktoś zapyta reklamacja , odpowiadam co to u nich znaczy reklamacja , to jest czekanie aż klient zapomni...
    • No i tym samym zwiększyć śliskość nawierzchni
    • Jak fugę wykorzystałbym rzadki beton. Jak trochę przyschnie, zamieść całość a po całkowity wyschnięciu fug, przeczyścić kamienie wodą, można czymś zaimpregnować (pod warunkiem, że kamienie się ładnie doczyszczą)
    • Instrukcja olejowania nowego tarasu drewnianego z zastosowaniem produktów Osmo   Aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd tarasu, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna jeszcze przed montażem. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób pracy z wykorzystaniem renomowanych produktów marki Osmo. 1. Gruntowanie – Osmo WR Aqua 4001 Wszystkie elementy drewniane – deski tarasowe i legary – gruntujemy preparatem WR Aqua 4001. Grunt aplikujemy z każdej strony, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz spód desek. Po nałożeniu preparatu drewno musi schnąć przez minimum 24 godziny w suchym, przewiewnym miejscu. 2. Pierwsza warstwa Oleju Tarasowego Osmo – przed montażem Po wyschnięciu gruntu nakładamy pierwszą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Olej nanosimy: Z obu stron desek tarasowych (góra i dół), Na wszystkie powierzchnie legarów. Dzięki temu drewno jest zabezpieczone zarówno od strony ekspozycji, jak i od strony gruntu/wilgoci. 3. Montaż tarasu Po całkowitym wyschnięciu oleju deski i legary montujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace należy prowadzić w suchych warunkach pogodowych. 4. Druga warstwa Oleju Tarasowego Osmo – po montażu Po zamontowaniu desek, na ich widoczną (górną) stronę nakładamy drugą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Zapewnia to pełną ochronę przed działaniem promieni UV, deszczem i śniegiem oraz nadaje drewnu piękne, naturalne wykończenie. 5. Zabezpieczenie końcówek desek – Osmo 5735 Impregnat do czoła deski Na zakończenie każdą czołówkę (końcówkę) deski zabezpieczamy specjalnym impregnatem Osmo 5735. Zapobiega to nadmiernemu wnikaniu wilgoci przez czoła, co jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie tam drewno najbardziej chłonie wodę i jest narażone na pękanie.   Dodatkowe wskazówki: Drewno przed impregnacją i olejowaniem powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Idealne warunki pracy: temperatura od +10°C do +30°C, brak opadów i wysoka wilgotność względna powietrza. Do aplikacji zaleca się używać pędzla do drewna, wałka lub specjalnych akcesoriów Osmo.
